CAD技巧和用法汇总
acdsee7
acdsee7 Lv.7
2007年05月10日 15:31:09
本帖是收集CAD的一些基本技巧和用法】【希望更多能资料提供上来】【你的问题也许会在几天后得到解决】随着CAD在各行各业中的应用,掌握它的人也愈来愈多,随着使用时间的增加,每个CAD的使用人员都会有自己的一些技巧,但在公开的技术资料中没有提及的一些技巧则没有引起人们的重视。在一个偶然的机会里,我发现了AutoCAD R14中的技巧,现把它介绍给你,也许会给你带来许多方便。 先来介绍一下快捷键AutoCAD快捷键
先来介绍一下快捷键
AutoCAD快捷键
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令 Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件 Ctrl+M: 打开选项对话框
AA: 测量区域和周长(area) AL: 对齐(align) AR: 阵列(array)
AP: 加载*lsp程系 AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
SE: 打开对相自动捕捉对话框 ST: 打开字体设置对话框(style)
SO: 绘制二围面( 2d solid) SP: 拼音的校核(spell)
SC: 缩放比例 (scale)
SN: 栅格捕捉模式设置(snap) DT: 文本的设置(dtext)
DI: 测量两点间的距离 OI: 插入外部对相
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+O: 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
A: 绘圆弧
B: 定义块
C: 画圆
D: 尺寸资源管理器
E: 删除
F: 倒圆角
G: 对相组合
H: 填充
I: 插入
S: 拉伸
T: 文本输入
W: 定义块并保存到硬盘中
L: 直线
M: 移动
X: 炸开
V: 设置当前坐标
U: 恢复上一次操做
O: 偏移
P: 移动
Z: 缩放
  “↑”、“↓”键的使用
  大家都知道在DOS中上、下箭头键的作用,如果运行了DOSKEY则它能记住你输入的每一条命令,再次使用相同的命令时用不着再敲一遍,用上、下箭头键选择即可。在AutoCAD中也同样可以用上、下箭头键选择以前键入的命令。这在输入文本时最为有用,无论是TEXT或DTEXT命令,均可在输入文字时使用上、下箭头键来减少命令的输入量。当然,AutoCAD记录的行数是有限的,但可通过设置来加大它的记录量,步骤是选取[Tools(工具)]→[Preferences...(参数选择)]→[Display(显示)],在[Text window parameters(文字窗口参数)]框中的第二行“Number of line of text in text windows to keep in memory”(在内存中保留文字窗口的文字行数)即为设置记录的行数,输入的数值越大则记录的越多,但如果机器内存少,那么还是少设置一些为妙,以免出意外,它的值在25和2048之间,本人的机器为128M内存,已将此值设为2048,倒也没出差错,大家可以根据自己的计算机多试几次,找到合适的数值。为了所选择的命令都是有效的,在使用AutoCAD时应尽量减少从键盘输入重复及无意义的命令,比如层对话框的调入和Undo命令的使用,能调用菜单最好调用菜单。
  “!”键的使用
  “!”键也有用?是的,下面我来具体讲个例子来介绍它的用法。
  假设屏幕上有一条已知长度的线(指单线、多义线,未知长度当然也可以),且与水平方向有一定的角度,要求将它缩短一定的长度且方向不变,我想每个CAD使用人员都会有自己的方法(您不会要旋转坐标系吧?),但我想所用命令都不会少于三条,而用“!”作为辅助命令则用一条命令即可,操作过程如下:
  在“Command:”状态下,直接选取该线,使其夹点出现,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,将光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,移动的距离没有限制,有人觉得移动的方向不能和原来一样那么就用辅助点捕捉命令,在屏幕提示后输入“near”并按空格键,这时屏幕上会有提示以捕捉到原来线段上的某一点,此时在“near to”的提示后输入“!XX”(XX为具体数值)后回车,该线的长度就改变了。怎么样!不信的话就在此命令执行前后用list命令看看此线段的长度。
  找回字体
