以前各软件都有分论坛,但人气不足,现在集中在软件论坛。天正电气问题,希望飞扬兄在此集中答疑,也希望网友集中在此提出问题
12楼
天正电气6.0,怎么自定义的设备和图块老是出现比例不对或者定义不了,怎么
回事,到底怎样才能定义?请问?
13楼
请教:怎样在天正二里编辑图块????
14楼
天正电器6.5怎么没有啊。我要改回路编号。该怎么做啊
4、[布置导线]、[布置设备]及[绘制系统图]等命令时,回路编号一般默认WL开
头,如:WL1、WL2
等,可以更改为其他编号方式吗?
答:修改[初始设置]中:[系统图设置]->[默认回路编号]。
15楼
天正的问题怎么没人答?
16楼
我用天正6,在CAD绘图时,在模型空间的条件下,用了天正的回路编号(hlbh),在
模型空间出图没问题;但是在图纸空间出图的时候,用了天正标的回路编号小
得看不见,返回模型空间将用天正标的回路编号炸了一次后再在图纸空间出
图,回路编号便可以正常显示了.没有炸的编号根本看不见,只是可以看到标注
的引线.同样的,在箭头引注,引出标注,作法标注命令做的标注也是出现这个
问题.
17楼
天正6导线联接怎么不能联接两条互相垂直的导线,怎么延长和缩短导线长度,怎么用平面布线和任意布线画出的导线大多数都是斜导线,而不是直导线,请赐教,多谢了。
18楼
是呀,没人回答的呀,顶
19楼
偶开始学习这个!希望各位前辈告诉偶从那儿开始学习啊!
20楼
强烈要求使用老天正2的右键,天6右键太垃圾了,严重影响绘图速度!!
21楼
天正哪儿去了?
打印天正做的图,电脑必须装天正软件,是不是这样?现在还这样吗?
