第一节 一般术语 第2.1.1条 计算参数 design conditions 特指设计计算过程中所采用的表征空气状态或变化过程及太阳辐射的物理量。常用的计算参数有干球温度、湿球温度、含湿量、比焓、风速和压力等。 第2.1.2条 室内外计算参数 indoor and outdoor design conditions 设计计算过程中所采用的室内空气计算参数、室外空气计算参数和太阳辐射照度等参数的统称。
第一节 一般术语
第2.1.3条 空气温度 air temperature
暴露于空气中但又不受直接辐射的温度表所指示的温度。一般指干球温度。
第2.1.4条 干球温度 dry-bulb temperature
干球温度表所指示的温度。
第2.1.5条 湿球温度 wet-bulb temperature
湿球温度表所指示的温度。
第2.1.6条 黑球温度 black globe temperature
黑球温度表所指示的温度。
第2.1.7条 露点温度 dew-point temperature
在大气压力一定、某含湿量下的未饱和空气因冷却达到饱和状态时的温度。
第2.1.8条 空气湿度 air humidity
表征空气中水蒸汽含量多少或干湿程度的物理量。
第2.1.9条 绝对湿度 absolute humidity
单位体积的湿空气中所含水蒸汽的质量。
第2.1.10条 相对湿度 relative humidity
空气实际的水蒸汽分压力与同温度下饱和状态空气的水蒸汽分压力之比,用百分率表示。
第2.1.11条 历年值 annual(value)
逐年值。特指整编气象资料时,所给出的以往一段连续年份中每一年的某一时段的平均值或极值。
第2.1.12条 累年值 normals
多年值。特指整编气象资料时,所给出的以往一段连续年份的某一时段的累计平均值或极值。
第2.1.13条 历年最冷月 annual coldest month
每年逐月平均气温最低的月份。
第2.1.14条 历年最热月 annual hottest month
每年逐月平均气温最高的月份。
第2.1.15条 累年最冷月 normal coldest month
累年逐月平均气温最低的月份。
第2.1.16条 累年最热月 normal hottest month
累年逐月平均气温最高的月份。
第2.1.17条 累年最冷三个月 normal coldest 3-month period;normal three winter months
累年逐月平均气温最低的三个月。
第2.1.18条 累年最热三个月 normal hottest 3-month period;normal three summer months
累年逐月平均气温最高的三个月。
第2.1.19条 不保证天数
冬季室外空气日平均温度低于室外计算温度的日数,或夏季室外空气日平均温度高于室外计算温度的日数。
第2.1.20条 不保证小时数
注:方括号“〔〕”里面的内容表示可以省略,下同。
夏季室外逐时空气温度高于室外计算温度的小时数,或冬季室外逐时空气温度低于室外计算温度的小时数。
第2.1.21条 滑动平均 overlapping averages;running means
在一系列有序数据中,逐个地将其中任一数据通过计算改变为包括该数据在内的一组数据的平均值,以平滑某些随机变化和短周期变化的统计方法,也称移动平均。
第2.1.22条 辐射强度 radiant intensity;radiation intensity
在给定方向的立体角元内,点辐射源或辐射源面元发射的辐射功率(辐射能通量)与该立体角元之比。
第2.1.23条 辐射照度 irradiance
照射到表面一点处的面元上的辐射功率(辐射能通量)与该面元的面积之比。
32楼
第八章 消声与隔振
第一节 一般术语
第8.1.1条 声源 sound source
任何一种发声的物体。
第8.1.2条 声压级 sound pressure level
声压与基准声压之比的常用对数乘以20,以分贝为单位。
第8.1.3条 声级 sound level
在可闻声频率范围内,按照特定频率计权而合成的声压级值。
第8.1.4条 A声级 A-weighted sound pressure level
用A计权网络测得的声压级,也称分贝A。
第8.1.5条 等效〔连续A〕声级 equivalent [continuousA] sound level
在声场中的某一位置上,将一段时间内间歇暴露的几个不同A声级,按能量平均方法得出一个A声级表示该段时间内的噪声大小,该声级称为等效〔连续A〕声级。
第8.1.6条 声强级 sound intensity level