  用AutoCAD画图的人最烦的就是从别处拷来的图在本机找不到相应的字体,从而出现各式各样的乱码,造成找不到字体的原因是别人使用的字体存放位置和自己机器中的位置不一样,一般的解决办法是重新定义,但有时这种办法并不总是有效,并且在此过程中还可能造成意外错误而使AutoCAD崩溃,更可能造成图形文件被毁。本人在一次偶然的机会中用另外一条AutoCAD命令达到了一举两得的目的,即用修复(recover)命令。先运行AutoCAD,选取文件菜单中的“recover”命令,选取要处理的图形,进行修复,在修复过程中会出现要求选取字体的对话框,此时即可点取正确的字体文件以重新定义,修复完毕后文字即可正常显示。有一点我要提醒大家,如果图形文件使用的中文是非GB编码的字体文件,则你要有相应的字体文件才可正常显示出文字。
免费打赏
acdsee7
2007年05月10日 15:45:12
12楼
AutoCAD 2000的一些实用技巧
   ---- AutoCAD 是目前国内外使用最广泛的CAD软件,AutoCAD R14 丰富的绘图命令,强大的编辑功能,三维造型功能和良好的用户界面深受广大工程技术人员的普遍欢迎。在AutoCAD R14基础上,Autodesk公司又推出更具震撼力、可相互协作的新一代设计产品AutoCAD 2000。笔者在进行AutoCAD教学和软件开发时,获得一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。
1、 十字光标尺寸改变
---- 工程图绘制时,要按投影规律绘图。为了便于“长对正,高平齐,宽相等”,绘图时,可调整十字光标尺寸。即用options命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ Options(系统配置),打开Options 对话框,找到Display(显示)选项卡,通过修改Crosshair Size(十字光标大小)区中的光标与屏幕大小的百分比或拖动滑块,可改变缺省值5%,使绘图窗口十字光标尺寸变大。
2、 画粗实线
---- 技术制图国家标准对机械图样中的线型有规定。用AutoCAD 2000画粗实线有多种办法,最简便的办法是使用lweight命令。此命令可在命令行直接键入,或选择下拉菜单Format(格式)/Lineweight(线宽),在出现的对话框中,设置所需线宽,缺省线宽为0.25mm,并可用滑块调整屏幕上线宽显示比例,该命令为透明命令。也可单击对象属性工具栏工具图标layers,在图层特性管理对话框中如同设置颜色、线型一样来设置线宽。因此在绘图仪出图时,不用再调整笔宽或线宽。
3、 画曲线
---- 在绘制图样时,经常遇到画截交线、相贯线及其他曲线的问题。手工绘制很麻烦,要找特殊点和一定数量一般点,且连出的曲线误差大。用AutoCAD 2000绘制平面曲线或空间曲线却很容易。
---- 方法一:用Pline命令画2D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Fit或Spline曲线拟合,可变成光滑的平面曲线。用3Dpoly命令画3D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Spline曲线拟合,可变成光滑的空间曲线。
---- 方法二:用Solids命令创建三维基本实体(长方体、圆柱、圆锥、球等),再经Boolean(布尔)组合运算:交、并、差和干涉等获得各种复杂实体,然后利用下拉菜单View(视图)/3D Viewpoint(三维视点),选择不同视点来产生标准视图,得到曲线的不同视图投影。
4、 控制实体显示
---- AutoCAD 2000 常用键盘输入三个系统变量控制实体的显示。
ISOLINES:缺省时实体以线框方式显示,实体上每个曲面以分格线的形式表述。分格线数目由该系统变量控制,有效值为0—2047,初始值为4。分格线数值越大,实体越易于观察,但是等待显示时间加长。
DISPSILH:该变量控制实体轮廓边的显示,取值0或1,缺省值为0,不显示轮廓边,设置为1,则显示轮廓边。
FACETRES:该变量调节经HIDE(消隐)、SHADE(着色)、RENDER(渲染)后的实体的平滑度,有效值为0.01—10.0,缺省值为0.5。其值越大,显示越光滑,但执行HIDE、SHADE、RENDER命令时等待显示时间加长。通常在进行最终输出时,才增大其值。
5、 同时打开多个图形文件
---- 绘图过程中,用户需要同时观察多个图形文件,AutoCAD 2000提供了在一个窗口中同时打开多个图形文件的功能(见图5)。选择下拉菜单Window(窗口)并选择重叠、水平或垂直排列图形文件即可。还提供了一个图形文件中的图形可直接用鼠标拖到另一个图形文件中, 极大地方便了设计工作。
6、 修改图形属性
---- 绘图中,利用特性窗口,可容易方便地修改图形中某一对象的属性。用properties命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ Properties(特性),也可用热键Ctrl+1,打开Properties 对话框,按表选择修改项修改。
7、 设计中心管理
