12楼
应该可以吧
我们正在用呢!!
13楼
我的理解:对于分户设热计量表的采暖系统,只能用内腔无粘砂型,主要目的是
防止暖气片里的粘砂由水流带出 流经热量表 对其有损害。
14楼
大连已经不再使用了
15楼
我认为,只要是图集上的就可以用,但是图集必须是新的。
16楼
可以用啊,铸铁的优势还是有的!
只不过住宅强制分户计量,这套值钱的热量表要保护,所以要求内腔无粘砂!像前面各位所说的一样,内腔无粘砂的灰翼铸铁散热器还是建设部推荐产品!
其他建筑,比如公共建筑内腔有粘砂的都可以用!
综合考虑用什麽吧,只要与规定不撞,其他都随你了!
17楼
好象是不能用了
18楼
19楼
我们这里好象不允许用了!我刚毕业的时候做的一个设计时被告知这里不允许使用的!我这里是山东日照!
20楼
建设部建住办[1998]005号文件规定 2001.10.1起禁止使用圆翼型、长翼型、813型灰铸铁散热器!
替代产品为经内防腐蚀处理的钢质、铝质、铜质散热器及新型铸铁散热器。
21楼
详细内容如下:
1、推广使用的:钢制(板型、管型、钢管装饰型)散热器、铜(钢)铝复合型散热器、铝制柱翼型散热器、内腔无粘砂灰铸铁散热器。(以上散热器均适宜用于以热水为热媒的房屋建筑供暖系统)
2、限制使用的:内腔粘砂灰铸铁散热器(不得用于分户计量供暖系统)、钢制闭式串片散热器(不得用于住宅建筑的供暖系统)
3、禁止使用的:灰铸铁长翼型散热器(禁止用于房屋建筑供暖系统)
