一个新建的水处理设备处理工艺是多介质过滤加超滤加一级反渗透加碱加二级反渗透。二级反渗透出现污堵。一级反渗透出水电导在10个左右。二级出水1。回收率90% 。是不是回收率高的问题。
一个新建的
![1348195332208.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DE/33/rBBhH11JtpOAIGFtAACS-m4OJ54899.jpg)
![1348195200268.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1348195256701.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1348109784189.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
13楼
会不会是二级的最小浓水流量太低了,这样膜就会堵塞,虽然进水电导率好低。
对于不同的进水水质和膜组,设计需要的最小浓水量不一样。最好计算清楚。
14楼
会不会是浓水流量不够?因为不同的进水水质和膜组,要求的最低浓水流量不同。如果水量太小,膜容易堵塞,虽然进水的水质很好,最好算一算吧...
15楼
你可以把二段的最后一根拆出来看看,称重一下,污堵的程度情况来分析是什么情况造成污堵的。你这套设备运行多久了?
16楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
纯水设备标准化要求出水量必须达到一定程度
17楼
应该还是跟水质有关系。
二级前加碱是正常的,一是调节PH,再一个加碱可以用二级RO把水中的CO2去除掉
18楼
这一贴原来是外链养殖场啊!
19楼
这种现象肯定和回收率有关。
从简单的运行压力看膜元件二段堵的厉害,可能是结垢性污堵。
解决方法:
1、确认系统每个膜壳的最小浓水量,是否达到膜厂家的要求。最小浓水量必须保证。
2、将系统打开取出1头1尾膜元件控水后进行称重,每个膜厂家都有标准重量,超重的部分就是污染物。
3、对膜元件进行清洗,清洗前最好做小试。
4、严格按照膜厂家或工程公司推荐的运行条件运行。
20楼
二级出水1,回收率90% 回收率蛮高的!
车间卫生打扫的不赖!
21楼
不知道啊,求解
22楼
应该是是浓水流量不够?因为不同的进水水质和膜组,要求的最低浓水流量不同。如果水量太小,膜容易堵塞
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