---- 用AutoCAD 2000进行设计工作, 借助全新的设计中心管理, 可方便地进行预览、选择、查找、利用已有的全部设计成果,即可从你的已有文件、局域网甚至互联网上获得所需的图形图像资源放到设计中心或直接拖至当前图形。可用adcenter命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ AutoCAD DesignCenter(AutoCAD设计中心),也可用热键Ctrl+1,打开设计中心管理窗口
---- AutoCAD 2000不但提供了object ARX,具有面向对象特征的C++应用程序编程接口,还提供了Microsoft Visual Basic for Applications (VBA),可使开发人员用来开发相应模块,以定制和扩充AutoCAD功能。(请参阅AutoCAD帮助中的 ActiveX and VBA Developer’s Guide)。并比Autocad R14具有更强的三维造型、编辑、修改功能和网络功能。
acdsee7
2007年05月10日 15:46:31
13楼
AutoCAD 2000的一些实用技巧
1、 十字光标尺寸改变
2、 画粗实线
3、 画曲线
4、 控制实体显示
5、 同时打开多个图形文件
6、 修改图形属性
7、 设计中心管理
acdsee7
2007年05月10日 15:47:24
14楼
案例:在CAD中有时想要调整文字的宽度,或者直接给文字加上一些特定的格式时,常规的办法无法很好的解决问题!现查阅资料得出如下的解决办法:
解决办法:
本方法也就是CAD中格式代码的使用。需要注意的是AutoCAD内部的多行文字编辑器是不能输入格式代码的,必须先把AutoCAD的多行文字编辑器设置为另外一个文字编辑器,例如Windows的记事本。其操作如下:
1、 在命令行上输入MTEXTED命令;
2、 输入Windows记事本执行文件的路径即可。例如:C:WinntNotepad.exe
或者在命令行输入”OPTIONS”命令,调出“选项”—“文件”页中的“文本编辑器、词典和字体文件名”中“文本编辑器应用程序”,改路径为“C:WinntNotepad.exe”即可。
使用格式代码用法(以控制文字宽度为例)操作步骤如下:
1)、选择“绘图(Draw)”—“文字(Text)”—“多行文字(Multiple Text)”命令,或直接在命令行上输入MTEXT命令。
2)、在显示的记事本窗口输入文字,在想要调整宽度的文字前加入W2;这里2是宽度比例变量,如果小于1则文字靠的更近,如果大于1则文字会拉的远一些;W必须是大写;
3)、关闭记事本并保存文件,在CAD界面中即可看到调整宽度的文字了。
运用上述步骤在CAD中用格式代码可生成其他格式的文字,例如指定文字间距、指定倾斜角度、指定文字高度及对齐方式、生成堆叠文字等。现列出CAD中可以使用的格式代码及其用法:
格式代码 作 用 输入的内容
O……..o 打开和关闭上划线 O AutoCADo 格式代码
L……...l 打开和关闭下划线 L AutoCADl 格式代码
~ 插入不间断空格 AutoCAD~ 格式代码
\ 插入一个反斜杠 AutoCAD\ 格式代码
{…..} 插入左大括号和右大括号 AutoCAD{格式代码}
C 值; 修改成指定颜色 AutoCADC2; 格式代码
文件名; 修改成指定的字体文件 AutoCADFSimHei.ttf; 格式代码
H 值; 修改成在图形单元中指定的文字高度 AutoCADH2; 格式代码
H 值; 按当前文字高度的倍数修改文字高度 AutoCAD H2x; 格式代码
T 值; 调整字符间距,从0.75到4倍 T2; 格式代码
Q 角度; 修改文字倾斜角度 Q20; 格式代码
W 值; 修改宽度比例生成宽字 W2; 格式代码
A 值; 设置对齐方式,0、1、2(底、中、顶) A1;1S1/2
P 结束段落 AutoCADP 格式代码
注:上表中所输入的内容见附图
如需要把CAD中文字编辑器改回为原默认的编辑器则:在命令行上输入MTEXTED命令,在提示后输入”.”即可恢复原默认编辑器;
acdsee7
2007年05月10日 15:47:48
15楼
常用的一些设定,希望新手能按照这个来做,习惯了之后,速度会有大幅度的提高
3A, *3Darray
3F, *3Dface
3P, *3Dpoly
A, *Arc
Aa, *Matchprop
Aad, *Aseadmin
Aex, *Aseexport
Al, *Align
Ali, *Aselinks
Ap, *Appload
Ar, *Array
Aro, *Aserows
Ase, *Aseselect
Asq, *Asesqled
At, *Ddattdef
-At, *Attdef
Ate, *Ddatte
-Ate, *Attedit
Av, *Dsviewer
B, *Bmake
-B, *Block
Bh, *Bhatch
Bo, *Boundary
-Bo, *-Boundary
Br, *Break
C, *Circle
Cc, *Copy
Cg, *Chprop
-Ch, *Change
Cha, *Chamfer
Col, *Ddcolor
D, *Dist
Dal, *Dimaligned
Dan, *Dimangular
Dba, *Dimbaseline
Dce, *Dimcenter
Dco, *Dimcontinue
Dd, *Ddim
Ddi, *Dimdiameter
Ded, *Dimedit
Dimali, *Dimaligned
Dimang, *Dimangular
Dimbase, *Dimbaseline
Dimcont, *Dimcontinue
Dimdia, *Dimdiameter
Dimed, *Dimedit
Dimlin, *Dimlinear
Dimord, *Dimordinate
Dimover, *Dimoverride
Dimrad, *Dimradius
Dimsty, *Dimstyle
Dimted, *Dimtedit
Div, *Divide
Dli, *Dimlinear
Do, *Donut
Dor, *Dimordinate
Dov, *Dimoverride
Dr, *Draworder
Dra, *Dimradius
Dst, *Dimstyle
Dt, *Dtext
Dv, *Dview
E, *Erase
Ed, *Ddedit
El, *Ellipse
Ex, *Extend
Exit, *Quit
Exp, *Export
Ext, *Extrude
F, *Offset
Ff, *Fillet
Fi, *Filter
G, *Group
-G, *Group
Gr, *Ddgrips
H, *Bhatch
-H, *Hatch
He, *Hatchedit
Hi, *Hide
I, *Ddinsert
-I, *Insert
Iad, *Imageadjust
Iat, *Imageattach
Icl, *Imageclip
Im, *Image
-Im, *-Image
Imp, *Import
In, *Intersect
Inf, *Interfere
Io, *Insertobj
La, *Layer
-La, *-Layer
Le, *Leader
Lead, *Leader
Len, *Lengthen
Li, *List
Ls, *List
Lt, *Linetype
-Lt, *-Linetype
Lts, *Ltscale
Me, *Measure
Ml, *Mline
Mo, *Ddmodify
Ms, *Mspace
Mt, *Mtext
Mv, *Mview
Os, *Ddosnap
-Os, *-Osnap
-P, *-Pan
Pa, *Pastespec
Pe, *Pedit
Po, *Point
Pol, *Polygon
Pr, *Preferences
Pre, *Preview
Print, *Plot
Ps, *Pspace
Pu, *Purge
Q, *Plan
R, *Redraw
Ra, *Redrawall
Re, *Regen
Rea, *Regenall
Rec, *Rectangle
Reg, *Region
Ren, *Ddrename
-Ren, *Rename
Rev, *Revolve
Rm, *Ddrmodes
Rpr, *Rpref
Rr, *Mirror
Rt, *Rotate
S, *Pan
Sa, *Shade
Sc, *Scale
Scr, *Script
Se, *Ddselect
Sec, *Section
Set, *Setvar
Sl, *Slice
Sn, *Snap
So, *Solid
Sp, *Spell
Spe, *Splinedit
Spl, *Spline
Ss, *Stretch
St, *Style
Su, *Subtract
-T, *-Mtext
Ta, *Tablet
Th, *Thickness
Ti, *Tilemode
Tm, *Tilemode
To, *Toolbar
Tol, *Tolerance
Tor, *Torus
Tr, *Trim
Ttt, *Mtext
Uc, *Dducs
Ucp, *Dducsp
Un, *Ddunits
-Un, *Units
Uni, *Union
V, *Move
-V, *View
Ve, *Ddview
Vp, *Ddvpoint
Vv, *Vpoint
W, *Wblock
We, *Wedge
Ww, *Ucs
X, *Line
Xa, *Xattach
Xb, *Xbind
-Xb, *-Xbind
Xc, *Xclip
Xl, *Xline
Xr, *Xref
-Xr, *-Xref
Xx, *Pline
Xxx, *Explode
Z, *Zoom
这是最正常的要求,原因很简单,是因为我做图的时候,所有的命令几乎都是用左手完成
的,所以新手们最好按照我的说法来做
文件位置acad14supportacad.pgp
我先说明一下cad模型的原理,他实际上大多数的时候是在用一个具有宽度的pline给厚度
