详解Windows(针对win98系统)系统之九大常用密码 在使用电脑的过程中,难免要与各类密码打交道,以下九种密码可能是大家用的最多的:BIOS密码、安装密码、用户密码、电源管理密码、屏保密码、开机密码、上网密码、分级审查密码和共享密码。 一、BIOS密码 BIOS(Basic Input Output System)即基本输入/输出系统,它实际上是被固化到计算机主板上的ROM芯片中的一组程序,为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制。和其它程序不同的是,BIOS是储存在BIOS芯片中的,而不是储存在磁盘中,由于它属于主板的一部分,因此大家有时就称呼它一个既不同于软件也不同于硬件的名字“Firmware”(固件),它主要用于存放自诊断测试程序(POST程序)、系统自举装入程序、系统设置程序和主要I/O设备的I/O驱动程序及中断服务程序。
一、BIOS密码
如果你不希望别人用自己的电脑,可设置BIOS的密码功能给电脑加一把“锁”。遗忘BIOS密码该怎么办呢?不要着急,以下几招可以帮助你。
根据用户设置的不同,开机密码一般分为两种不同情况,一种就是SetUP密码(采用此方式时,系统可直接启动,而仅仅只在进入BIOS设置时要求输入密码);另一种就是System密码(采用此方式时,无论是直接启动还是进行BIOS设置都要求输入密码,没有密码将一事无成)。对于用户设置的这两种密码,我们的破解方法是有所区别的:
(一)破解SETUP密码
如果计算机能正常引导,只是不能进入BIOS设置(即设置了SetUP密码),那么我们有以下几种办法供您选择:
方法一:Dubug法
在遗忘密码之后只需在DOS状态下启动Debug,然后输入如下命令即可手工清除密码:
_ o 70 16
_ o 71 16
_ q
另外,不熟悉Debug的用户也可下载一个专门破解CMOS密码的工具软件Cmospwd。然后在DOS启动该程序,它就会将用户的CMOS密码显示出来(Cmospwd支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS),使用非常方便。
方法二:软件破解
现在有很多检测系统或开机密码的软件,最常见的有BiosPwds、Cmospwd等。其中BiosPwds是其中比较优秀的一个,可以检测出BIOS版本、BIOS更新日期、管理员密码、CMOS密码、密码类型等,而且使用方法简单,单击窗口中的“获取密码”按钮即可显示出BiosPwds所检测到的所有信息。
但是由于软件破解密码时,是对BIOS编码过的密码进行逆向解码,所以有时也许会发现程序的密码和真实的密码并不相同,这也属于正常现象,所以这一招有时会不灵的。
方法三:自己编制文件破解
进入MS-DOS环境,在DOS提示符号下输入EDIT并回车(若你发现按EDIT出现错误,就是说你没有edit.com这个文件,请看下一条方法),输入:
ALT+179 ALT+55 ALT+136 ALT+216 ALT+230 ALT+112 ALT+176 ALT+32 ALT+230 ALT+113 ALT+254 ALT+195 ALT+128 ALT+251 ALT+64 ALT+117 ALT+241 ALT+195
注:输入以上数据先按下ALT键,接着按下数字键盘里(按键盘上面那一排数字键是没有作用的)的数字键,输完一段数字后再松开ALT键,然后再按下ALT键。在操作过程中,屏幕上会出现一个乱字符,我们不用管它。然后在“file”菜单下选择“save”,保存为Cmos.com文件,接着退出到MS-DOS环境下,找到cmos.com这个文件,看看他是否是20个字节,若不是就说明你输入错了,须重新输入。确认后,直接运行cmos.com,屏幕上应该没有任何提示信息,然后重新启动计算机即可清除CMOS里的密码,当然,CMOS里的其它设置也会同时被清除,这就需要我们重新设置了。
方法四:DOS下破解
这个方法直接在MS-DOS环境下便可完成,在MS-DOS环境下输入:COPY CON CMOS.COM后回车,继续输入如下十个字符:ALT+176 ALT+17 ALT+230 p ALT+176 ALT+20 ALT+230 q ALT+205 <空格>,然后按“F6”键,再按回车保存,运行Cmos.com文件后,重新开机即可。
(二)破解System密码
若没有密码根本不能启动计算机(即设置了System密码),那我们就无法通过软件来解决密码遗忘的问题了。此时你可以采用以下几种办法:
第一招:通用密码
每个主板厂家都有主板设置的通用密码,以便于提供技术支持之用。如果我们知道了该主板的通用密码,那么无论是开机,还是进行CMOS设置都可以“穿墙而入”当然不要用这个去干坏事哟!
