AUTO cad2008简体中文版(最新下载地址)
free99min
free99min Lv.2
2007年05月24日 10:22:39
从概念设计到草图和局部详图,AutoCAD® 2008 为您提供了创建、展示、记录和共享构想所需的所有功能。AutoCAD 2008 将惯用的 AutoCAD 命令和熟悉的用户界面与更新的设计环境结合起来,使您能够以前所未有的方式实现并探索构想。 概念设计 更新的概念设计环境使实体和曲面的创建、编辑和导航变得简单且直观。由于所有工具都集中在一个位置,因此您可以方便地将构想转化为设计。改进的导航工具使设计人员可以在创建和编辑期间直接与其模型进行交互,从而可以更加有效地对备选设计进行筛选。
概念设计
可视化工具
无论处于项目生命周期中哪个阶段,AutoCAD 2008 均使您可以通过强大的可视化工具(例如漫游动画和真实渲染)来表达所构思的设计。通过新的动画工具,您可以在设计过程早期发现设计缺陷,而不是在缺陷可能变得难以解决时才发现它们。
文档
有时您必须将设计付诸实现,在此情况下,AutoCAD 2008 使您可以方便快捷地将设计模型转化为一组构造文档,以便清晰准确地描绘要构建的内容。截面和展平工具使您可以直接通过设计模型进行操作来创建截面和立视图,随后可以将其集成到图形中。由于无需为设计文档包重新创建模型信息,因此,您将能够节省时间和资金,并避免在手动重新创建期间可能发生的任何错误。
共享
AutoCAD 2008 扩展了已有的功能强大的共享工具(例如,可将当前 DWG 文件输出为旧版本的 DWG 而且可以输出和输入具有红线圈阅和标记信息的 DWF™ 文件),并且改进了输入并将 DWF 文件作为图形参考底图进行操作的功能。此外,AutoCAD 2008 现在已具备以 Adobe® PDF 格式发布图形文件的功能。
升级
如果您希望从 AutoCAD 2005 之前发布的 AutoCAD 版本进行升级,请访问升级中心以了解多年来对 AutoCAD 所做的改进是如何改善创作过程并提高生产率的
迅雷下载地址:
thunder://QUFodHRwOi8vc29mdC56dDE2OS5jb20vZG93bi5hc3A/aWQ9MTQ1MTkmZG93bmlkPTEwWlo=
免费打赏
zzbyhz
2007年08月11日 12:04:39
12楼
楼主,你好,CD2在哪儿下啊?
pychengyanwen
2008年04月09日 17:19:06
13楼
楼主,你好,CD2在哪儿下啊?
lzk2007zf
2008年07月18日 16:44:53
14楼
看不到啊。给完整的,可下载的下载地址
luofeijust
2008年07月18日 18:25:46
15楼
到底可不可以下啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
cflxdxy
2008年07月24日 15:55:10
16楼
楼主,你好,CD2在哪儿下啊?
Tssd 2012 For CAD2008不能用
PKPM 2017-08-05 15:37:53
