12楼
大化水力厂座落在红水河中游,位于广西大化县城西。总厂下辖大化水电厂和百龙滩水电厂,
总装机容量为64.8万kW。
大化水电厂第一期工程总装机容量为40万kW,是红水河梯级开发的第一座大型水电站。混凝土
重力坝大坝长11 66 m,坝高 74.5m,河床式厂房,安装 4台10万 kW轴流转桨式水轮发电机组。电
站于1975年10月28日开始兴建,1983年12月1日第1台机组并网发电,1985年 6月工程竣工。目前通
过实施科技兴厂,主设备已基本实现微机化管理,2、3号机组成功增容改造各1.4万 kW。
13楼
大峡水电站位于甘肃省白银市和榆中县交界的黄河大峡峡谷出口段上,地处兰州市下游河道距
离约65km处。电站以发电为主,装机容量30万kW(4×7.5),保证出力14.3万kW,多年平均年发
电量14.65亿kW·h;还可发展自流灌溉和改善灌溉给水条件约13万亩。电站建成后主要供电兰州
市及其附近地区,并入陕甘青宁电力系统。
坝址控制流域面积22.78万km2,多年平均流量1037m3/s,实测最大流量5900m3/s。经上游龙羊
峡、刘家峡两大水库的调节,100年一遇设计洪水流量6500m3/s,1000年一遇校核洪水流量
8350m3/s。多年平均悬移质输沙量0.52亿t,实测最大含沙量306kg/m3。
水库为带状狭谷型,当正常蓄水位1480m时,库容0.9亿m3,调节库容0.35亿m3,为日调节水
库。水库淹没土地4026亩,因系高漫滩地,没有移民问题。
坝址处河道全长约500m,水面宽130~140m,两岸为不对称河谷,岸坡陡峻,发育有三级、四
级侵蚀堆积阶地,高出河水面30~40m。河床覆盖层最大厚度为34.13m。坝区处于北西两大褶带之
间相对稳定的地块上,坝址区断层未见新滑动迹象,不存在发震构造,加之坝区岩体透水性弱,断
层带物质挤压紧密,水库水位仅抬高30m左右,诱发水库地震的可能性甚小。经国家地震局兰州地
震大队鉴定,地震基本烈度为7度。
电站枢纽为河床一列式布置,坝顶高程1482m,坝顶总长度241m,最大坝高70m。泄水排沙建筑
物为:左岸设溢洪道,堰顶高程为1459.5m,三孔弧形工作闸门,孔口尺寸(宽×高)为11m×
12m,校核泄量5340m3/s;在溢洪道与厂房之间的基岩上设两孔泄水底孔,孔口底高程为1446m,孔
口尺寸(宽×高)为6m×8m,其出口处设弧形工作闸门,设计泄量1710m3/s,校核泄量1901m3/s;
2、3、4号机组段进水口左下方各设1个排沙孔,出口设平板滑动工作闸门,出口孔口尺寸(宽×
高)为4.4m×2m,设计泄量397m3/s:校核泄量441m3/s。左右岸挡水坝段各设1个灌溉进水口,中
心高程1466m,引用流量均为4m3/s。右岸设河床式厂房,长105.5m,最大高度70m。厂房内安装4
台单机容量7.5万kW的水轮发电机组,设计水头23m,单机引用最大流量390m3/s,安装高程
1444m,吸出高度-6.5m。开关站设在右岸岸边。溢洪道左侧还预留了航运过坝建筑物的位置。
工程主体工程量(含导流明渠):土石方开挖232万m3,混凝土52万m3,固结、帷幕灌浆1.25
万m,金属结构安装6900t,钢筋1.27万t。
施工工期,从导流明渠开工至第一台机组发电计划5.5年,全部竣工6.5年。
工程总投资,按1988年价格水平计算的静态总投资为5.5亿元,以1990年价格水平计算为7.67亿
元。工程由国家能源投资公司和甘肃省人民政府合资建设,投资比例各占50%。甘肃省电力局于
1988年5月成立大峡水电站筹建处,全面负责电站工程的筹建工作。工程于1990年国家列入预备开
工项目,1991年国家计委正式列入基建年度的新开工项目,同年10月15日正式开工。施工单位为集
团公司水电三局,勘测设计工作由西北勘测设计院承担。
14楼
