现浇板这些裂缝是什么原因?影响使用吗?不规则的水渍
22楼
4 、支座处负筋下沉产生裂缝。在施工过程中由于施工工艺不当,致使支座处负筋下陷,保护层过大,固定支座变成塑性铰支座,使板上部沿梁支座处产生裂缝。
23楼
3 、结构体型突变及未设置必要的伸缩缝。开发商为了提高土地利用率,房屋长度过长,又未考虑设置伸缩缝,就会引起裂缝的产生。另外,平面布局凹凸较多,即转角也越多,这些转角处由于应力集中形成薄弱部位,一受到混凝土收缩及温差变化易于产生裂缝
24楼
有两种可能:一是收缩裂缝,收光时未进行二次碾压;二是材料问题,如果在重庆市这种裂缝就很普遍,重庆主要用长江砂(特细砂)......
25楼
我觉得一是拆模偏早,二是养护工作未做好,三是收头抹面时机未掌握合适,四是混凝土浇捣时机不恰当导致部分水分蒸发,五是现浇板受支座应力作用造成。请各位看看本人谈的如何啊?
26楼
看了,大家的分析,结合图中的裂缝的形式和混凝土表面特征,我认为裂缝的成因不可能是碱骨料反应所致,其实大家不要被表面现象误导,首先我们要对碱骨料反应进行一定的了解,碱骨料反应是指混凝土中所含的碱(Na2O或K2O)与骨料的活性成分反应。在混凝土浇筑成型后的数年至数十年逐渐反应,反应生成物吸水膨胀,导致混凝土工程开裂,称为碱骨料反应破坏。而在图上可以看出,混凝土拆模不久,怎么会是碱骨料反应啊?我认为是由于施工养护没有做好,导致裂缝的产生,但是光从这么一张照片是难判断裂缝成因的。但是我觉得这个裂缝不要太轻视,它还有可能是由于混凝土配合比不当所致。我感觉还是要钻芯取样,检测混凝土强度的。
27楼
8楼的达官贵人每次都有精辟的分析和独到的分析
真是学习了
向您学习了
28楼
5个月,不会是碱骨料反应
29楼
同意20楼的观点.
30楼
可能是浇捣后上荷载过早,混凝土收缩的原因.结构不会影响的啊
我们也碰到过类似问题,最后鉴定后还是没问题的啊
无论是谁都不希望鉴定出来是有问题的啊
31楼
我想应该是施工的问题,板在振捣时出现问题,这样很容易产生渗水,交付使用后可能产生纠纷!!