声强与基准声强之比的常用对数乘以10,以分贝为单位。
第8.1.7条 声功率级 sound power level
声功率与基准声功率之比的常用对数乘以10,以分贝为单位。
第8.1.8条 分贝 decibel (dB)
标度声压级、声强级和声功率级等各种级的单位,以符号dB表示。它是两个功率或类似功率的两个同类量的比值的常用对数乘以10的无量纲值的单位。一般在实用中常取其中一个量作为基准。
第8.1.9条 频程 frequency interval
把20~20000Hz可闻声频率变化范围划分成的若干个较小的段落。通常划分为10段频程或30段频程,也称频带。
第8.1.10条 倍频程 octave;octave band
指10段频程序列中每段上限与下限频率之比为2的频程。
第8.1.11条 1/3倍频程 one-third octave band;1/3 octave
将每个倍频程划分为三段,每段上限与下限频率之比为1.26的频程。
第8.1.12条 中心频率 center frequency
特指某一频程的中心频率。其值等于该频程上限与下限频率乘积的平方根。
第8.1.13条 噪声 noise
1.紊乱、断续或统计上随机的声振荡。
2.不需要的声音。
第8.1.14条 噪声评价NC曲线 noise criterion curve
: NC-curve
1957年由白瑞纳克提出的一组噪声标准曲线,作为室内噪声标准的基础数值,适用于稳定噪声。同一曲线上各倍频程的噪声可认为具有相同程度的干拢。
第8.1.15条 噪声评价PNC曲线 preferred noise cri-teria curve
;PNC-curve
修正NC曲线的优选噪声评价曲线。与NC曲线比较,125、250、500、1000Hz四个频程降低了1dB,其余频程降低了4~5dB。
第8.1.16条 噪声评价NR曲线 noise rating number
1961年由国际标准化组织(ISO)提出的噪声评价曲线。也称噪声评价数。
第8.1.17条 环境噪声 ambient noise;environmental noise
某一环境下总的噪声,通常是由多个不同位置的声源产生的。
第8.1.18条 背景噪声 background noise
在发生、检查、测量或记录的系统中,与信号存在与否无关的一切声的干扰,也称本底噪声。
33楼
第二节 隔声与消声
第8.2.1条 噪声控制 noise control
将噪声控制在容许范围内,以获得适宜的声学环境的技术。
第8.2.2条 噪声控制标准 criteria for noise control
在不同情况下容许的最高噪声级的标准。
第8.2.3条 低频噪声 low-frequency noise
主要噪声成分的频率低于500Hz的噪声。
第8.2.4条 中频噪声 mid-frequency noise
主要噪声成分的频率为500~1000Hz的噪声。
第8.2.5条 高频噪声 high-frequency noise
主要噪声成分的频率高于1000Hz的噪声。
第8.2.6条 空气动力噪声 aerodynamic noise
高速气流、不稳定气流以及由于气流与物体相互作用产生的噪声。
第8.2.7条 再生噪声 regenerative noise
气流通过消声器及其以后的风管、构件时,由于冲击振动和涡流而产生的噪声。
第8.2.8条 隔声 sound insulation
把声源或需要安静的场所,用实体墙板、密封门窗等隔声屏障封闭起来,使其与周围环境隔绝,以减少噪声传递的措施。
第8.2.9条 吸声 sound absorption
特指在房间内表面装贴吸声材料或在空间悬挂吸声体,以降低房间噪声的措施。
第8.2.10条 噪声自然衰减量 natural attenuation quantity of noise
通风和空气调节系统的噪声在传播过程中,由于气流同管壁的摩擦,部分声能转化为热能,以及管道截面变化和构造不同,部分声能反射回声源处,从而使噪声有所衰减的量。
第8.2.11条 房间吸声量 room absorption
房间内表面和物体的总吸声量加上室内空气对噪声的衰减量。
第8.2.12条 消声 sound attenuation;moise reduction sound deadening
通过一定手段,对噪声加以控制,使其降低到容许范围内的技术。
第8.2.13条 消声量 sound deadening capacity
消声器两端声压级的差值。
第8.2.14条 消声器 muffler;sound absorber;deafener
