以前画的一张图(里面有比较重要的内容,- =#),现在想打开却说什么图形无效~跪求CAD达人帮忙解答~~~ 小弟不胜感激~~~~~~RT~
小弟不胜感激~~~~~~RT~
12楼
用高版本的打开,用文件菜单下图形修复即可。
13楼
版本不向下兼容吧,试试高版本的
14楼
首先,我认为应该修复;其次,看看文件名的类型是什么。
是版本不兼容的可能性不大,如果不兼容,直接显示无法打开。
15楼
你可一发给我,我帮你看看,我的专业是给排水,但是已经不搞 本行,只是感兴趣,呵呵,不会盗用你的东西
16楼
呵呵,你把bak这个后缀改成dwg就可以打开了,或者在实用图形程序中修一下
17楼
应该修复一下就可以了吧
18楼
呵呵,上网查了一下,看有没有帮助。
http://xbbcad.vip.sina.com/tips/p01/k01-invalid.htm
19楼
修复一下就OK了的
20楼
都不知道上面说的这些方法有没有效果?楼主回去试过没有?有效的话在这吱一声,免得浪费大家的时间
21楼
图形无效,一般是版本问题把,你是不是用高版本的CAD,打开保存过啊, 试一下把
