今天我们单位上级领导来会审我院图纸,提出电气,在电缆进线箱加装隔离开关(可是刀开关),请问各位师哥师姐,你们在设计的时候也加这个隔离开关吗?
<此贴子已经被大鼻山于2004-6-28 17:47:52编辑过>此贴子已经被大鼻山于2004-6-28>
12楼
一般认为,选择了具有隔离功能的断路器之后,无须再加隔离开关;否则就专加。
13楼
选用带隔离功能的CM1系列产品或ABB的空气开关就可以了,不必单设隔离刀闸,既要符合规范要求,又不影响施工,多好
14楼
哈哈,,就是啊,,用带隔离功能的CM1系列产品或ABB的空气开关就可以了,
但是估计会给甲方给掐死的!!
15楼
今天改了一份图,,总箱用一个DZ20的,,没有用闸刀,,供电所就是说不行,,后来两个都用上了,,
真是改半天郁闷半天啊!!!
16楼
我也加。
17楼
以下是引用大鼻山在2004-6-22 17:46:00的发言:
我们也是这样做的。
18楼
审图时碰到过,如果进线箱不在底层时,特别要加
19楼
刀熔开关不可以吗?不一定非得断路器吧。
20楼
加加加~~~~规范要求了。。。还是加保险,万一哪个甲方用了个杂牌断路器,“隔离功能”失效出事故,虽然我们可以推卸责任,但是于心何忍。。
21楼
以下是引用zhoushu8在2004-6-22 17:47:00的发言:
同意13楼的意见,其实随着技术的进步,新的产品能满足规范要求同时能带来使用和管理上的便利,就应改选用新技术产品,审图人应该有“与时俱进”的精神,不要死抠规范。当然设计人抱着多一事不如少一事的想法,两个都做上,肯定没错!
