第四代产品集前三代产品各自的优点于一身,并解决了长期困扰于太阳能系统的一大难题——系统结垢的处理问题,为我国的太阳能事业作出了巨大的贡献。其主要特点如下:(1) 真空管内走水(热效率高)——水直接吸收了真空管内的太阳辐射能,避免了与铜、铝等材料的二次热交换,最大限度地提高了集热效率。(2) 机械强制循环(热效率高)——采用水泵强制循环,将真空管内的热水全部采集到储热水箱,传统的自然循环只是将真空管顶部水槽内的热水采集出来,真空管内的热水始终无法采集。
其主要特点如下:
(3) 真空管可承压(0.5MPA)——真空管内可承受水压0.5MPA,使该系统可以大面积铺设,大大领先于直插式真空管系统,可与U型管承压式系统相篦美。
(4) 系统排气技术(防爆裂)——集热联箱内设置了专有排气措施,有效的对系统中的气体进行了疏导,从而彻底地排除了系统的空气,避免了真空管内存在气体而产生爆裂现象,保证了系统的安全运行。
(5) 系统安全可靠(漏水自动保护)——真空管因外界原因产生破裂时,集联箱内自动保护装置动作,将水与此真空管隔离,其他真空管正常运行,更换该支真空管时系统可正常运行,无需停止,维修方便快捷,真正体现了系统的安全可靠性。
(6) 结垢保护技术——采用真空管内置双层过滤网技术,防止了结垢对集热和系统循环的影响,保证了系统的正常运行。在水质硬度较高的地区,真空管可定期根据需要及时拆下清洗,且不影响系统正常运行。