这样的话,物体是一个标准的六面体
然后说几个最重要的快捷建
f2你的历史,f3,捕捉开/关
f8正交打开/关闭
说明一下,例如pline,line,rotate,trim ,mirror,extend,array等命令就不做讲解了,就是
说,所有的平面命令我除了特殊情况,我不会作其他的讲解
***cad的模型,最重要的,我总结的一句话,在什么坐标系上,用什么视点看,用什么命令来做。***
第一个命令
pline的画法,特别说明,pl只要你给出一个方向,那么,就可以直接给出长度的数值
,不需要给相对坐标
视图命令
vpoint-vv,这个命令的意思是,从你输入的3点的坐标的那个点,向原点引射线,那么,
射线的方向就是视线方向,你得到的,是一个轴侧图
也就是说,这个是解决你怎么看物体的问题
第二个命令
ucs
这个命令有点不好理解,它的意思是用户坐标系。其实,这个命令是和change这个命令
联系的,因为作模型的时候,物体的厚度是沿着当前坐标系下的z轴方向。也就是说,用
ucs 只是为了给一个z轴的方向。就是说,你看到东西的时候,你的工作平面不一定在你看到
这个东西的时候的视点上。这一点要特别注意。
change
这个命令是cad模型里面最核心的命令
也就是说,它能改变物体的高度,也就是厚度
和他类似的一个命令是chprop,但是不同的是,你用change只能改变当前ucs下的物体的厚度,
但是chprop可以改变任何一个坐标系下的物体(物体可能是在不同的坐标系下建立起来的),
并且,改变的厚度的方向是创建该物体时候的坐标系的z轴方向
acdsee7
2007年05月10日 15:48:20
16楼
AutoCAD中线型的设置及其二次开发
我们常以点划线来表示中心线;以虚线来表示隐藏线;以实线来表示实体等。而在AutoCAD当中,提供了标准线型库文件ACAD.LIN和标准图案库文件ACAD.DAT来满足绘图的线型变化需要。在实际应用中我们常常发现会出现这样一个问题,那就是在定义图层的线型类型后,由于比例的配合不当造成有时虚线变成了实线,完成后看不出虚线间的间隔,而有时虚线又造成虚线间的间隔过大,给人以错误的判断。那么该如何进行调整,以使线型比例与图型比例完美地结合起来呢?线型定义本身和AutoCAD的系统变量则在这方面起到至关重要的作用。线型定义本身是在线型库文件中已定义的,更改定义则可以更改线型的间距,但此法略显复杂,且不直观,这样一来从AutoCAD的系统变量上做文章就首当其冲了。线型比例因子直接影响每单位距离线型复杂的数目,其值愈小,则每单位中线型重复的数目就愈多。而图中线型的比例为两个因素所左右,它们分别是全局线型比例因子和自身线型比例因子,两者间的关系可表述为以下表达式:
  线型比例=全局线型比例因子×自身线型比例因子
  对于线型的变化,就结合我多年的研究,谈谈我的一些心得。
  <1> 全局线型的更改。
  方法1:用户在Command:提示下键入LTSCALE后回车,此时命令行出现
  New scale factor <1.0000>:
  “<1.0000>”中的1.0000表示当前默认的比例因子为1.0000,接着我们可以在其后输入新的比例因子并回车,即可对全部线型的比例因子进行一次性的修改。
  方法2:通过击点下拉菜单Options?Linetype?Golbal Linetype Scale,也可以对全局线型比例因子进行修改。
  方法3:选择下拉菜单Data?Linetypeye,通过DDLTYPE命令,也可实现修改线型的目的。
  LTSCALE命令将影响全局所有已存在的对象及以后要绘制的新对象。对LTSCALE值的改变,将会立刻引起图形的刷新。(如果REGEAUTO设定为OFF,则只有输入REGEN命令后才会进行图形的刷新)
  <2> 特定对象线型的更改。
  方法1:在Command:提示符下键入CELTSCALE后,根据命令的提示输入新的数值后,那么该数值将被作用在新选定的对象上。通过对不同的对象使用不同比例因子,我们将可以得到不同的线型比例。
  方法2:点击下拉菜单Data?Object Creation Modes,我们可以在Object Creation Modes对话框中对每种线型的比例及其属性进行适当的调整,以满足绘图的需要。
  方法3:在Command:提示符下键入DDMODIFY后,根据命令的提示性说明,选择已有的线型(对于不同类型的对象具有不同的对话框)进行修改。该命令一次只能对一个对象进行修改。
  方法4:使用DDCHPROP命令则可以对多个对象的线型比例进行修改,但如果这多个对象具有不一样的属性值,则对话框中将显示Varies作为属性值。另外,DDCHPROP命令不能用于修改对象的几何属性。
  方法5:点击下拉菜单Edit?Properties,根据命令行中的提示,如果用户选择一个对象后回车,则执行DDMODIFY命令;如果用户在选择了多个对象之后并回车,那么将会执行DDCHPROP命令。
