求助: 关于天正电气设备的接线点和标注文字
gogochez
gogochez Lv.2
2012年10月26日 08:44:41
来自于天正电气
天正里面的设备, 比如开关, 自带接线点及标注文字. 但是接线点的设置不符合单位的要求, 比如下图中的情况1, 即为天正默认的情况, 单位不允许将导线连接在接地图例处于是我自己造了设备, 重新设置了接线点, 自动连线的问题解决了, 但是又产生了标注文字的问题自造设备里的文字不会变换方向, 如上图情况2情况3就是目标, 能够同时满足接线点和文字自动变换方向的需求问题就是, 造设备的时候需要怎么做才能保留天正设备中文字可以自动变换方向的属性?
我分别比较了天正设备和自造设备的属性, 发现自造设备少了一个$TEXT$属性, 如下图
是这个原因吗?
免费打赏
太白云渡
2014年04月16日 23:45:02
12楼
版主教会了我一招呀!
taojiataojia
2014年08月06日 16:44:47
13楼
学习了。。。
qq_1408330141895
2014年08月18日 10:51:05
14楼
哎呀,我也有同样的问题,不过谢谢楼主,解决了。。。但是我还有个问题,就是关于配电箱的。。
天正电气里面配电箱有个功能可以直接用配电引出,但是为什么自己的造出来的配电箱设备就没法用配电引出呢,楼主求解啊
wan512mm
2015年05月25日 17:25:14
15楼
版主V5:victory:
