228kW空调冷水机组配电箱(柜)里需要设什么元件?
河图
河图 Lv.7
2004年07月16日 10:57:56
一工程需要给228kW空调冷水机组配电。我是不是只设一个空开就可以了?如可以,我用一个配电箱就可以搞定。用不用再加电流表?那可能就得用柜了。请指教,谢谢!
用不用再加电流表?那可能就得用柜了。
请指教,谢谢!
免费打赏
枫-舞之九天
2004年07月20日 14:26:00
23楼
以下是引用s9在2004-7-20 12:40:00的发言:
我认为备用泵不自投没关系,当主用泵故障停机,空调机组水流开关关闭,机组会自动停机起保护。
我问了一下我们空调专业的(可能针对不同工程会不一样),他们说冷冻水泵和冷却水泵比如是两用一备的,其实是轮换运行,一般只要需要两台工作的都是有两台工作,不断轮换。
Michael.W
2004年07月20日 14:37:00
24楼
以下是引用雨过天晴在2004-7-19 21:39:00的发言:
冷却塔供电到就地控制箱,分回路到各风机。
小有疑问,如果按妹子的这种说法的话,我们画图只画到控制箱即可,控制箱到风机的线路可以不考虑,控制箱内的部件更可以不考虑了!
妹子是否是这个意思??
电气恐龙
2004年07月20日 20:38:00
25楼
雨过天晴的做法是对的。空调机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机的起停的循序是有要求的。22楼的说法有偏颇。实际上在以上的设备中,主角是空调机组,其他的都是配角,但缺一不可。一般空调主机都带有PC机,有一个小程序,对各设备的启动顺序可以控制。各水泵、风机的控制箱只预留接口就行了。若是有BA控制就更简单了。最落后的控制是人工控制,但也得按顺序起停。
zaoan
2004年07月26日 17:45:00
26楼
哪位大师传一分二次线路图啊,急需!!
mywayz
2006年11月10日 19:09:55
27楼
那请问一下,228KW主机配多大开关合适呢?
jiangxiao1985
2007年04月23日 08:51:17
28楼
有个疑问,现在我有5台冷水机组,对应了有5台冷却泵,那么我对这5台冷却泵配电时是引五个回路还是引一个回路到一个总配电箱,然后再从这个配电箱分5个回路呢?
zlz198
2009年08月18日 00:38:30
29楼
去 论文里 找找 看看吧 还是多学学吧
hyl229
2009年08月24日 11:16:18
30楼
一般都是由冷水机组自带控制设备,电源从配电房至制冷机房的冷水机组配电柜(或箱),再由制冷机房的冷水机组配电柜(或箱)供至冷水机组自带控制箱,冷冻泵、冷却泵、冷却塔都和冷水机组有联动关系,分别从各设备的控制箱引控制电缆至机组控制设备。这些连锁关系、机组的启动都是由厂家设定好的。
