SF6负荷开关近年来得到大量应用,但总归要泄漏,请各位提供一些SF6泄漏的数据,哪些品牌的泄漏率比较低;好象一个标准大气压是0.1MPa,而SF6开关内的压力是0.04MPa,那不是比大气压还低?应该不会泄漏出来,而是外部空气进入开关??这个问题该如何理解??ABB、施耐德的SF6负荷开关有没有泄漏的实例?
12楼
标准要求1%,20年。
国产的厂家太多了,这么多的厂家都在做SF6很难保证它的质量。国产的最大总是可能就是漏气问题。
13楼
我来说两句吧,国内环网柜SF6密封方式有多种,最多的是环氧树脂扣接的,漏气率很高的,有些合资厂的销售不负责任的对用户说即使漏到标准大气压也能正常开断,原因就是这种工艺根本不能解决漏气问题,不装表也是因为表的连接处也会漏气。好一点的会采用不锈钢氩弧焊接或激光焊接做箱体,可以较好的控制泄漏问题。有机会的话可以了解一下西门子公司的环网柜8DH/8DJ/SIMOSEC,无任何泄漏点设计,三位置操作简单可靠,综合看是目前最好的环网柜。我在广州局培训中心操作过世面上主流的几家合资产品,UNISWITCH,SM6,8DH10,AREVA,F&G,Ormazabal,个人感觉还是西门子的最好,无泄漏点设计,操作方便简单。很多其他合资厂的东西其实很垃圾的,贴个牌子在中国招摇撞骗而已。
14楼
一句话,环氧扣接必漏气,呵呵
15楼
曾经出现过气压表气压为0的情况。。。。。。
16楼
请问SF6负荷开关气体压力低于多少不能开断额定电流?
17楼
lz没见过SF6开关的气压表,开关内的压力是相对压力,指示为0时,表示是1个大气压
18楼
11楼 别乱说,ABB Uniswitch负荷开关全部要求加装压力表
19楼
国产的漏气直接跟壳体的生产厂家质量有关(夏门耐德.顾德益...较成熟)看的就是嵌件工艺好不好.至于什么o型圈不是很重要(只要不是次品绝对不会有问题)故障常发生在气压表这些接品处.所以气压表一定要选好一点的厂家(最好上海那边表厂有保证些)
另上abb的漏气情况不如国产和施耐德
施耐德的质量稳定:
优点(不可加装气压表.直接封死工艺.外壳材质吸水率极低.搞污性要好.油封性能可靠)
不足:机构安装没ABB方便极简单.电动模块化也没ABB好
ABB:质量也稳定.但我去过替ABB生产壳体的厂看过.漏气率也搞.坏品也多.可能是检漏手 段好.但有条件的朋友都可试下.用力摆动动配合.几乎每台在摇的过程都会有大的泄漏.只不过停止时它又停止泄漏(油封没有国产和施耐德可靠)
国产:
现在几乎没有厂家严格按工艺要求生产.所以谈质量跟本没法谈起.不过问题到也没有多大!保用一年到两年就基本上面目全非,具体表现在(如果开关用在户外.一年左右搞污性不佳.吸水过高.耐压绝缘降低.还有的厂家内轴易断.开关下端口易被电腐蚀.机构锈死.电动极不可靠!)
有问题可大一起讨论QQ23635081
本帖最后由 peng65063 于 2009-10-1 00:20 编辑 ]
20楼
很精辟的论述 :victory: :victory:
