宝月山庄景观设计植物赏析
shjy200404
shjy200404 Lv.12
2007年05月05日 15:37:17
来自于园林植物
免费打赏
shjy200404
2007年05月05日 15:42:40
12楼
shjy200404
2007年05月05日 15:42:59
13楼
shjy200404
2007年05月05日 15:43:18
14楼
shjy200404
2007年05月05日 15:43:47
15楼
shjy200404
2007年05月05日 15:44:02
16楼
植物养护常识
一、要区分对光的要求
1.阳性花卉:喜阳光,如玉兰、月季、石榴、梅花、三色堇、半枝莲等;
2.中性花卉:对光要求不严。如茉莉、桂花、地锦等;
3.阴性花卉:如文竹、龟背竹、绿萝、橡皮树、竹竽类、龙白树等。
二、根据对光照的要求时间分为
1.长日照花卉:每天日照12小时以上,如鸢尾、翠菊、凤仙花等;
2.中日照花卉:如香石竹、月季等;
3.短日照花卉:每天日照必须少于12小时以下。如一品红、菊花等。
三、温度
1.耐寒花卉:能忍耐零下20度左右的低温。如迎春、海棠、榆叶梅、玉簪、丁香、萱草、紫藤等;
2.半耐寒花卉:能忍耐零下5度左右的低温,如郁金香、月季、菊花、石榴、芍药等;
3.不耐寒花卉:如文竹、一叶兰、鹤望兰、变叶木、一品红、扶桑、马蹄莲、白兰及多肉植物等。
四、水分在养花中的重要地位
1.注意水质:按照镁盐、钙的多少分为硬水和软水,浇花以软水为好。雨水最理想,其次是河水和池塘水,切记:不可用洗碗水或带洗衣粉的水,自来水要晾一天再用,使水中氯气充分挥发。
2.注意水温:不要骤冷骤热。
3.水量:春多,宜午浇;夏足,宜早、晚浇;秋天少浇;冬天根据盆的干湿,几天浇一次。
4.浇水要注意:根据季节不同,天气不一,植物喜好来掌握。总之,浇水前,先从直观分析缺水状况,再浇水。
五、养花还要注意土壤不要板结变硬
1.要增施有机肥;
2.适当掺沙;
3.排水、松土。
六、家庭养花多用沤肥制作法
用草、落叶、秸杆等,加适量水、畜便、人粪尿和少量石灰,入坑堆成长方形,用土盖上,沤制一定时间,既可杀虫杀草,又可使有机成分迅速分解。
七、追肥
1.根外追肥;
2.尿素追肥,也可用尿素水喷施叶面;
3.磷酸二氢钾利于花芽分化,也可使花朵大、花色艳;
4.对缺铁黄叶,喷施硫酸亚铁最好。如茶花、桅子花、含笑等;
5.硼水,可防减落花落蕾,对提高花数和花质很有好处;
6.追肥一定要注意量,尿素、磷酸二氢钾为0.2%--0.3%,硫酸亚铁0.3%--0.5%,硼为0.05%--0.1%。
7.追肥时间一般在上午8-10点或傍晚,不要忽视叶的背面的喷施。
八、家庭养花的虫害防治
  防治病虫害,应掌握“以防为主”的原则,加强管理, 注意通风、透光、浇水、施肥等养护工作,使花木生长茁壮,增强自身抵御病虫害的能力。一旦发现病虫危害,要及早采取措施,做到“治早、治小、治了”,以防蔓延。现将花卉常见病虫害举例介绍如下:
  1.虫害
  (1)蚜虫 蚜虫是一种青黄色的小虫,几乎为害所有花木。春夏之间,常密集在月季、石榴、夹竹桃、菊花等新梢或花苞上。用口器吸食液汁,造成嫩叶卷曲萎缩,严重时不仅影响生长、开花,还会使植株枯萎。蚜虫一年可发生20—30代,卵能越冬。
  防治方法 用40%乐果乳剂3000倍液(即3千克水加入1克乐果乳剂)喷洒;或25%亚胺硫磷乳剂1 000倍液喷洒。此外,还有两种简易方法防治:一是用香烟头5克掺水70-80克的比例,浸泡24小时,稍加搓揉后,用纱布滤去渣滓,然后喷洒;二是用1:200的洗衣粉水(皂液水),为提高效果可再加入几滴菜油,充分搅拌,至表面不见油花时用喷雾器喷施。
  (2)刺蛾 俗称刺毛虫、痒辣子。这种害虫咬食月季、白兰、牡丹、石榴、梅花、荷花、蔷薇等叶片。受害严重时,不到几天整盆花卉的叶片就被吃光。刺蛾专门潜伏在叶子背面,如不注意常被忽视。一年中发生2代,6月上旬发生一次,6月下旬发生一次,10月中旬后就结茧越冬。
  防治方法 如害虫少,危害轻时,可将受害叶片摘除,烧毁。喷施90%晶体敌百虫1 000—1 200倍液  (即1千克水加入敌百虫1克或多一点),或50%杀螟松乳剂500—800倍液。
  (3)叶螨 又名红蜘蛛。常为害杜鹃花、月季、一串红、海棠以及真柏、金橘、代代、仙人掌、龙柏等,其中杜鹃花、真柏受害最为严重。叶螨虫体小,呈红色,肉眼很难 看到。喜在叶子背面吸取液汁,被害叶子发黄,出现许多小 白点,不久枯黄脱落。叶螨繁殖能力很强,一年可发生10余代,常在高温低湿的环境滋生。
  防治方法 清除盆内杂草,消灭越冬虫卵。为害时阳 40%的乐果乳剂1 000—1 500倍液(即1千克水加入乐果1~ 1.5克),或用40%的三氯杀螨醇乳剂2 000倍液喷洒,
  (4)天牛 又名蛀干虫、蛀心虫。常为害葡萄、月季 杜鹃花以及桃、杏、梅等。 ,
  防治方法 剪去受害树干,捕捉消灭之。或用小刀清除 虫粪、木屑后,从蛀洞口注入氧化乐果1:50倍液,再用泥 浆封住洞口。
  (5)金龟子 又名白地蚕、白土蚕。其幼虫叫蛴螬,食性很杂,是多种花卉的主要地下害虫。
  防治方法 冬耕深翻可促使越冬代的死亡。活动期浇灌50%马拉松乳剂800-1000倍液;保护天敌。
  2.病害
  (1)白粉病 亦称粉霉病,危害月季、蔷薇、大叶黄杨、金橘等,常危害花木的叶、茎和花柄等。受害处表面出现一层白色粉末,病情严重时叶片枯萎。这种病害在闷热、潮湿、不通风的环境中容易发生。
  防治方法 可喷洒托布津、多菌灵等药剂。
  (2)白绢病 为害月季、茉莉、君子兰、小石榴、桃叶珊瑚、兰花、菊花等。发病时,茎基部呈褐色并腐烂,菌丝体呈绢丝状,初白色,后变黄至褐色。此病多发生在土壤潮湿、多雨、高温的盛夏季节。
  防治方法 盆土应消毒,同时注意环境通风,避免栽培过密,修去病枝。发病前定期喷洒50%多菌灵可湿性粉剂500倍液。
  (3)叶斑病 也称黑斑病、褐斑病等。对月季、茶花、杜鹃花、蔷薇、菊花等危害较多,首先叶片中间出现黑色斑点,然后叶色变黄脱落。发生原因多系环境闷热、不通风和潮湿所造成。
  防治方法 注意改善环境条件,在初发病时可摘除被害 叶片,并将其烧毁。可喷施1%波尔多液予以防治,每隔7天喷施1次,全生长期共喷施4—5次。
shjy200404
2007年05月05日 15:44:18
17楼
九、室内观叶植物管理月历
  1月份  气温寒冷、干燥。  白天将喜半阴及喜光植物置南向窗台,接受充分光照。夜间置远离窗台1米处,也可加罩保温。喜高温植物白天需加罩塑料薄膜或置入玻璃制成的保温箱。有条件的可用人工光源补光,以增加光照量。室温偏低的房间,应采取加温措施,防止冻害。耐阴植物置光亮处,休眠植物置暗处。  约4天以上浇水1次,待土壤干燥发白、发硬时进行:不施肥或施少量钾肥。叶面用湿布拭擦除尘保湿。  应及时剪去枯枝黄叶。   2月份  气候寒冷干燥,时有温暖天气。  保持光照和温度,同1月份。即便偶尔有温暖天气出现,亦不可突然移至室外晒太阳,或者解除保温设施,否则极易导致冻害。  控水控肥亦同1月份。  耐寒植物开始上盆、倒盆和换盆。如部分竹类、南天竹等,须在下旬选择温暖天气进行。  扦插南天竹、八角金盘等耐寒植物。  整形修剪同1月份。
  3月份  气温开始回升,光照强度逐渐增大,但仍有寒流侵袭。 除喜高温和部分中温植物继续采取防冻措施外,其余植物可逐步解除保温设施,以适应室温,并适当通风透气,但奶不可马上移至室外,可以轮流晒太阳。  保持湿度,少量施肥,浇水次数适当增加,为植物萌芽制造条件,但土壤仍不可过湿,保持一定的空气湿度。温暖祆气中午适当往叶面洒水。少量施用全素肥料或偏重氮磷肥料。  继续扦插八角金盘、扶芳藤、红背桂、络石等耐寒植物。分株繁殖红背桂。  大部分可开始换盆,并结合换盆进行修根、整姿、施基肥、分株繁殖等。
  4月份  气温继续回升,阳光充足,雨水开始增多,大多数植物轩始萌动。  喜高温植物的一部分仍需保温管理。绝大部分植物可充分接受阳光照射,并适当通风。喜光、以及耐寒类植物可逐步锻炼,放置室外轮换见光,以保持良好的姿色。  除刚上盆、倒盆或换盆者外,其余均可追施肥料。播种苗、扦插苗已开始正常生长,亦可施稀薄肥水。浇水次数增加,见干见湿,经常叶面喷雾,增加空气湿度。  继续扦插红背桂、扶芳藤之类耐寒植物。马蹄莲、八角金盘在本月下旬开始播种。  继续抓紧上盆、倒盆和换盆工作。  随着植物萌芽、展叶,及时打顶摘心。橡皮树、紫背爵床等重剪更新。蔓性植物扎绑支架。
  5月份  气温渐高,阳光充足,雨水增多,植物生长开始加快。  首先做好耐阴、部分半阴植物的避日遮荫工作,防止日晒枯焦,并适当通风透气。其余的植物可充分接受阳光,促进枝叶茂盛。  追肥可在浇水前进行,适当增加次数和用量,但要防止沾污茎叶。追肥后,及时浇水和叶面喷水。浇水基本上为每日1次,早晚均可,叶面喷水次数增加。  洒金东瀛珊瑚、变叶木、鹅掌柴、蔓绿绒、八角金盘等雨季硬枝扦插可在本月下旬开始。十大功劳、八角金盘、马蹄莲等继续采种播种。  红桑、鹅掌柴等倒盆、换盆。阴雨天对播种苗进行间苗、定苗。
  6月份  气温升高,湿度大,太阳烈,植物生长迅速。畏寒植物也进人生长期。  做好耐阴、半阴植物的遮荫防晒,并注意室内通风透气。  提供充足水分,晴热天气须注意保持空气湿度。追肥次数和用量均应增加。  加紧变叶木、橡皮树、八角金盘、鹅掌柴、蔓绿绒等的硬枝扦插。做好龟背竹切茎分株繁殖。  抓紧鹅掌柴等少数植物的换盆。   本月份要注意防止病虫害。因为高温多湿的天气,特别容易诱发真菌性病害,每7—10天喷洒波尔多液1次。发现病虫害应及时隔离治疗。
  7月份  气候炎热,常出现极高温天气,降水量虽大,但多由地表径流,空气湿度偏低,对植物生长有不利影响。  主要抓紧遮荫、喷水、通风降温、增湿等措施。  对耐阴、半阴、耐光类植物采取不同程度的遮荫避晒措施,炎热干燥天气时部分喜光植物中午也须有一定遮荫。扦插苗、播种小苗尤要注意。加强通风、透气措施。  浇水须充足及时,干燥天可每日早晚2次,忌中午浇水,并置水盆和增加叶面、地面喷水次数,起降温保湿作用。追肥宜薄肥,以氮肥为主,浇水前施用。夏眠植物控制水肥。  翠云草及蕨类植物孢子成熟,随时收集撒播繁殖。红桑、鹅掌柴等可继续扦插繁殖。  积极防治病虫害。同6月份。
  8月份  气候炎热干燥,仍有极高温天气出现,下旬昼夜温差开车大,有利于植物的生长。  光照和温度管理同7月份。  水分和追肥管理同7月份。
  9月份  气温逐渐下降,昼夜温差大,早晚凉爽,大多数植物开出现第二次生长高峰。  部分半阴植物开始逐渐接受阳光直射。喜光植物全日可芝充分光照,仍需要通风透气。  浇水量仍然保持充分,并保持空气湿度。追肥量和次数旧,逐渐增加钾肥的比重,减少氮肥。  吉祥草、马蹄莲等分株繁殖。适当整形修剪。
  10月份  气候逐渐凉爽,植物生长速度开始减慢。  除耐阴植物外,其余植物逐渐接受全光照。不耐寒植物陆续移入室内。  生长逐渐减弱的植物,上旬施1次肥料后,开始控水控肥。正常生长的植物,浇水量也不宜过多,以防徒长,导致耐寒性减弱,施肥以钾为主。  玉簪等分根繁殖。麦冬等可采种撒播繁殖。
  11月份  气温明显下降,初次寒潮开始出现。大部分植物生长变慢,少数植物逐渐进入休眠期。  除耐寒植物外,其余植物均应人室。对门窗缝隙采取堵塞措施,以防随时到来的冷空气侵袭。除耐阴类植物外,其余均可充分接受阳光照射。喜高温植物视情况采取适当的保  温措施,必要时采取加温措施。  绝大多数植物需要控水断肥,保持土壤适当干燥。  棕榈种子采集和播种繁殖。  随时修剪,保持良好姿态。修剪下的枝条如妥善贮藏,  可供来年扦插。
  12月份  气候寒冷干燥。  随时检查防寒措施,若室内温度不够,应及时加强:喜高温植物可置人用塑料薄膜或玻璃制成的温箱内,以提高保温效果。绝大多数植物可充分接受阳光照射,光照不足时,可采取人工光源补光。夜间应将花盆置于远离门窗1米处,亦可加罩挡寒。冬季休眠植物置暗处。  继续控水断肥。3-4天或更长时间浇1次水,不十个浇,水温应等于或略高于气温,中午浇灌。冬季休眠植物仪保持盆土有一定湿度即可。室内加温常易导致空气湿度较低,可经常用湿布拭擦叶片,保湿和保洁。  采取南天竹等植物种子贮藏或随采随播。  注:本月历以上海、南京地区为准。家庭养花如何防治病虫害,北方地区廷后一个月以上。
shjy200404
2007年05月05日 15:44:31
18楼
组景手法,古人总结组景有18种方法,即:对景、借景、夹景、框景、隔景、障景、泄景、引景、分景、藏景、露景、影景、朦景、色景、香景、景眼、题景、天景。由于篇幅,在此不一一分析,只就其中的对景、借景、框景等几种手法作一些分析。
  对景所谓“对”,就是相对之意。我把你作为景,你也把我作为景。这种景在园林中很多,但要做好这种景也不易。景贵自然,这里的自然是多义的,自然也与距离有关,在某种距离上,景观似会觉得不自在。景如人,若是两个相互不认识的人,距离不到2米相对而立,就会觉得很别扭。景也一样,若一个小院两边相对观之,也有这种不愉快的感觉,这就叫“硬对景”。如果景不能扩大,是否有某种手法可以弥补这种缺陷呢?当然有的。试看苏州留园中的石林小院,院北是揖峰轩,院南是石林小屋(半亭),两者相对而观,相距只有10米,但觉得无别扭之感。为什么?正是因为园中有数立峰,因此相互对视,景时隐时现,较为含蓄。北京故宫中的乾隆花园,其中古华轩与遂初堂之间的小院中,也立石,是同样手法,据说这个花园是乾隆皇帝之手笔,他酷爱江南园林,所以手法如一。苏州怡园的藕香榭向北望,隔池是假山林丛,山上一个亭,即“小沧浪”点缀其间,形成以自然为主的景观,可谓美不胜收;反之,人在亭中观藕香榭,也甚观止,而且一仰一俯,更见造园者之匠心了。杭州孤山之西的西泠印社,山上有一块不规则形的空地,四周有建筑:汉三老石室、观乐楼、华严经塔、题襟馆、四照阁等,空地之北有石池。这里有好多对景关系,景景不同,妙趣无穷。由于中部南北之间空间较狭,于是南部不设物,一可观山下景,二也避免了视距短“硬对景”。
  借景对景是相对为景;借景则只借不对。无锡寄畅园,人在环翠楼前南望,可以见到树丛背后的锡山和山上的龙光塔。这塔和山似成园内之景;反之,若人在锡山或龙光塔上,甚至找不到寄畅园。借景是单向的,这就是借景与对景之不同。苏州拙政园,在吾竹幽居亭中向西望去,可以见到远处的北寺塔,而且有了这座塔的形象,使这一景更美。景贵有层次,塔成了此景的远景。从手法来说,要借景,必须设计视线。寄畅园中能见到锡山,拙政园中能见到北寺塔,都是因为在视点前面有一大片水池,才使视线可及远处之景。这两处水池都做得狭长,拉长视距又不影响园的规模。现在有了准确的平面图,作视线不难,但古时候没有这种图,何以能有如此之妙?这就须实地观察、把握。借景虽属传统园林手法,但如今兴造城市绿地,也可借鉴此法,使景观更有情趣。城市有许多高层建筑,可以借鉴借景手法组织景观。《园冶》中说“得景则无拘远近,晴峦耸秀,绀宇凌空,极目所至、俗则屏之,嘉则收之,不分町疃,尽为烟景,斯所谓’巧而得体‘者业……”所谓“俗则屏之”,也可以理解为现在有的建筑不好看,就得用林木、小建筑等挡住其视线“嘉则收之”,就是可以把远处美的建筑引入景观之中供观赏。如果城中有山有塔,更可取之。