丹江口水利枢纽位于湖北省均县境内的汉江干流上,是开发汉江的最大枢纽工程,具有防洪、
发电、灌溉、航运、养殖等综合效益。丹江口水库总库容208.9亿米3,通过水库拦洪,并结合其
他分洪措施,控制新城的下泄流量,确保汉江中下游地区的安全。电站装机容量90万千瓦,保证出
力24.7万千瓦,年平均发电量38.3亿度。由7回110千伏及5回220千伏高压输电线路,分别向湖
北、河南两省供电。1985年前后灌溉年引水量约15亿米3,灌溉河南、湖北两省360万亩农田;坝址
上、下游约有850公里的航道得到改善;养殖事业也得到相应的发展。
丹江口工程原来按正常高水位170米,坝顶高程175米设计,总库容330亿米3。1963年考虑分期开
发,按高坝设计,先按正常高水位155米,坝顶高程162米施工。后来正常高水位提高至157米,相
应库容174.5亿米3。设计死水位138米,相应库容68亿米3。有效调节库容为106.5亿米3,相当于
坝址多年平均年水量379亿米3的28%,为年调节水库。设计洪水位159.8米,校核洪水位161.3
米,总库容208.9亿米3。在正常高水位以上有防洪库容34.4亿米3。
丹江口坝址位于汉江上游峡谷河段的出口,下游即进入丘陵和平原地区。坝基除主连接坝段局
部为付片岩外,都为强度高的变质岩浆岩。断裂构造极为发育,有较大断裂带多与坝轴线斜交,贯
穿坝基上下游,工程地质条件复杂。
河床部分为混凝土宽缝重力坝,连接段为重力坝,两岸为土石坝。混凝土坝段长1141米,最大坝高
97米。两端土石坝总长1353米,最大坝高56米。
泄洪建筑物有深孔泄洪闸和堰顶溢洪道两部分。深孔段长144米,位于河床右侧,设12个深孔,底
坎高程113米,孔口宽5米、高6米,用弧型门控制,正常高水位时泄洪能力9200米3/秒。溢流段位
于中间,长240米,在导墙右侧96米及左侧144米,设20孔,堰顶高程138米,孔口宽8.5米、高
22.5米,装有平板闸门,正常高水位时泄洪能力28200米3/秒,校核洪水位时可泄40000米3/秒。
溢洪道下用鼻坎挑流消能。
发电厂房位于河床左侧。进水口底坎高程115米,经6根7.5米直径的压力钢管引水。厂房内安
装6台各15万千瓦水轮发电机组,保证出力24.7万千瓦,平均年发电量38.3亿度。用110千伏和
220千伏高压输电线送电,向河南各送2回,向湖北分别送5回和4回。
由库区引水灌溉的渠首,在坝址上游30公里支流丹江上,河南陶岔能引水500米3/秒,湖北清
泉能引水100米3/秒。保证灌溉引水的库水位为146.5米,比设计死水位高出8.5米,当库水位降
低时灌溉引水有困难。
过坝通航设施位于右岸,上段用垂直升船机,下段斜面升船机。垂直升船机最大提升高度50米,设
计载重能力150吨。中间渠道长410米。斜面升船机轨道长395米,坡度1∶7。连同上下游导墙过坝
设施总行程1166米。设计年过坝运输量83万吨。
本工程由长江流域规划办公室设计,集团公司水电十二局施工。工程土石方开挖量432万米3,
土石填筑量541万米3,混凝土量320万米3,总投资10.02亿元。工程于1959年9月开工,因基建计
划调整,1962年停工,1964年复工,1968年10月第一台机组发电,1974年2月竣工。
该工程自运行以来,在防洪、发电、灌溉等各方面都起了很大作用。但要满足各方面发展的要求,
现有库容很不够用。按原计划加高大坝,可增加库容提高防洪能力,增加调蓄能力和抬高死水位,
保证河南和湖北引水灌溉,增加发电能力满足电力需要。加高大坝的工程量不大,但要再迁移20余
万人有困难。当前考虑不加高大坝,只扩大装机,可增加60~90万千瓦,对系统调峰很有用,现正
在研究中。为担负更大峰荷,下泄流量变化很大,需在下游王甫洲建反调节水库,以维持下游的航
运。
15楼
东风水电站位于贵州省清镇和黔西两县交界的乌江干流上;系乌江干流第一个梯级,距贵阳市
