RO+EDI 设备问题
dahuamhx
dahuamhx Lv.2
2007年06月12日 10:21:23
来自于纯水系统
设备制水流程:次氯酸钠加药->原水箱->原水泵->絮凝剂加药->石英砂过滤器->软化->亚硫酸氢钠加药->混合器->保安过滤器->一级反渗透->中间水箱1->EDI->中间水箱2->二级反渗透->春水箱。设备出力:5吨/小时RO:海德能CPA3EDI:ge公司MK-2,2只并联,2005年更换的问题:一级反渗透出水8-12us/cm之间,但EDI出水始终在5MΩ.cm以下,有时候甚至会下降到2MΩ.cm以下,导致二级反渗透出水电阻只有1.0MΩ.cm左右。
设备出力:5吨/小时
RO:海德能CPA3
奇怪现象1:浓水循环电导不能太大,我们最初的设置浓水电导在150-500之间,现在浓水电导只在10us/cm左右,如果向里面加盐,出水电阻率立即下降;
奇怪现象2:我们的电源是480VDC的,当电流电压调高的时候,出水电阻率也是下降;
奇怪现象3:每次开机的时候电阻率非常低,一般在1.0MΩ.cm,大概半小时候会上升到5.0MΩ.cm。
现在EDI极水排放流量较低,我们已经全部打开了,但排放流量还是很低,里面有大量的气泡随水流排出。
向各位前辈请教了,我们现在该怎么办?清洗可以吗,清洗那个回路,用什么来清洗?
如果还有其他需要了解的,请跟贴。
我的联系方式:
MSN:mahongxuan@msn.com
QQ: 407080908
手机:13816884453
免费打赏
kranish
2008年03月08日 21:59:08
72楼
哪里有RO+EDI+RO工艺的,要是RO+RO+EDI还差不多。这是哪家公司做的工艺啊
liuwuliu175
2008年03月10日 00:19:34
73楼
目前找出关键问题在于是,浓水和极水排放点
hepingnana
2008年03月10日 16:07:30
74楼
二级反渗透中间不用加水箱,管道连接即可
sdzyz
2008年04月20日 13:47:57
75楼
美国Liqui-cel脱气膜是够贵的!国产脱气膜好像杭州有几家生产的!!具体怎么样,还没有试过!!
hirlene
2008年04月23日 16:02:18
76楼
楼主,此“设备制水流程”中有用我们的相关的产品,希望支持楼主的所有朋友们,都多关注一下。
但愿也能得到你们的支持!!!
null-518
2008年05月03日 10:50:05
77楼
学习,学习.
liucuiyanzi
2008年05月04日 16:41:50
78楼
长见识了,谢谢
beatles
2008年05月07日 11:37:36
79楼
国内无脱气膜
dongzhaoli
2008年05月07日 15:04:32
80楼
dongzhaoli
2008年05月07日 15:14:27
81楼
原水及各段產水的離子、堿度、硬度等指標均不明確,這中條件下分析問題,結論難免有偏差,如有興趣可通過站內信箱與我聯系,一起討論研究!
