下图是一方案图高低压配电室和发电机房都设于地下(相当于半地下室,专门挖出来做配电房,地面没地方放)我的问题是,以后变压器和发电机怎么安装,如何放进来。直接在楼板上打洞,吊装下来??从楼梯口处进来?[ 本帖最后由 007_bbs 于 2012-10-13 13:31 编辑 ]
下图是一方案图
从楼梯口处进来?
12楼
图没画完门还没加上去吧,不可能这个样子的。至于安装就位,那倒不是问题,就算没门现场也有得是解决办法。但是运行要求就是另外回事了。
否则油机房连进风都没有,光做个排风排烟也是没用的。
13楼
外墙可预留吊装口,注意防水处理。
14楼
一定要预留吊装孔,这个吊装孔要根据你的变压器大小而定。
我们厂里的2500KVA的干变大概7吨左右,从楼梯下是不可能的。
15楼
这就是传说中的 没门
就算放在二层或者以上10kv配电设计规范还要求有吊装平台呢
16楼
柴油发电机房,加风井,看够不够大,是否能把柴油发电机组吊装下来
17楼
另外,地下室超过一定面积之后,要另加一部楼梯,看是否直接对外。变压器通常选1600及以下
18楼
预留吊装孔,到时候开关柜及变压器以及发电机组从预留口下,从楼梯口下不现实
19楼
看你留的电房面积应该不大,估计变压器容量不会太大,楼主可以考虑做户外箱变。
20楼
专业沟通是非常重要的。你问问土建结构不就是么都明白了吗?
21楼
之前我看到空调机组比这还要大,通过吊装放下去。然后用槽钢做梁,金属瓦楞做底,做一层钢筋混力土面。