90km。电站建成后主要向贵州省电网供电,并与四川电网联网运行。
东风水电站坝址控制流域面积18100km2,流域内雨量丰沛,年平均降水量达1102mm。坝址实测
最大流量8410m3/s,实测最小流量44.8m3/s,多年平均流量345m3/s,年水量为108.8亿m3。
调查历史洪水最大流量为10300m3/s。500年一遇设计洪峰流量10300m3/s,5000年一遇校核洪峰
流量14400m3/s。坝址多年平均输砂量为1260万t,多年平均悬沙含量1.13kg/m3。水库为深切峡
谷型。库盘为可熔岩与非可熔岩相间分布,经多次调查,和大量的地质勘探(仅查漏钻探工作量达
12000多米),以及堵洞与查漏试验等工作,并邀请国内有关专家多次研究,认为不存在向邻谷大
范围的渗漏问题;仅库首右岸存在由鱼洞暗河地带向凉风洞小范围绕坝渗漏,但可采取防渗处理工
程措施解决,帷幕灌浆孔总深度约30万m。库区不存在严重的坍岸问题,仅局部地段存在小规模的
崩塌问题,也无重要矿藏被淹。坝址位于石灰岩峡谷中,正常水位河面宽约50~60m,两岸山坡较
陡,约75°~85°。坝址基岩为三迭系下统永宁镇组灰岩,岩层缓倾上游,构造简单,岩溶发育
弱,岩体强度高,只是坝基有小深槽,坝肩有小断层等不利地质条件,可在具体工程设计和施工中
予以处理。坝址防渗条件较好,岩体透水性不大,河床与右岸有一层厚约40m的隔水层。地下厂房
围岩完整,强度足够,岩体透水性小,地下水位低,地应力不高,建厂条件较好。据云南省地震局
的鉴定意见,地震基本烈度不大于6度。
水库正常蓄水位970m时,库区淹没涉及清镇、织金和黔西3个县。经1981年初步调查,需迁移
人口8081人,淹没耕地8454亩(其中水田1954亩),淹没林地2124亩。
本电站是一个发电工程,当正常蓄水位970m时,水库库容8.64亿m3,调节库容4.9亿m3。电
站装有3台单机容量17万方kW的水轮发电机组,总装机容量51万kW,保证出力11万kW,年发电量24
亿kW·h。电站建成后,可增加乌江渡水电站保证出力约3万kW,年发电量约0.7亿kW·h。
东风水电站属二等工程。电站枢纽由双曲拱坝、地下厂房和泄水建筑物等组成。大坝为混凝土
双曲拱坝,最大坝高173m,坝顶弧长259.35m;溢洪道布置在左岸,并在坝身开孔联合泄洪;厂房
布置在右岸,为地下式,发电隧洞采用一机一洞布置,共3条,每条平均长约为192m;尾水隧洞1
条,长210m;主变压器及220kV开关站设在地下 东风水电站对外交通采用公路运输。施工导流采用
隧洞导流方案。导流标准为枯水期10年一遇流量1.350m3/s设计,过水围堰高约26m;导流隧洞为
方圆形,断面12×14.13m,长610m。
东风水电站由水电部贵阳和中南勘测设计院设计(前者总体设计和大坝,后者引水系统和地下
厂房),集团公司水电九局施工。自1984年以来,贵阳院在清华大学、成都院、集团公司水电九局
等大力协作配合下,从“扁平、减薄、少嵌”等方面入手,对拱坝体型不断进行优化,拟选定抛物
线双曲拱坝方案,坝顶厚6m,底厚27m,厚高比约为0.176,属薄拱坝范围。该方案较好地适应了
坝址的地形地质条件,满足了应力、变形及稳定的要求,并有利于施工,与原初步设计方案比较,
可节省混凝土约16万m3,石方开挖约7万m3,初步估算可节省投资1470万元。设计单位还准备在此
基础上进一步优化,以进一步节省工程量,改善应力条件,确保工程安全。
16楼
东江水电站位于中国湖南省、湘水支流耒水上,距郴州市45km。混凝土双曲拱坝,最大坝高
157m。水库总库容91.5亿m3。总装机容量50万kW,保证出力12.3万kW,年发电量13.2亿kW·h。工
程以发电为主,兼有防洪、航运、工业用水等综合效益。1978年3月开工,1987年10月第一台机组
发电,1988年6月全部投产。