需要注意的是各主板厂家出于某些原因,不同时期主板的通用密码会有所不同,因此这一招并不能通行天下,我们只有多尝试几次,是否有用就要看运气了!
Award BIOS通用密码:j256、LKWPPETER、wantgirl、Ebbb、Syxz、aLLy、AWARD?SW、AWARD_SW、j262、HLT、SER、SKY_FOX、BIOSTAR、ALFAROME、lkwpeter、589721、awkar
12楼
八、分级审查密码
分级审查可以帮助你控制在该计算机上看到的Internet内容。该功能非常的有用,如果您的家
里有小孩,这个功能就可以帮助你,防止他在您不在家时上网浏览儿童不宜的内容,如暴力和性
等。其实,用过IE的人可能都知道分级审查密码,如果你没有留意过,请运行IE,点击“工具”→
“Internet选项”菜单,在弹出的对话框中选中“内容”标签,如图所示:
13楼
在该窗口中点击“启用”按钮,在弹出的窗口中选中“常规”标签,如图所示,在窗口中您看
到的“监督人密码”可以允许您更改内容审查程序设置,打开或关闭内容审查程序,点击“创建密
码”就可以创建分级审查密码。
14楼
但是在使用过程中如果自己忘记了设置的口令,那就麻烦了!一旦您设置了分级审查口令,即使
重新安装IE是没有效果的。怎么办呢?难道要格式化硬盘?当然不需要!这里我教您两招,帮您解
决这个问题。
1、修改注册表:微软的东西涉及到口令一般都与注册表有关,在修改之前您要备份一下你的
注册表,以免无意中把注册表修改错了!备份好了咱们就开始动手吧!点击“开始”→“运行”,
输入regedit打开注册表编辑器,按“Enter”键进入注册表。找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Ratings,这里有一个“key”的主键,这就
是您设置的分级审查口令,现在直接将它删除即可。重新启动之后,您再重新设置IE“Internet属
性”→“内容”→“分级审查”,您会发现分级审查口令已经被复位了,现在您只要输入新的分级
审查口令即可。当然,直接删除“ratings”这个键,也可以取消分级审查的限制!本方法在
Windows 9x/NT/2000/XP下都有效。
2、第一种方法对于不熟悉注册表修改的朋友来说不是很方便的,那么我再教你一招,让您很
方便地解决问题。您只要在Windows\system(假设您的操作系统安装在Windows目录下)目录里找到
rating.pol这个文件(这是一个隐藏文件),然后直接将它删除就可以解决问题了。需要注意的是在
删除之前,你要先关闭所有打开的窗口。本方法只适用于Windows 9x。
15楼
九、共享密码
计算机安装了操作系统后,在控制面板内就包含网络项,网络项是配置网络通信的一个入口,
双击它,可以进入网络配置界面;如果计算机安装了网卡,在桌面上我们可以看到网上邻居图标,
在网上邻居图标上点击鼠标右键同样可以来配置网络通信。当进入网络配置窗口后,在“配置”选
项卡内有许多项,其中有一项是“网络上的文件与打印机共享”,该项支持文件和打印机共享功
能,支持系统共享。如果该项没有出现在“配置”卡内则需要按“添加”来添加该项功能。此后,
就可以任意设置共享资源,并向别的机器分级别开放共享资源了。当共享一个驱动器或文件时,一
般先选中该驱动器或文件夹,点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中有一个共享项,或者在文件属性
的菜单中选择“共享”选项卡,进行分级别设置。
当按上述方法共享一个文件或驱动器后,系统自动改写注册表中相关项。现在,请你运行
Regedit命令,打开注册表,找到下面的子键:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Network\LanMan,该键有共享驱动器或文件的控制信息。假设我们共
享了一个share文件夹,则在屏幕的右边,你可以看见下面的内容:
Flags:共享标志
Parmlenc:经过加密后的完全共享密码
Parm2enc:经过加密后的只读共享密码
Path:共享的实际目录
Remark:用户共享说明
Type:类型属性
用户访问共享资源时,根据不同的情况拥有不同的访问权限。在使用资源时,密码不区分大小
写,且最长不超过8位。在设置共享名时如果多加一个字符“$”,则只有知道此共享名的人具有对
此目录的访问权限。以上5种共享,在设置之后,目录图标会发生变化,变成一个具有一只托手的
图标。
由以上分析可知,共享分类完全是由flags标志决定的,经分析键值的二进制数值结构,总结
出:当flags=0x302时,重新启动系统,目录共享标志消失,表面上看没有共享,实际上该目录正
处于完全共享状态。网上流行的共享蠕虫,就是利用了此特性。如果把"Flags"=dword:00000302改
成"Flags"=dword:00000402就可以看到硬盘被共享了,明白了吗?秘密就在这里!
你可能觉得奇怪,即然对方和自己都看不见这个共享目录,那到底怎么使用呢?其实方法也很
简单的,因为在网上邻居里是看不见的,所以我们需要到DOS方式下去使用。命令如下:net use <
映射的盘符> \对方的IP对方的硬盘盘符$,例如:net use x:\192.168.0.2 D$,执行完这个命
令以后,就将对方(192.168.0.2)的D盘映射成自己的X盘了。你就可以象使用C盘D盘那样使用X盘
了,当你切换到X盘后,对X盘所进行的操作,实际上就是对方的D盘进行操作。
为防止共享蠕虫等黑客软件,我们可以把windows\system\下面的Vserver.vxd(Microsoft网
络上的文件与打印机共享,虚拟设备驱动程序)删掉,再把HKEY_LOCAL_MACHINE\System\
CurrentControlSet\Services\VxD\下的Vserver键值删掉,就可以永绝这类共享蠕虫的后路。
Parmlenc、Parm2enc属性项是加密的密码,系统在加密时采用了8位密码分别与“35 9a 4b
a6 53 a9 d4 6a”进行异或运算,要想求出密码再进行一次异或运算,然后查ASCII表可得出目录
密码。由此,大家不难看出,共享密码是非常脆弱的,只要有人有机会接触你的电脑,你的共享密
码就不保了。不仅如此,现在有许多软件可以破解共享密码,如著名的PQwak就可以破解共享密码
(http://www.cners.com/tools/PQwak.exe)!
运行PQwak,出现图示窗口(图6)。在“NBMAME”栏中输入nbtstat命令中显示的NetBIOS
name,在“SHARE”栏中输入受密码保护的共享文件夹名,在“IP”栏里输入那个需要访问密码的
主机的IP地址,最后设置“DELAY”值,此时就要看你的连接方式了,如果你用的是56k的小猫,那
么建议你把DELAY设置在1000-2000之间,如果你用ADSL的话,建议输入800-900之间一值。PQwak运
算完成后返回到受密码保护的共享文件夹,双击它,当提示要网络密码时,将PQwak里的密码拷贝
下来,再粘贴到密码对话框,然后你就可以……注意:如果你运行PQwak后出现“the password
is a ’or the password is wrong”,请将DELAY数值调高。
16楼
十、结束语
Windows系统密码不安全的另外一个原因,就是在设定密码时是没有任何限制的,即可以将任
何长度任何字符设为密码。这样会导致用户设置一些不安全的密码。在注册表的
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名
为“AlphanumPwds”的双字节值并设置键值为“1”,可以强制用户设定的密码必须包含字母和数
字;在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Network下新建一个名为“MinPwdlen”的二进制值,该键值控制Windows中密码长度的最小值。通
过更改这两个键值可以使得你的Windows密码更安全些,大家不妨试试看。
17楼
前面这位兄弟果然是个高手,也很佩服这么好的冬冬能拿出来与大家分享,俺要向这位兄弟学
习,可惜俺技术不高啊。
不过在这里学到很多东东啊。
18楼
辛苦了!少小爷!
19楼
这位老兄真是有耐性,收集了这么多也要花好的时间啊,不用说他也是真尽力啊!
20楼
如果记不住了BIOS超级密码,上面的jm.exe软件很有用哦
可以试试!
21楼
好东西,我的笔记本丢了system密码,不好打开笔记本,通用密码又好象没用,
可怎么办啊?