  方法6:在Command:提示符下输入CHANGE,根据命令行的提示选择一个或多个对象之后,系统将会显示Properties/<change point>:,在其后输入P后回车,则可以对线型的比例进行修改。
  AutoCAD不仅可以进行线型的设置及更改,还能根据实际需要创建新的线型。线型文件是一种纯ASCII码文件格式的文本文件,一个线型文件可以定义多种线型。每一种线型的定义在线型文件中占两行。空行和分号后面(注释)的内容都将忽略,每一线型的定义格式如下:
  * 线型名[,线型描述]          ;第一行
  Alignment,L1,L2,L3,……       ;第二行
  其中Alignment为线型对齐方式。目前AutoCAD只支持一种对齐方式,即A型对齐方式。
  Ln为指定组成线型的线段的长度。若为正,则画出线段;若为负,那么将画出一个点。
  例如要定义这样一个线型:     (       (
  那么我们可以在线型库文件中这样输入定义:(线型名为LIU)
  *LIU,- ( - ( - ( -
  A,0.5,-0.25,0,-0.25
  以上所列出的命令及例子均在AutoCADR13、AutoCADR14版本中运行通过,大家在领会后还可根据自己的实际需要灵活运用及设置以上命令,那么您将能绘出自己一份灿烂的世界。
acdsee7
2007年05月10日 15:49:03
17楼
Autocad 2000 心得与技巧
1、 关于Mirror
当文字属于镜像范围时,有两种镜像效果:一种为文字完全镜像,另一种是文字可读镜像。这两种镜像方式有系统变量Mirrtext控制。当Mirrtext=1时文字完全镜像,当Mirrtext=0时文字按可读方式镜像。在命令窗口中直接输入Mirrtext即可控制其值,系统默认值为0。
2、 关于Trim的用法
在执行修剪命令时一定要选好剪切边。剪切边就是可以进行剪切的边界,你可以剪掉剪切边一边的图形元素。在Autocad 2000中允许用直线(Line)、圆弧(Arc)、圆(Circle)、椭圆或椭圆弧(Ellipse)、多义线(Pline)、样条曲线(Spline)、构造线(Xline)、射线(Ray)以及文字(Text)等对象作为剪切边。剪切边同时也可以作为被剪边。
3、 取消已选择状态
用鼠标选择对象时难免选择到不想选择的图形元素,这时无需从新开始选择,只要按着键盘上的Shift键和Alt键,用鼠标单击已选择的线,即可恢复为未选择状态。
4、 关于Regen
绘制圆的时候,你可能会发现画出的圆不圆的现象,这时你只要输入RE就会正常显示。
5、 理解功能强大的Properties对话框
Properties对话框是一个能够编辑几乎所有对象的强有力工具,可以编辑一般的层、颜色和线型的设置。当你将其用于单个对象时,又可以编辑所选对象的特有属性。对于AutoCAD 2000,Autodesk公司做了更大的努力使AutoCAD的界面具有更好的一致性。现在的文字编辑工具可以编辑各种类型的文字、单行文字、多行文字以及尺寸标注文字。
6、 关于光标模式的总结
标准光标表示AutoCAD正在等待用户输入指令,这时也可以利用夹点编辑对象;选点光标表示AutoCAD正在等待输入点;选对象光标提示用户必须选取对象;调用对象捕捉时,Osnap标记会随选点光标一同出现;使用极点捕捉或者对象捕捉跟踪时,屏幕上将出现跟踪矢量。
acdsee7
2007年05月10日 15:49:27
18楼
AutoCAD表格制作
  AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
  在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste
special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
  2 在Word文档中插入AutoCAD图形
  Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
  3 线宽修改
  AutoCAD提供了一个多义线线宽修改命令PEDIT,来进行多义线线宽的修改(若不是多义线,则该命令将先转化成多义线,再改变其线宽),但是PEDIT操作繁,每次只能选取1个实体操作,效率低下。AutoCAD
R14附赠程序Bonus提供了mpedit命令,用于成批修改多义线线宽,非常方便高效。在AutoCAD2000中,还可给实体指定线宽(LineWeight)属性修改线宽,只需选择要改变线宽的实体(实体集),改变线宽属性即可,线宽修改更加方便,须注意的是,LineWeight属性线宽在屏幕的显示与否决定于系统变量LWDISPLAY,该变量为ON,则在屏幕上显示LineWeight属性线宽,该变量为OFF,则不显示。多义线线宽同LineWeight都可控制实体线宽,两者之间的区别是,LineWeight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,命令scale对LineWeight线宽没什么影响,无论实体被缩放多少倍,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。
