增强功能 【管径标注】单选标注的时候,不管管线是否过短新增命令 【修改当量】用来给水计算错误 【通气冒】如果长度=0,崩溃新增命令 【图块加粗】可对图块或天正设备中的pline设定宽度错误 BETA5重大错误:管线加粗后,补齐连接豁口,在管线绘制不连续时出错(同一起点)增强功能 【给水原理】取消直接给水计算,改为先绘图,再修改计算参数,最后计算增强功能 【住宅给水】增加读图,可进行不同户型的给水计算,并可出word计算书
新增命令 【修改当量】用来给水计算
错误 【通气冒】如果长度=0,崩溃
虽然才隔2天,因为改动较多,本着严谨对用户负责态度,希望大家重新下载。
12楼
很不错的改进。鼓励一下!
给水原理图上的管径是自动标注上去的吗?用哪个命令?
13楼
【住宅给水】-选总干管-计算完毕自动标注-自动出WORD计算书
【公建给水】-选总干管-输入公建参数-计算完毕自动标注
14楼
我想问一个小问题,就是天正给排水6.5BETA5版本的图完成并存盘退出后,再次用天正电气
6.0BETA040113版本或天正建筑6.5BETA2版本打开后,还会出现给排水的图元不能显示的情况吗?
15楼
天正6。5系列产品都可以互相兼容。
6。0的不行,还需要【另存旧版】
16楼
怎么还不能用吗?感觉上5。0版本还不如4。0版本。还是先用4.0的吧。天正人要记得,要方便网上
升级,搞好售后服务哈。
17楼
感觉给水原理图做的不错。以后不画整个系统图了,原理图+大样图就行。如果再能调节管段的管
径大小(或流速)就更好了。
18楼
我有一个建议, 就是能不能把天正6.5系列的水电等各专业软件的墙线和门窗的图层做成与建筑相
同. 这样, 用建筑画的平面在水电等专业软件内就能直接用了.
19楼
ababde:
天正6.5系列的确如此。
20楼
关键原因是大多数建筑的老大都是用天正2.X或者3.x画图的,我们当然就不能用了
21楼
天正6。5系列产品都可以互相兼容。
6。0的不行,还需要【另存旧版】
