什么是KVA?
wjhdqgcs
wjhdqgcs Lv.2
2007年05月18日 13:09:14
来自于继电保护
我是新来的,想请教各位高手,变压器的容量是怎么算出来的?比如说1250KVA是怎么来的
免费打赏
sensor023
2007年06月04日 16:12:14
22楼
呵呵。。学习了
chvon
2007年06月04日 20:15:15
23楼
视在功率
zyb200800
2007年06月04日 20:51:32
24楼
KVA是视在功率,也就是有功功率平方和无功功率的平方和开更号,KW则是有功功率
zhrr0508
2007年06月04日 22:53:27
25楼
KVA指的变压器的额定容量,它的大少由变压器二次则的线径所决定.
S=U*A
wangmin2007
2007年06月05日 09:26:45
26楼
有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。
daesales@co163
2007年06月05日 11:27:45
27楼
正确写法应该是kVA,千伏安。上面的已说了千伏安与千瓦(kW)的区别。
xucunyuan119
2007年06月05日 13:29:01
28楼
KVA表示变压器的容量,包括有功功率和无功功率,S=根号下(P*P+Q*Q),P为有功功率,Q为无功功率。
yfzzd86
2007年06月05日 16:04:19
29楼
KVA指的是变压器的输出功率单位,应该是千伏安吧!我想VA就是伏安,那么KVA应该是千伏安吧!
电压与电流的单位组合
天正电气
2007年06月05日 19:05:33
30楼
通俗一点,KVAx0.8就是KW.
yanwwabc
2007年06月05日 21:06:58
31楼