  框景顾名思义,框景就是将景框在“镜框”中,如同一幅画。拙政园内园有个扇亭,坐在亭内向东北方向的框门外望去,见到外面的拜文揖沈之斋和水廊,在林木掩映之下,形成一幅美丽的画。北京颐和园中的“湖山春意”,向西望去,可见到远处的玉泉山和山上的宝塔,近处有西堤和昆明湖,更远处还有山峦,层层叠叠,景色如画。苏州狮子林花篮厅之北的院子之东有一片墙,一个月洞门,两边是庭院,可以说互为框景,妙趣无穷。也许是造园者有意这样做的,所以在此月洞门上有“得其环中”四字。这四字来自《庄子·齐物论》:“彼是莫得其偶,谓之道枢,枢,始得其环中,以应无穷。……”其意是彼此双方都找不到它的对立面,这就是道的枢纽。这个枢纽道先得到了“道”的圆环中心,来应付世间一切没有穷尽的事理。这里有深邃的哲理性,不知园主人写此四字,与在此两面都起框景作用是否有关系。但无论如何,在客观上存在这种交互为框景,可谓难能可贵。
  引景其实,漏窗也起到引景的作用,如杭州西泠印社,围墙上一排漏窗,人们观窗内之景,便欲入园游赏,于是沿墙找到大门而入。苏州怡园中的复廊、上海豫园中的复廊,都有引景之作用。引景手法较多,有的用弧墙(有较强的导向性)引景,如杭州虎跑。自“虎跑泉”照壁,沿弧墙前行,便至叠翠轩,桂花厅等处。也有的用文字来暗示,起到引景的作用,如上海豫园,自三穗堂向东,有一条廊向北,有“渐入佳境”四字,很起引景作用。廊边墙上又有四字“峰回路转”,显然是转弯,里面果然美景不少。总之,无论是漏花墙、廊、台阶、弧墙乃至文字,都能起到引景的作用;但须得当,不能喧宾夺主,这些东西只是起引景的作用,不是主景。
  组景十八法,只是古人对组景方法的总结,不能生搬硬套,墨守成规,须处理恰当。另外这种手法也要融会贯通,用到新的城市绿地景观设计中去,还须有新意。
shjy200404
2007年05月05日 15:45:17
19楼
紫薇(百日红)
学名:Lagerstroemia indica L.
英名:Common Crapemyrtle
科属与形态:千屈菜科,紫蔽属,落叶灌木或小乔木。树皮薄片状剥落,干光滑。树冠不甚整齐。小枝四棱,纤细无毛。单叶互生,椭圆形,长2.37cn1,全缘,几乎无柄。花有红、淡红、紫等色,圆锥花序,庇期7-9月。蒴果近球形, 10月成熟。原产及分布:产于我国长江流域。现全国各地多有栽培,生于海拔500-1200m向阳、湿润的溪边和缓坡林缘。
习牲:喜光,耐半阴。喜暖,耐旱,怕涝,喜排水良好的壤土。浅根性,较瘠薄的土壤也能生长。繁泊与栽培:播种、扦插、分株繁殖。10月采种,3月苗床撒播或条播,翌年3月移植。发芽前硬枝插,翌春移植。3月将根菜苗与母株分离另植。定植时,施堆肥,连灌2次透水,以后适时灌水、松土、除草。
用途:树姿优美,花期长,花色艳。适于庭院、建筑物前、路边、草坪等处种植或作盆景观赏。
shjy200404
2007年05月05日 15:45:34
20楼
shjy200404
2007年05月05日 15:46:02
21楼
西府海棠
学名:Malus spectabilis var.riversii
科名:蔷薇科
原产地:原产我国华北、华东等地
形态特征:落叶灌木或小乔木。高达3-5米;幼枝有短柔毛,老皮平滑,紫褐色或暗褐色;叶长椭贺形,先端渐尖,茎部楔形,长5-11厘米,宽宽2-4厘米,边缘有锯齿,叶柄细长2-3.5厘米;伞形总状花序,花重瓣,淡红色,约4厘米,生于小枝顶端;梨果球状,径1.5厘米,红色,3-4月开花
生长特性:耐寒性强,性喜阳光,耐干旱,忌渍水,在干燥地带生长良好
景观用途:春天花粉红美丽,秋季红果缀满枝头,果味甜而带酸,可鲜食及加工成蜜饯,因此是良好的庭园观赏树兼果用树种