坝址处呈"V"形河谷,两岸对称,宽高比2∶1。常水位时,河面宽20~40m,一般水深1~3m。
河床沙砾石覆盖厚度3~5m。基岩主要为燕山期花岗岩,岩性致密、坚硬均一,主要断层有F3,
主要裂隙有K6,坝址基本地震烈度7度,设计裂度8度。
坝址以上流域面积4719km2,多年平均流量144m3/s,实测最大洪水流量5310m3/s,调查历史最
大洪水流量8400m3/s。大坝按千年一遇设计,洪峰流量13900m3/s,相应库水位289m;万年一遇加
20%校核,洪峰流量24100m3/s,相应库水位293.4m,总库容91.5亿m3。正常蓄水位285m,相应库容
81.2m3,死水位237m,调节库容56.7亿m3,属多年调节水库。水库面积160km2。共迁移人口49100
人,淹没耕地3824hm2。
枢纽布置
主要建筑物包括大坝、厂房、滑雪式溢洪道、一级和二级放空洞。
大坝为变圆心、变半径双曲拱坝,坝顶高程294m,坝顶弧长438m,坝顶宽7m,最大底宽(厚)35m,
厚高比0.223,最大圆弧半径309.3m,最大中心角95°。为改善拱端的应力状态,将等厚拱圈下游
面局部加厚,水平拱圈形成变厚拱。右岸270m高程以上设置重力墩。
滑雪式溢洪道布置在坝体两侧,右岸2孔,左岸1孔。进口底坎高程266m,孔口宽10m,高
7.5m,总泄量4416m3/s。滑雪槽采用钢筋混凝土排架结构。右岸溢洪道尾部采用窄缝式挑坎;左岸
溢洪道尾部采用扭曲挑坎消能。无论组合运用或单孔泄洪,水流均能沿河道散开。为防止溢流面受
高速水流空蚀,设两道掺气设施。左滑雪式溢洪道为槽坎式Δ=1.3m和1.2m;右滑雪式溢洪道上坎
为挑坎与跌坎组合式,Δ=0.84m,下坎为槽坎式Δ=1.1m。
岸边一级和二级放空洞均由上游明渠、进水塔、有压洞、无压洞及下游明渠组成。一级洞布置
在左岸,用作水库放空兼泄洪,有压段洞径10m,无压段断面尺寸为8.5m×12m,进口底坎高程
222m,最大泄量2000m3/s。二级洞布置在右岸,用作水库放空、后期导流及下闸蓄水期间向下游供
水,有压段洞径8.9m,无压段断面尺寸为7.2m×12m,进口底坎高程170m,最大泄量1625m3/s。由
于水头高、压力大,又有闸门局部开启要求,选用了偏心铰弧门和实扩式掺气门槽结构及压紧式止
水装置。门槽每边扩宽0.4m,底部突跌0.8m,小挑坎δ=9.2m,通气口断面为0.80m×0.95m。
坝后式厂房长106m,宽23m,高56m。安装4台机组,单机容量12.5万kW。水轮机为HL160-LJ-
410型混流式。最大水头139m,最小水头91m,加权平均水头130.6m。水轮机转轮直径4.1m,额定转
速166.7r/min。发电机为SF-125-36/8900伞式空冷型,额定容量147.06MV·A,额定功率0.85,额
定电压13.8kV。引水压力钢管为坝后背管式,直径5.2m,管外包以钢筋混凝土。厂坝之间布置有副
厂房,4台容量为150MV·A的主变压器、220kV气体绝缘金属封闭电器室等。
库内坝上游5.5km处的长盈头设有木材集运场,设计年集运木材30万m3,采用汽车运输。
工程施工
门式,高13m、宽11m,包括上、下游明渠全长636m。上、下游围堰为混凝土围堰,高度分别
33.8m和15.5m,共浇混凝土5.1万m3。后期采用导流洞与放空洞导流、坝身不过水的方式。
大坝混凝土浇筑采用2台20t辐射式缆机配6m3吊罐吊运入仓,1台10t平移式缆机作辅助吊运。
后期采用了振捣车振捣。共布置有3个混凝土拌和系统。混凝土为四级配,水灰比一般在0.5以下,
掺用减水剂。大坝不设纵缝,薄层通仓浇筑。层厚:基础部位1m,其余2m。温度控制措施包括骨料
预冷、埋设水管及仓面喷雾等措施。机口温度控制到10℃左右。初期混凝土浇筑时,出现了108条
裂缝,其中1/4是贯穿性的,采用多种措施进行了处理。
