我们单位为了迎接上级检查,于五月底(晚了些)种植了大约100棵,直径分别为0.8——1米的水腊球,每隔一天早晨或傍晚浇水一次,但是到目前为止,只要天气炎热或给水不及时,树叶就干枯脱落,这是否是“假活”,如何解决,希望有经验的或是有同样问题的给予帮助解决,小弟拜谢了。
12楼
一,检查走根没有基本上可以这样做:
1,根据是否发新叶及枝条水分饱满程度判断是否走根;
2,如果有必要可以挖开土球的一侧,而不是全部挖开,范围越小越好,深度也以到达土球中部为宜。
二,如有根腐烂,视其情况:
1,少数烂根,加强排水工作,用多菌灵或者甲基托布津灌根部。
2,烂根情况比较严重的话,则必须挖开全部土球,剪除烂根,树较大的根进行消毒处理。还是得加强排水工作,根据根部情况重剪,保证上下部的平衡;必要的时候要动用吊车(较大的树)。
三,浇水多不一定是好的。根部受损的情况下浇再多的水也不能保证上下部分的水分平衡。因为水分吸收是因有效吸收根受损严重而致,而不主要是土壤缺水导致的,灌水一定要根据树木树水分的需要来掌握,耐旱忌涝的树种灌完定根水后尽量少浇水是合适的。
还有灌水也与栽植深度有关系。
13楼
浇水 见干见湿 一般在早晨浇水 晚上浇水湿度太大 容易生病
一般以叶面洒水为主 可以根据天气情况进行
(随便问下你是北方的吗??)
种植 土球可能过小或者种植时土是否踩实?
14楼
楼主很敬业,但象这种情况在夏天移植的苗木都是常见的,只要每天叶面喷水,保住苗木的小命, 没事的, 等以后发了新芽就好了。
15楼
佩服尘缘如梦版主的博学!!
