12楼
感谢楼主上传如此佳作。
13楼
做水池驳岸挺好,价格太高了。
14楼
16楼
一般是在水景应用的,主要是在河道里面用
17楼
一般是按吨位来卖计算的:
1-3吨
3-5吨
这个是腊不是太多的那种只是颜色不错!
18楼
有事,可以QQ,我会一一回应,呵,!
19楼
一般置于水景旁边或里面,形成比较自然的山水景观
20楼
这石头有点像四川这边龟纹石,但颜色没有那么黄,可以用来堆水景或者假山跌水
21楼
挺漂亮的。效果不错。
22楼
一般工程上景石都是按多少吨算钞票的,你买的时候过下磅秤有个磅单就OK 了;如果甲方还是不认为的话,那就现场测量,量下长*宽*高交给做结算的就OK 了 定额有的
鄙人窃以为如果是大面积的,黄蜡石还是不错的选择,现在在园林景观上也是大面积运用的;其它如馒头石也可以尝试用不过效果没有黄蜡石好用
小面积的话,泰山石也是不错的哈,还有辟邪的功效 哈哈
