Windows 常用命令大全
lydslp1
lydslp1 Lv.2
2004年07月15日 14:57:05
regedit 可以打开注册表编缉器.msconfig 可以打开系统配置文件(在 9x 系统) sfc 可以打开系统文件检查器scandisk 扫描磁盘(用于 9x)ping 网络测试scanreg 扫描注册表winipcfg 查看自己的ip(只适合 win 9x)sigverif 可以得出任何未经签署的文件asd (98,用于检测系统是否有问题,不是很常用)rundll32.exe user.exe,exitwindows
regedit 可以打开注册表编缉器.
msconfig
可以打开系统配置文件( 9x 系统
sfc
可以打开系统文件检查器
ping
网络测试
scanreg 扫描注册表
sigverif
可以得出任何未经签署的文件
关机
rundllexe user.exe, exitwindowsexec 在运行对话框中运行可以重启windows
start
文件名 自动用默认程序打开文件 :start a.txt 自动用记事本打开
a.txt
还有"c:\windows"这样的,可以直接打开相应的文件夹(在运行窗口输入
scanreg /fix
用于检测扫描注册表
scnareg /restore 则可以使注册表恢复到最近几天的样子
<如果不是特殊处理 (专门处理)
测试你的 98
你用的是d版吗
运行tour 98如果可以 你的版本不错
如果有光盘的时候可以 ok你的破戒版还不错
根本不行 好了你的98是大众化产品>
在公司局网中如对方共享了一个盘或打印机
\\192.168.0.13\c\aux\aux
\\192.168.0.13\print$\aux\aux
立刻蓝屏>
上网时运行\command\打入netstat -n立刻知道和那几个ip(端口)建立了连接(可以知道有人
黑你吗)如果qq用上面的方法立刻蓝屏>
在纯dos下用fdisk /mbr 命令可以修复被破坏的分区表
winfile 打开文件管理器(在运行里输入 9x 的系统)
win2000 系统中运行 cmd 出现命令提示符
ipconfig 可以查看自己的网络配置(在命令提示符或ms-dos 下运行可以保留
免费打赏
wry1232004
2005年01月31日 15:33:08
12楼
辛苦了,有空给我发一个,谢谢wry1232004@sina.com
jrt_jrt_88888
2005年01月31日 17:16:27
13楼
我是电脑爱好者,我也想要一个全的好吗?谢谢了!我的邮箱是:
jrt_jrt_88888@263.net
无线强
2005年02月03日 07:49:10
14楼
楼主干的不错啊!谢谢楼主,好东西,以后要好好想你学习.