坝基帷幕灌浆共4.5万m,固结灌浆4.2万m。由于F3断层对坝体应力影响不大,未作专门处理。
K6裂隙斜切左岸坝基,影响拱坝应力和拱座稳定,并构成上下游的渗漏通道,采用在裂隙面深孔灌
浆处理。
施工中采用的新技术有:坝基开挖采用三面预裂爆破技术;混凝土表面保护采用保温被和双层
气垫塑料薄膜。保温被是粒状聚苯乙烯泡沫塑料装入编织袋内缝制而成,由插筋挂贴在横缝或上下
游立面上。双层气垫塑料薄膜是由2层带气泡的塑料薄膜重叠而成,预先粘贴在模板上,或在拆模
后立即贴到混凝土表面。
17楼
二滩水电站位于四川省攀枝花市境内,是水电“富矿”雅砻江水电基地的第一期开发工程,距
成都市727km,距攀枝花市40余km。电站以发电为主,兼顾漂木等综合利用效益。正常蓄水位
1200m,总库容58亿m3,有效库容33.7亿m3,属季调节水库。电站内装6台单机容量55万kW机组,
总装机容量330万kW,保证出力100万kW,年发电量170亿kW·h。电站建成后将供电四川主网,并就
近供电攀枝花、西昌地区,是四川电网中的大型骨干工程。
坝址以上控制流域面积11.64万km2,多年平均年降雨量1038.5mm。坝址多年平均流量
1670m3/s,多年平均年径流量527亿m3。实测最大流量11100m3/s,设计洪水流量(0.1%)
20600m3/s,校核洪水流量(0.02%)23900m3/s,可能最大洪水流量30000m3/s。多年平均悬移质
输沙量2720万t,平均含沙量0.52kg/m3;推移质年输沙量约67万t。
工程处于川滇南北向构造带的中段西部相对稳定的共和断块上。断块本身长期处于间歇性整体
抬升阶段,属相对稳定区,内部不存在发震构造,历史上无强震记载,经国家地震局鉴定,坝址区
地震基本烈度为7度。
二滩水库属高山峡谷区,长145km,两岸山势挺拔,邻谷间山体雄厚,由巨厚的隔水岩组成,
不存在永久渗漏问题。库区工程地质一般较好,经地质调查,库区大多数滑坡现状是稳定的,水库
蓄水后一般不致改变其边坡稳定条件,且距坝址较远,对工程无影响。位于库首左岸上游600~
1500m处的金龙山,东西两侧有深沟切割,谷坡为一顺坡向单斜构造,岩层由老至新依次出露,产
状近东西倾向南,倾角30°~35°。经多年勘测查明,金龙山谷坡无深层滑动问题,表层蠕动或坡
脚小型塌滑体在采取适当措施后,对工程不致带来危害。
坝址位于V形峡谷内,两岸坡高300~400m,岸坡呈25°~45°,河床枯水期高程1011~1012m
时,水面宽80~100m。枢纽基岩由二叠系玄武岩和后期侵入的正长岩以及因侵入而形成的蚀变玄武
岩等组成。枢纽下游三滩沟有三叠系砂、页岩分布,河床覆盖层20~28m。枢纽区岩体完整性较
好,无大断层分布。右坝肩中、下部在高程1020~1100m处发育有两条近乎平行的强烈蚀变带,带
宽10~15m,隐微裂隙极为发育,产状零乱,裂隙中普遍充填绿泥石、阳起石、滑石、皂石等软弱
矿物,称为“绿泥石—阳起石玄武岩”,是坝区主要的软弱岩带;但由于范围小,条带与坝基接触
部位可采用局部混凝土置换处理。大坝消能区的二层玄武岩中,随机分布裂面充填绿泥石、皂石等
软弱矿物的岩体,称为“裂面绿泥石化玄武岩”,对消能布置有一定影响。地下厂房洞室群围岩以
完整、均一的正长岩、玄武岩为主,岩体节理裂隙短小,嵌合紧密,埋深一般在200~350m,有较
好的成洞条件。
水库淹没面积101km2,淹没范围涉及米易、盐边、盐源、德昌、西昌5县的31个乡,总计淹没
耕地24841亩,其中水田12578亩;需迁移人口21917人,其中农业人口13814人。对移民安置区实行
超前开发性生产、生活安置。
水库形成后,水域扩大,库周湿度增大,库区环境由干热向湿热转化,对经济作物、养殖、旅
游发展有利。关于下游河床冲刷问题,经分析,50年内冲刷深度在0.5m以下,对基岩岸坡的稳定
不会有影响。雅砻江干流水急滩多,在天然河流状态下,干流达到1500m3/s时,漂木可正常流送和