  4 图形的打印技巧
  由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入AutoCAD图形,需要到别的计算机去打印AutoCAD图形,但是别的计算机也可能没安装AutoCAD,或者因为各种原因(如AutoCAD图形在别的计算机上字体显示不正常,通过网络打印,网络打印不正常等),不能利用别的计算机进行正常打印,这时,可以先在自己计算机上将AutoCAD图形打印到文件,形成打印机文件,然后,再在别的计算机上用DOS的拷贝命令将打印机文件输出到打印机,方法为:copy
<打印机文件> prn /b,须注意的是,为了能使用该功能,需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机,并将它设为默认打印机,另外,COPY后不要忘了在最后加/b,表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。
  5 选择技巧
  用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”响应Select
object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select
object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”响应Select
object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select
object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select
objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用’filter响应select
objects:,在AutoCAD2000中,还提供了QuickSelect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。
  6 质量属性查询
  AutoCAD提供点坐标(ID),距离(Distance),面积(area)的查询,给图形的分析带来了很大的方便,但是在实际工作中,有时还须查询实体质量属性特性,AutoCAD提供实体质量属性查询(Mass
Properties),可以方便查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等,须注意的是,对于曲线、多义线构造的闭合区域,应先用region命令将闭合区域面域化,再执行质量属性查询,才可查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等属性。
acdsee7
2007年05月10日 15:49:44
19楼
其实AutoCAD中有许多隐藏的命令,其实许多是非常有用的,下面我就给大家介绍两个有用的命令:
1、Qtext:快速文字,控制文字和属性对象的显示和打印
在对有大量文字的图形进行操作的时候,有时候速度会变得很慢,影响工作效率,解决的方法就是用Qtext命令。如果打开了 QTEXT,则 AutoCAD 将每一个文字和属性对象都显示为文字对象周围的边框。如果图形包含有大量文字对象,打开 QTEXT模式就可减少 AutoCAD 重画和重生成图形的时间,极大地提高工作速度。
具体用法如下:
命令行: qtext(或 ’qtext,用于透明使用)
输入模式 [开(ON)/关(OFF)] <当前值>:输入on 或off,或按ENTER 键
对文字操作后结果显示
另外该命令关联的系统变量为QTEXTMODE:
类型:整数
保存位置:图形
初始值:0
控制文字如何显示。0-关闭“快速文字”模式;显示字符;1-打开“快速文字”模式;显示文本外框代替文字。
2、Wblock: 写块,将对象保存到文件或将块转换为文件
我们对比较大的文件进行清理的时候,一般就是用Purge清理命令,其实cad还提供了一个更有效的清理图形的命令,就是Wblock。
命令行:wblock
弹出写块对话框,现在你再看看新图形文件的属性,大小是不是小了许多。
写块的时候要注意源的选择,写块对话框将显示不同的默认设置,取决于是否选定了对象、是否选定了单个块或是否选定了非块的其他对象,这个大家可以试一试就知道(先选择物体,后开启Wblock命令)。
注意:如果 FILEDIA系统变量设置为0了,那么在命令提示下输入 -wblock 将会显示命令行提示,而不是写块对话框,这个大家注意,解决的方法就是把FILEDIA的值改为1即可。
在Word中使用AutoCAD图形
