当您的计算机死机、停止响应等,您不得不用“Reset”或“Ctrl+Alt+Del”重新启动来解决问题,如果您觉得这样还很麻烦的话,可以考虑用下面的方法来让计算机自动重启。 1.系统死锁时自动重启 单击“开始→运行”,键入“REGEDIT”并回车,打开注册表编辑器,找到并展开[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetCrashControl ]分支,在右侧窗口中找到“AutoReboot”(如果没有,我们可以新建一个)键,将其值修改为“1”。退出注册表编辑器并重新启动一次计算机,以后系统死机时就会自动重启。
1.系统死锁时自动重启
2.“资源管理器”崩溃时自动重启
我们还可以在“资源管理器”崩溃(桌面图标、任务栏无法显示,鼠标消失,不能使用Alt+Tab组合键切换窗口等等)时,让计算机自动重启。
打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]分支,在右侧窗口找到“AutoRestartShell”(如果没有,我们可以新建一个)键,将其值修改为“1”。重新启动计算机设置即生效
本文来自:天圆地方建筑论坛,本帖原网址为http://www.tydf.cn/read.php?tid=101515,更多精彩,更多免费资料等着您!