收贮,电站建成后,改变了天然河道木材流送条件。工程设计在库尾设横河埂,拦截全部漂木,用
带形拖运至坝前,用机械送至坝下,下游仍用单漂流送。采用上述工艺流程,木材过坝和下游收漂
作业大致在7~9月。此时段电站可按基荷运行,下泄流量可达1900~2200m3/s,对木材流送和收贮
没有影响。
电站属一等一级工程,枢纽由混凝土双曲拱坝、左岸地下厂房、泄洪建筑物、木材过坝转运设
施等组成。拱坝坝高240m,拱冠顶部厚11m,拱冠梁底部厚55.74m,拱端最大厚度58.51m,拱圈
最大中心角91.49°。坝顶弧长775m。大坝按地震烈度8度设防。二滩工程枢纽泄量大,水头高,
而河床狭窄,经优化设计确定坝身表孔、中孔和右岸两条泄洪洞等3套泄洪设施组成的泄洪方式。3
套泄洪设施均按单独泄放常遇洪水设计,大洪水时3套泄洪设施联合泄洪。表中孔采用挑流消能,
使水舌碰撞、分散,以增加消能效果。表孔7孔设于拱坝坝顶中部,每孔尺寸11m×11.5m(宽×
高),采用相邻孔大差动30°与20°的俯角跌坎,齿坎上设分流齿坎消能工,水流经充分扩散自由
跌落,利用水垫塘水垫进行消能。中孔6孔设于坝身,为使中孔水舌与表孔水舌有较大的碰撞角,
中孔体型呈上翘形;孔口尺寸6m×5m(宽×高),出口高程1120m;为避免水流的径向集中,中孔
在平面上实行压力偏转,并用30°、17°、10°三组不同挑角,将水舌在横向和纵向拉开,以避免
水舌
18楼
飞来峡水利枢纽位于珠江流域北江干流中游的广东省清远市境内,上距英德县城50km,下距清
远市33km,坝址控制流域面积34097km2,占北江流域面积的73%。北江地处亚热带气候,高温多
雨,年降水量在1400~2500mm之间,多年平均流量1100m3/s,多年平均年径流量347亿m3。
飞来峡水利枢纽是以防洪为主,兼有航运、发电等多目标开发的综合性利用工程。水库防洪库
容13.36亿m3,船闸为500t级,电站装机容量14万kW。枢纽建成后,防洪方面:通过飞来峡水库控
制北江洪水,结合北江大堤和NFDA1江天然滞洪区联合运用组成蓄泄兼施的北江下游防洪体系,逐
步提高广州地区的防洪标准。近期首先达到防御本世纪1915年特大洪水(200年一遇),远期在北江
大堤达到百年一遇加固标准后,提高到防御300年一遇的洪水标准。航运方面:可渠化库区干支流
河道116km,通航标准从原来50~100t级提高至300~500t级。发电方面:正常蓄水位24m,总装机
容量14万kW,年发电量5.55亿kW·h,电站可进行日调节,承担系统部分调峰任务,并将促进养殖
业、旅游业和改善生态环境等事业的蓬勃发展。
水库正常蓄水位24m时,北江干流回水长度72.1km,连江支流回水长34.7km,淹没影响范围涉
及英德县和清远市飞来峡区属下的11镇55个村,淹没及工程占用耕地3.36万亩,迁移人口3.91万
人
飞来峡枢纽水库库岸地形分水岭雄厚,库区普遍分布非碳酸盐岩层,水库无永久性渗漏。坝址
两岸及河床多为第四系地层覆盖,高漫滩上部为厚8~18m的砂壤土、壤土和黏土交互沉积,下部为
厚10~20m的砂卵砂石层;河床部分为砂卵砾石层,主要为厚15~20m的含砾中~粗砂。覆盖层下伏
基岩为燕山四期中细粒花岗岩,河床部位强风化岩层厚约5~10m,坝址河床及左岸混凝土建筑物部
位未发现规模较大的顺河断裂,坝基弱风化带的饱和抗压强度在60MPa左右,可满足建坝要求。本
枢纽地震基本烈度为6度,水库蓄水后不会诱发地震,区域稳定性好。
飞来峡水利枢纽为一等工程,挡水建筑物为1级,洪水标准按500年一遇洪水设计,5000年一遇
校核,主土坝和副坝按10000年一遇洪水校核,设计最大洪峰流量28700m3/s。水库正常蓄水位
24.0m,设计洪水位31.17m,校核洪水位33.17m,防洪最高水位31.17m,汛期运行最低水位18.0m。