利用声的吸收、反射、干涉等原理,降低通风与空气调节系统中气流噪声的装置。
第8.2.15条 阻性消声器 resistive muffler
利用吸声材料的吸声作用,使沿管道传播的噪声,在其中不断被吸收和逐渐衰减的消声装置。
第8.2.16条 抗性消声器 reactive muffler
内部不装任何吸声材料,仅依靠管道截面积的改变或旁接共振腔等,在声传播过程中引起声阻抗的改变,产生声能的反射与消耗,从而达到消声目的的消声装置。
第8.2.17条 阻抗复合消声器 impedance muffler
一种既具有吸声材料,又有共振腔、扩张室、穿孔板等滤波元件的消声装置。
第8.2.18条 微穿孔板消声器 micropunch plate muffler
利用微穿孔板吸声结构制成的,具有阻抗复合式消声器的特点,有较宽消声频带的消声装置。
第8.2.19条 消声弯头 bend muffler
把吸声材料贴敷于通风弯头构件里制成的弯头式消声装置。
第8.2.20条 吸声材料 sound absorption material;absorbent
由于其多孔性、薄膜作用或共振作用而对入射声能有吸收作用的材料。
第8.2.21条 吸声系数 sound absorption coefficient;acoustic absorptivity
吸声材料可吸收的声能与入射声能的比值。
34楼
第三节 隔振
第8.3.1条 振动 vibration
物体或物体的一部分沿直线或曲线并经过其平衡位置所作的往复运动。
第8.3.2条 共振 resonance
系统在受迫振动时,激励的任何频率与振动体固有频率相符合时,振幅急剧增大,从而产生更大振动的现象。
第8.3.3条 振幅 amplitude
表示物体振动时振动位移幅度的量。
第8.3.4条 固有频率 natural frequency
系统自由振动时的频率。
第8.3.5条 扰动频率 disturbance frequency
受迫振动中,来自外加的激励频率。
第8.3.6条 共振频率 resonant frequency
发生共振时的频率。
第8.3.7条 传递率 transmissibility
振动系统在稳态受迫振动中,响应幅值与激励幅值的无量纲比值。
第8.3.8条 隔振 vibration isolation
利用弹性支撑使受迫振动系统降低对外加激励的响应能力,也称减振。
第8.3.9条 隔振器 vibration isolator;isolator
使系统与稳态激励隔离的弹性支撑,也称减振器。
第8.3.10条 弹簧隔振器 spring shock absorber
利用金属材料的弹性和弹簧结构的特点制成的隔振器。
第8.3.11条 橡胶隔振器 rubber shock absorber
利用橡胶富有弹性、成型简单等特点而制成非隔振器。
第8.3.12条 空气弹簧隔振器 air cushion shock absorber
由金属盖板及充气橡胶囊组成的隔振器。
第8.3.13条 静态压缩量 static deflection
振动体置于隔振器上,静态时,隔振器原始自然高度的变化量。
第8.3.14条 极限压缩量 limit deflection
隔振器受重压时,其自然高度所能改变的最大量。
35楼
第九章 检测仪表及其他
第一节 检测仪表
第9.1.1条 自记温度计 recording thermometer;temperature recorder
能自动记录温度变化的温度测量仪表。
第9.1.2条 压力式温度计 pressure thermometer
基于金属温包内的液体体积或气体压力等随温度变化的原理,经毛细管传递使弹性元件发生位移,通过传动机构指示温度值的温度测量仪表。
第9.1.3条 双金属温度计 bimetallic thermometer
利用两种线膨胀系数不同的金属由于温度变化产生机械变形达到测温目的的仪表。
第9.1.4条 干湿球温度表 dry-and-wet-bulb thermo-meter;psychrometer
利用干湿球温度差和干球温度测量空气相对湿度的仪表。
第9.1.5条 通风温湿度计 aspiration psychrometer;Assmann aspiration psychrometer;sling psychrometer
利用机械通风方法形成一定速度的气流流经干球和湿球球体,以测量空气相对湿度的仪表,也称阿斯曼温湿度计。
第9.1.6条 毛发湿度计 hair hygrometer
利用毛发等随周围空气湿度的改变而伸缩的敏感性制成的测量空气相对湿度的仪表。
第9.1.7条 卡他温度计 katathermometer
