体积配箍率的计算
sxsgs_82
sxsgs_82 Lv.3
2004年09月25日 14:34:26
在算剪力墙的约束边缘构件的配筋时,要用到,用已算出的体积配箍率计算箍筋及拉筋的配筋。在算混凝土的体积时是用箍筋内核心混凝土的体积,还是用整个墙外围的体积来计算的,也就是,是不是算混凝土体积时,是取整个墙厚吗?还是取去掉箍筋的保护层厚度的墙厚? 取整个墙厚算的配筋要大些,我看有的人就是这样算的,但好象又不符合混凝土规范的计算。
免费打赏
vx_zp
2008年03月19日 08:45:22
23楼
有点不明白的是:复合箍筋算体积配箍率时计算拉筋的体积不?
yfslkx.wj
2008年03月23日 19:46:56
24楼
短肢剪力墙是怎么配筋的,请教,是全截面吗,还是按两头配暗柱,中间是墙配筋呢
minghe-1983
2008年03月25日 09:38:10
25楼
俺是新手,这个问题也不是很明白!领教了!
向牛人们致敬!
thg1982
2008年06月27日 09:09:00
26楼
'混凝土规范7.8.3条是对体积配筋率有明确的定义,不是体积配箍率吧?是不是我没弄明白,请指教。
xumingwwwqq
2008年07月10日 10:06:15
27楼
共同提高,不过感觉还是不够清楚,最好是比较清晰的计算方法给出
gdxa_aaru
2008年07月17日 11:24:06
28楼
顶8楼~~~:handshake
nhkyc
2008年09月04日 10:20:15
29楼
谢谢各位,这个讨论很受益
woaifengqin
2008年10月29日 14:44:47
30楼
多谢楼主。:) :victory:
liubing1234567
2009年04月21日 16:31:45
31楼
谢谢楼主!!!!!!
:time:
zsptszjj
2009年05月10日 17:31:42
32楼
谢谢各位,这个讨论很受益:handshake :handshake
