1.布图时出现的天正电气图块小面板上,将下拉菜单取消,仍按天正电气3.0的风格, 分别将 灯具、插座等选项直接显示在图块小面板的右侧,这样会少一个动作,有助 于提高工作效率。2.因建筑专业有很多时候画的图图层很乱,而且不属于天正建筑层,图层控制中加“非电气层”项,会很大程度地俭省整理建筑图的时间,提高效率。3.对“照度计算”,浩辰做的比较好,其面板设计、计算书形式和格式很好,建议参考
于提高工作效率。
并在“照度要求”项后面增加“功率密度”选项,并紧随“照度校验”或“实际照度”
后设置“实际功率密度”或“功率密度校验”项,灯具库急需做大幅度的修改,最好分别
按几个知名灯具厂设置项目,最起码应把常用的各类灯具数据列入。
4.“建筑”下拉菜单下设“柱子替换”和“自造柱子”或“柱子入库”项,或者直接在“标准柱”
面板中加一些非实填充的填充,可以只设最常用的 方柱和圆柱中分别填充斜线和点点
5.强烈建议为“递增文字”增设基点
