接触器,中间继电器的区别
flying6wind
2007年05月22日 15:39:07
工程上何时用接触器,何时用中间继电器,有什么依据吗
免费打赏
linx8849
2007年05月29日 11:49:00
22楼
主要是这些,当然还有其它差别。
xiaolong115
2007年05月29日 14:46:41
23楼
两者有各自的运用领域啊!
接触器是用在主电路的,主触头通以大电流,一般有4个辅助触点。
中间继电器,用在控制回路,用于扩展辅助触点,或用于电的隔离。
接触器一般用在主孔回路,而继电器通常用在控制回路,额定电流比较小,分电压/电流两种类型.
xiaolong115
2007年05月29日 14:49:04
24楼
这是主要区别,也有其他的区别,
liuqqqq
2007年05月29日 15:35:55
25楼
说的很有经验,谢谢大家的讨论
lyq13703983100
2007年05月29日 16:48:16
26楼
就是这个意思!
kpfigo
2007年05月29日 20:09:52
27楼
接触器是控制动力线的,,大电流
继电器是控制过程量的,小电流,容量不同
wzhzyx911
2007年05月29日 20:18:34
28楼
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
wensu_163
2007年05月29日 21:04:24
29楼
接触器用于大电流回路,有灭弧能力,中继局限于小电流回路,无灭弧能力
ironflag
2007年05月30日 15:35:27
30楼
接触器主触头连接在一次回路中,其线圈则连接于二次回路中,通过二次回路控制其线圈的通断,引起接触器主触头的通断,从而起到导通和断开主回路的作用;其主触头拥有较强的分段能力;
中间继电器主要应用于二次控制回路中,其触头分段能力小,起中间隔离,过渡的作用;
mayzhou
2007年05月30日 21:46:01
31楼
同意2楼的说法
