关于导线载流量和断路器额定电流,有的资料上说要满足1.25倍的要求而老同志则建议只要大于额定电流即可?到底应该怎么样,请大家指教!
32楼
33楼
想说明什么呢?
34楼
我认为你们考虑的都是一种情况,就是要考虑过负荷保护.但有些场合是不可能过负荷的情况,电缆就只要按计算电流来配合就行了.
35楼
比如电机的配电,已经有热继电器保护过载了,电缆的选择就不要按断路器的电流来考虑了.看来上这个论坛的一般都是搞民用建筑电气的.
36楼
同意七楼说的 简单明了
37楼
问题要全面考虑,断路器的电流与导线载流量的选择要考虑运行负载的性质,如果是电机的话就要考虑启动电流,关于使用环境以及敷设方法,那是考虑选用线材时再考虑的问题,不同使用环境以及敷设方法,导线的载流量是不同的,当然导线的载流量至少等于断路器的额定电流。
38楼
断路器是根据负荷来选定的额定电流,因此负荷导线的载流量的选择应大于断路器的额定电流,至于大多少还是按1.25吧,好歹也有个依据,这个1.25也不是随便定的,还是有它的合理性的。
39楼
我看:取大还是适中的问题,关键是你选用的断路器质量的好坏。实际运用时没人选用刚好的,规格也不允许,都会选用偏大一点的。
40楼
我是说选导线都是偏大的
41楼
比较认可这种说法。