用于测定较低空气流速的酒精温度计。根据将温包从38℃冷却至35℃时所需时间,计算所测地点的空气流速。
第9.1.8条 热风速仪 thermal anemometer;heated thermometer anemometer
基于空气对热物体的冷却效应与空气流速有关的原理,测量空气流速的仪表。包括热线、热球、热电偶和热敏电阻风速仪等。
第9.1.9条 机械式风速仪 mechanical anemometer
利用流动气体的动压推动机械装置运转以测量空气流速的仪表。包括翼形和杯形风速仪等。
第9.1.10条 差压流量计 differential pressure type flowmeter
利用流体通过节流元件时产生的差压与流量大小有关的原理测量流量的仪表。
第9.1.11条 涡轮流量计 turbine flowmeter
利用涡轮的转速与流体流量大小有关的原理测量流量的仪表。
第9.1.12条 转子流量计 variable area flowmeter;rotameter
在恒压差的条件下,利用流体流过锥形管与转子之间的环隙截面积的变化达到测量流量目的的仪表。
第9.1.13条 热流计 heat flowmeter
利用温差与热流量之间的对应关系测定热流量的装置。
第9.1.14条 液位计 liquid-level ga
ge
用于测量或控制容器内液面高度的装置。
第9.1.15条 压力表 pressure gage
用于测量高于周围空气压力值的仪表。
第9.1.16条 微压计 micromanometer
用于测量流体微压的仪表。
第9.1.17 条皮托管 pitot tube;face tube;impact tube
插入通风管道内用于感受和传递流体的全压、动压和静压的测量管。
第9.1.18条 粉尘采样仪 dust sampler;dust sampling meter
由采样头、流量计、抽气泵等组成的,供测定室内外环境空气或管道中气体含尘浓度用的便携式采样仪器。
第9.1.19条 滤筒采样管 filter cylinder for sampling
测定管道内气体含尘浓度用的取样装置。
第9.1.20条 粒子计数器 particle counter
利用灰尘粒子对光线的散射现象,将运动着的单颗尘粒的光脉冲转换为相应的电脉冲,以数码管显示其数量,并利用尘粒的光散射强度与尘粒的表面积成正比的关系测量尘粒大小的仪器。
第9.1.21条 声级计 sound level meter;psophome-ter
由传声器、放大器、衰减器、适当计权网络和指示器组成的用来测量噪声声级的仪器,也称噪声计。
第9.1.22条 拾振器 vibration pick-up
接受振动并转换成与振动的位移、速度或加速度相应的电输出的换能器。
第9.1.23条 振动计 vibration meter
由拾振器、校准过的放大器和输出指示器组成的,用于测定振动体位移、速度和加速度的仪器。
36楼
第二节 其他
第9.2.1条 空气洁净度 air cleanliness
洁净空气环境中空气含尘量多少的程度。
第9.2.2条 洁净室 clean room
对空气中的悬浮粒状物质按规定标准进行控制,同时对温度、湿度、压力等环境条件也进行相应控制的密闭空间。
第9.2.3条 工作地点 work place;working place
工人为操作、观察和管理生产而经常或定时停留的地方。当生产操作在车间内许多不同地点进行,则整个车间均视为工作地点。
第9.2.4条 作业地带 work area;working area
工作地点所在地面以上2m以内的空间。
第9.2.5条 轻作业 light work
操作人员能量消耗低于140W的工种,如仪表、机械加工、印刷、针织等。
第9.2.6条 中作业 middle work
操作人员能量消耗为140~220W的工种,如木工、钣金工、焊接等。
第9.2.7条 重作业 heavy work
操作人员能量消耗为220~290W的工种,如冶炼、锻造、人力运输等。
第9.2.8条 保温 thermal insulation
为减少设备或管道与周围环境的热交换而采取的绝热措施。
第9.2.9条 保温层 insulating layer
由保温材料、隔汽层和防潮层等共同构成的保温结构。
第9.2.10条 保温材料 thermal insulation material
用于保温的导热系数较小的材料。
37楼
学习一下,好东西,现在找以了好!
38楼
好贴,学习当中!现在工作当中常遇到,免得去翻词典!
39楼
Very Good!!!!!!!!
Learning......
40楼
非常感谢楼主
对初学者非常非常的有用
41楼
谢谢楼主,不错呀
