新浇注的一层梁、板、柱,第二天上去发现板负筋端部有一条裂缝,梁上面也有垂直于梁的裂缝,悬挑板处也有不规则的裂缝,大家给分析下是什么原因啊,好让以后避免发生。刚浇注玩后不久下雨了,所以养护方面没有问题!
12楼
看图片好像楼主们在浇筑完混凝土后没有进行二次抹压,还有就是楼上各位说的,混凝土水灰比较大、混凝土中水泥用量较多(目前用商混的这种可能性不大)等等,应该从材料、配合比、施工工艺、施工后的养护等几个方面分析,然后从中找出原因,在后续施工中进行弥补,持续改进,这就是一个质量控制的循环过程,楼主可以根据这个问题做一个QC小组项目。
13楼
挑板这个位置一般钢筋被踩下去了,这样导致钢筋混凝土保护层过大,易导致裂缝。这个位置的钢筋比较适合放大点
14楼
一般的裂缝形成的情况,都不是单一因素引起的,很多原因掺杂一起,像这种浇筑完就马上又裂缝的,可能存在以下的开裂原因:1,混凝土凝固过程中,收缩裂缝,这种是非常常见的,因为混凝土本身凝固就会收缩,一收缩,混凝土本身会承担一部分拉力,大家都知道混凝土受拉力的能力很差,所以会有裂缝。2.浇筑混凝土后,没有振捣密实,混凝土不密实,产生裂缝,是非常多的。还有其他养护不周或者放材料在上面的,都会产生裂缝的,最后一幅图片的材料堆放,是不能放的,混凝土刚凝固,还放材料,是对安全最大的隐患~
15楼
有可能是混凝土的问题,混凝土配合比或添加剂不合适
16楼
怎么没贴膜? 不贴膜的情况下直接收面肯定有裂缝啦,那表面的浆水汪汪的啊~~~~
17楼
谢谢各位积极的给予意见,学习了
18楼
从图片上看,混凝土质量可能存在原因,比如水灰比,砂石比过大;负弯矩钢筋移位;失水过快等原因造成。
19楼
20楼
砼硬化过程收缩,浇筑完砼后抹平收光三遍成活未按照规定施工及保护层不过是造成的主要原因
21楼
都是高手啊
学习了