枢纽布置从左至右,由非溢流挡水坝、船闸,非溢流挡水坝、厂房、溢流坝,连接坝、右岸土坝等
组成
溢流坝:采用混凝土重力坝,前缘长285m,建于弱风化花岗岩上,最大坝高52.3m,底宽30m,
坝顶高程34.8m。共设16个溢流孔,其中15孔为带双胸墙的泄洪孔,孔口尺寸14m×12m,堰顶高程
9.0m,校核泄量为27400m3/s;另一孔为排漂表孔,孔口宽14m,堰顶高程16.0m,闸门挡水高程
28.2m,百年一遇以上洪水参与泄洪。消能方式采用高挑坎淹没面流型式,最大单宽流量105m3/
s。采用帷幕固结灌浆进行基础处理。
非溢流挡水坝:溢流坝右端设连接坝段与右岸土坝连接,厂房与船闸、船闸与左岸之间均采用
非溢流挡水坝连接,为混凝土坝,建于弱风化花岗岩上,合计总长118.7m。
主土坝及副坝:河床右侧和右岸滩地采用土坝挡水,土坝合计全长1777.8m,最大坝高25.8m,
坝顶高程34.8m,顶宽8m,上设1.2m高的防浪墙;左、右岸共有四处垭口布置副坝,最大坝高
24.65m,总长586.9m。均为均质土坝,主土坝基础采用混凝土防渗墙防渗。
飞来峡船闸:采用单线一级船闸、船闸级别为IV级,船闸闸室有效尺寸为190m×16m×3m(长×宽×
槛上水深)。船闸由上、下游引航道,上闸首、闸室、下闸首及主、副导航墙和靠船墩、隔流堤、
分流墩和其相应设备组成。上引航道长约1460m,下引航道长约1575m,航道为梯形断面,标准底宽
45m。闸首设人字工作门。
厂房:河床式厂房为挡水建筑物,前缘长130.5m,主厂房长88.1m,安装4台灯泡式水轮发电机
组,型号为奥地利MCE,KR4/70,单机容量为3.5万kW。
社岗防护工程:社岗防护区的防洪标准按抵御北江100年一遇洪水设计,主要建筑物有防护
堤、排水渠、充水堰和排水涵洞等。
该水利枢纽工程分两期施工,第一期为左岸船闸、厂房及全部16孔溢流坝,利用经扩宽的右侧
河床导流和通航;第二期是利用枯水期封堵右侧河床段,修筑其中土坝段,由左岸已完建的溢流坝
导流和临时通航。一期围堰均采用土石围堰,二期截流戗堤与土坝结合。堰基砂砾覆盖层厚达
20m,采用高压喷射灌浆板墙进行防渗,防渗水头30~40m。
枢纽主要工程量(含施工导流)为:土方开挖1103.4万m3,石方明挖101万m3,土石方填筑800万
m3,混凝土108.8万m3,钢材2.41万t,帷幕固结灌浆2.3万m,混凝土防渗墙5.1万m2,金属结构安
装1.06万t。
本工程经国家计委批准的设计修改概算:工程静态总投资为42.961亿元,
19楼
枫树坝水电站位于珠江流域东江上游,广东省龙川县枫树坝镇,距县城老隆镇65 km,是一个
具有发电、航运等综合效益的水利枢纽工程。
工程于1970年5月正式动工,两台机组分别于1973年12月26日和1974年11月29日投产,工程总投资
1.5亿元,是中国建设速度快、造价低的水电厂之一。
水库集雨面积5150km2 ,总库容19.4亿m3 ,有效库容12.5亿 m3,属不完全年调节水库。电
厂总装机15万 kW ( 2 ×7.5万 kW),多年平均发电量5.2亿kW·h,坝内式厂房。大坝为混凝土
宽缝重力坝,坝长400 m,最大坝高95.4 m。
20楼
凤滩水电站位于湖南省沅陵县境内,沅水最大支流酉水的下游,是一座以发电为主,兼有防
洪、航远、灌溉等综合效益的水电站。电站总库容17.15亿米3,为季调节水库;电站装机容量40
万千瓦,保证出力10.3万千瓦,年发电量20.43亿度;改善航道150公里;灌溉农田近7万亩。
坝址地处“U”形河谷,坝基为前震旦系板溪群地层,夹有少量板岩夹层,断层节理发育。坝
型为定圆心定半径的混凝土空腹重力拱坝,坝轴线半径243米,拱顶中心角115度,坝顶弧长488
米,坝基最大底宽65.5米,最大坝高112.5米,两岸坝肩以实体重力坝与岸坡相接。空腹长255.