  在我们应用Word97/2000的时候,经常需要使用一些位图与矢量图片来弥补文字说明的不足。虽然在Word中提供有“绘图”工具,用以进行编辑一些较为简单的图形,若需要用数学公式或离散数据来作函数曲线也可以使用Word提供的“对象”功能,通过MathCAD等数学软件来绘制;但如果需要更复杂一些的图片(如机械装配图、零件图与建筑效果等图片)的时候,我们就可以使用AutoCAD提供的图片进行说明。在Word中插入AutoCAD图片有两种方法:
  位图文件输出
  在某些情况下,如果对图形精度要求不高的时候,就可采用位图文件形式输出。在AutCADR14中有两种方法:
  1、点击“工具”菜单的“系统设置”,将“系统设置”对话框“打印”选项卡进行相应的配置,然后在AutoCADR14的命令栏里输入“Plot”命令以输出位图文件即可(其图形格式有BMP、TGA、PCX和TIFF等)。
  2、在AutoCADR14的命令栏里键入“Export”命令以输出位图文件。
  矢量图文件输出
  如果对图形精度有一定的要求,可采用矢量图输出。在Word97/2000中单击“插入”菜单的“对象”命令,从弹出的“对象”对话框里选择“AutoCAD图形”,单击[确定]命令退出,即可进入AutoCADR14的编辑状态。在AutoCADR14中用“Block”命令插入所需要的图形文件,单击“文件”菜单的“更新MicrosoftWord”命令,即可更新Word97/2000中的图形。
acdsee7
2007年05月10日 15:50:22
20楼
AutoCAD使用技巧六则
  1 AutoCAD表格制作
  3 线宽修改
  4 图形的打印技巧
  5 选择技巧
  6 质量属性查询
acdsee7
2007年05月10日 15:51:10
21楼
三、绘图仪出图时的“内存不足”的问题
用HP DesignJet 系列的绘图仪出图时,遇到绘图仪“内存不足”的错误,绘制的图纸就会不完整或发生裁剪。AutoCAD的用户经常问,怎样才能确定绘图仪出图时到底需要多少内存?怎样配置我的绘图仪的内存,才能满足我的出图需求?有没有方法可以读入绘图文件以决定该文件打印所需内存? 这个问题的确是一个硬件问题,而与软件AutoCAD没有太大关系。我们把从HP公司获得的有关信息,整理如下,以供AutoCAD用户参考。
一般来说,图形文件的大小与绘图仪用来打印文件的内存并无直接关系。对于图形中没有光栅图象和 TTF字体的打印内存,如果使用支持HP-GL/2语言的驱动程序,绘图仪所需的内存大约是这个文件大小的1.3倍。但是,如果图形中含有光栅图象和 TTF字体,这个数值就不再有效了。绘图仪也许的确需要20MB的内存来处理3MB的图形文件。
实际上,由于文件从计算机传递到绘图仪,再经绘图仪处理,打印成图,需要经历一个复杂的过程,无法准确估计打印机要使用多少内存。不过,粗线条、复杂对象(光栅图象)和填充会占用较多内存。现有型号的HP DesignJet 系列的绘图仪没有提供用于计算或估计打印内存需求的功能。DesignJet 650C绘图仪在绘图结束的统计信息内,能列出绘图仪输出该文件所需的粗略的内存数值。这个功能HP DesignJet 系列的新型号内,如750C,已经没有了。您可以从HP网站中获得更为详细的资料。
那么,当您在AutoCAD中使用PLOT命令之后,图形文件到底经过了何种处理,才在绘图介质上得到了打印结果呢?对于DesignJet系列的绘图仪,若在AutoCAD中,使用ADI驱动程序,打印之前,会发生两种转换:
1.AutoCAD使用绘图仪驱动程序处理DWG文件,按某种绘图语言(HPGL/2或PostScript),把该文件转换成绘图仪可读的格式,并传递给绘图仪。转换后的数据量大约与相应的PLT文件的大小相同。
2.绘图仪接受计算机传递过来的打印作业,在内存中转换成光栅图象文件。在绘图仪中,一旦打印作业完全转换为光栅图象后,绘图仪才开始工作。因为,打印作业中的矢量数据顺序和光栅图象的数据顺序并不是一一对应的,转换图象前部所需的数据可能与打印作业后面的数据有关,所以必须在绘图仪内存中完成所有从矢量数据到光栅数据的转换,而不能边转换边绘制,把已绘完部分的数据,清出内存。这样,对于打印AutoCAD这样的矢量作业,的确对打印内存有较高要求。对含有光栅图象的DWG文件的打印,情况会更复杂些。在AutoCAD中正确设置,可以尽量减少这种内存问题。具体做法是这样的:使用“HPCONFIG”命令,打开“内存优化”选项,并设置打印内存与当前绘图仪的内存相同。
如果配置AutoCAD使用Windows系统打印机ADI驱动程序,打印数据将通过Windows传递给绘图仪。HP DesignJet系列绘图仪提供的Windows 95驱动程序,提供有让系统帮助绘图仪管理打印数据的功能,如果在打印某一特定文件时,出现“内存不足”的信息时,可以选择这个功能,不过,这可能导致较长的打印时间。具体做法是,在Windows的打印机设置对话框中,选择“高级”附签,在“处理文档”中,选中“在计算机中”。
