布水有经验的请给些意见!
wangbin0066
wangbin0066 Lv.10
2012年10月04日 11:49:22
来自于水处理
设计中UASB只有一座,但是生物接触池有4格,那么从UASB出来的水怎么平均分配到4格生化池呢?难道要靠阀门来调节?同样4格由一台风机供氧又怎么分配呢?有实际经验的给些指教吧!谢谢!
免费打赏
gyjzyscl
2012年10月15日 16:32:02
12楼
如果是并联,那得四个阀门,4条管线,我没想到什么好的办法,做4个堰渠,用水位高度来指示水量,靠插板调节。还需要高人指点
wangbin0066
2012年10月19日 10:40:13
13楼
你好!串联到底是怎么联通的呀?现在土建建成了4个独立的,但是甲方同意我修改,我不知道怎么改呀?
kgd2642
2012年10月19日 11:22:24
14楼
你这个设计有点搞笑,都定土建结构了,
还没有确定池子连载接方式,滞后了
xiaoqiang000aaa
2012年10月19日 16:39:57
15楼
这个问题我也正需要解决 www.7hangw.com
飞啊飞啊
2012年10月19日 21:49:29
16楼
四个格子串联起来就行了。
hldreammaking
2012年10月20日 10:01:24
17楼
我个人感觉你要是把并联改串联要计算你的接触池的负荷够不够。这个问题有三个解决办法。比较正规的做法是一条主管分成四条,每条上增加流量计。我感觉这种做法比较麻烦。因为你调节流量的时候,调节一条管线的阀门,其余的流量就会变化。另外一种就是粗略调节。因为工程实际运行中也不要求绝对的平均。所以可以采用对称布水。也就是先一条管线分成2条,然后两条管线分成四条。基本控制到各条管线的管线水头损失基本相等。这样的话各个滤池的进水水量就基本相等。然后加上阀门。再粗略的调节(这个必须加阀门,因为如果一个滤池要检修,就必须要关闭进水)。第三个方法就是一条管线分成两条对称的管线,或者直接一条管线接配水水槽。利用水槽的溢流堰板进行分配。这个方法分配的应该说比较均衡。至于利用什么方法,还要看四个滤池分布情况。需要你自己灵活定夺。
zyfeng20
2012年10月22日 10:30:16
18楼
怎么做环保的看起来好多都这么业余,现在的环保工程,好多人都搞,好多业余的也在搞,好乱,但是真正做好的没几个,环保想做好也是不容易的,不是想像的那么简单。
你这工程,首先设计就有问题,只能说现在的环保公司好多都不专业,做施工调试的也不专业。
接触氧化一共四格,是串联还是并联要看设计要求和出水水质要求,不过我感觉你的最好是分成两组,每两格为一组,两组之间为并联,每组的两格为串联。并联的布水,可以用阀门控制,也可以新建一简单的配水井,靠溢流堰来控制,你见过城市污水厂的配水井没?就是这样。关于串联,在第一个池子底部打一方孔就行或穿一管道,进入第二格,最后水从第二格上部流出,在第二格上部开孔或加管道。
fy1988823
2012年10月22日 10:50:38
19楼
是不是全部串联最好还是看看负荷够不够,串联太低的话怕微生物生长不起来
串联确保污水尽量流经整个池体来确定上下进出,按楼主说法全部下部大控,会出现短流~~
以上个人观点
sucaozhimeng
2012年10月22日 14:04:49
20楼
兄弟,推流式知道不?你随便找个污水处理的书都会告诉你怎么设计的,你不是学环保的吧!
山水田园
2012年10月22日 16:38:35
21楼
4个氧化池并连,还不如先两个两个串联,再并联,这样能比4个好分配点。如果营养够的话可以考虑4个串联
