12楼
第9楼吹血:三相四线电能表不接零线可能有偏差,电能表的电压线圈是Yn接线,不接N线可能由于电网三相电压的不平衡
而造成电能表的三电压线圈的中性点的电位不为零,使加在电压线圈的电压与电网的相应相电压不一致.
所以有可能造成些误差,不过这些误差基本可忽视.
支持这种说法。
第10楼gaifengzhi:单相电表不接零线不会走OK。3相4线制的电表不接零线时在3相火线电流不平衡时零线就有作用。
只有在3相电流完全平衡时零线才没有作用(基本上不可能)。或者3相只用某一相时零线就有作用
(相当于单相电表)。
零线是供电压线圈用的,与电流线圈没直接电路上的关系。
13楼
基本同意这种说法
14楼
想偷电就可以不接
15楼
表不转。
16楼
相四线电能表不接零线可能有偏差,电能表的电压线圈是Yn接线,不接N线可能由于电网三相电压的不平衡而造成电能表的三电压线圈的中性点的电位不为零,使加在电压线圈的电压与电网的相应相电压不一致.所以有可能造成些误差,不过这些误差基本可忽视.
支持!
17楼
单相不接零肯定是不走的,三相四线不接零在正常情况下计量准确,但在前端电源缺两相的情况下,根据电动机原理会导致表不走。所以应该严格按照规范操作,以本人的经验,零线是重中之重,不能马虎。
18楼
同意17楼观点
19楼
支持10楼的解释~~!!
20楼
我是来学习的!
21楼
我也是来学习的.