8米,宽20.5米,高40.1米,容积达18.4万米3,其中设有厂房及220千伏开关站。空腹断面型式
为向上游倾斜的椭圆形,腹顶为二心圆组合;空腹坝段迎水面155米高程以下设有钢筋混凝土预制
板沥青砂浆的防渗层。电站进水口布置在溢流坝段闸墩首部,采用高压深孔闸门;溢流坝段净宽
182米,布置在河床中部,坝顶溢流,高低坎挑流消能,最大下泄流量达32600米3/秒,是世界上拱
坝泄量最大的工程。放空底孔、过坝筏道均布置在右岸,过坝筏道采用桥式垂直升船机,通过能力
为50吨级,每单向过坝能力为货物14.5万吨,木材10万米3。
在设计时,对空腹结构形式及坝体应力分析,采用了有限元分析,三向光弹试验及原型观测等
手段,对空腹坝的应力分布规律,坝体及空腹断面的拟定,坝内厂房的设计及施工等,有了较全面
的认识。
施工中空腹封顶采用混凝土预制拱肋、板的支模方法,节约木材,加快施工进度;在坝面防渗
工程中,预制钢筋混凝土板采用蒸汽养护为主,结合蓄热的综合养护法,提高混凝土的密实性和强
度,在坝基软弱夹层处理中,使用可灌性好、毒性低的聚氨酯新配方灌浆,提高了软弱基石弹性模
量。
凤滩电站的兴建,正值十年动乱,正常施工程序被打乱,1978年灌浆工程仅完成设计的37%就
提前下闸蓄水,在高水头的情况下进行基础帷幕灌浆,给灌浆工作带来不良影响。
本工程由湖南省水电设计院设计,凤滩水电工程局施工。1970年10月开工,1978年三台机组相
继发电,1979年基本建成。工程总投资3.1亿元,单位千瓦投资775元
21楼
富春江水电站位于浙江省桐庐县钱塘江上游富春江上,坝址在七里垅峡口故又称七里垅水电
站。上距新安江水电站约60公里,下距杭州市110余公里。地理位置优越,又有新安江大型水库进
行调节,两电站联合运行,为华东电网提供了大量的电力。
水库为日调节,总库容9.2亿米3。电站以发电为主,并可改善航运,发展灌溉及养殖事业等综
合效益。电站总装机容量29.72万千瓦,年发电量9.23亿度;船闸通行能力为100~300吨级船舶,
年过坝量80.5万吨;设有灌溉渠首,增加下游灌溉面积6万亩。
坝址基础岩石为白垩纪流纹斑岩和凝灰角砾岩,构造发育。枢纽主要建筑物有混凝土重力式溢
流坝、河床式厂房、船闸、灌溉渠首及鱼道等,水电站布置见图13。溢流坝段全长287.3米,最大
坝高47.7米,连续鼻坎,面流消能。厂房为挡水建筑物的一部分,最大高度57.4米,安装4台单机
容量6.00万千瓦及一台容量5.72万千瓦的转叶式水轮发电机组,以110千伏、220千伏输电线路并入
华东电网。鱼道长158.57米,宽3米,采用“Z”字形布置,形成三层盘梯,为亲鱼上溯产卵之用。
船闸布置在右岸,上闸首为挡水重力式结构,下沉式工作闸门。灌溉渠首分设左、右两岸,引水流
量1.5米3/秒和5米3/秒。
该工程由上海勘测设计院设计,集团公司水电十二局施工,1958年开工,1962年停工缓建,
1965年十月复工,1968年底第一台机组发电,1977年建成。该工程结合库区的地形特点,采用围堤
防护,减少库区淹没及人口迁移,为解决水库移民问题,找到了一条可行措施。
在电厂运行中,采用洪水预报调度方法,合理地解决了电站库容小,洪水频繁、弃水多的矛
盾,仅1975年至1977年三年当中多发电7420万度;同时还削弱洪峰,减轻下游淹没损失。
