[求助]柴发做备用电在非消防情况下大马拉小车的问题
zz_zz
zz_zz Lv.11
2004年06月21日 22:27:10
柴发做备用电在非消防情况下大马拉小车的问题 柴发做备用电,柴发考虑了消火栓泵、喷淋泵、水幕泵、稳压泵、消防电梯、加压风机、排烟风机、应急照明等负荷。而备用电源在非消防情况下所带的负荷一般很少,(应急照明,稳压泵),所以主供电停电后,非消防情况下用柴发做备用电就会出现大马拉小车的问题。 各位高手是如何解决这个问题的。----------------------------------------------
<求助> 柴发做备用电在非消防情况下大马拉小车的问题
各位高手是如何解决这个问题的。
z_z_2003@sina.com
一切有为法。如梦幻泡影。如露亦如电。应作如是观。
众生无边誓愿度。烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学。佛道无上誓愿成。
2004-6-20 23:13:00 鲜花(0) 鸡蛋(0) xuedj
<此贴子已经被作者于2004-6-21 22:28:02编辑过>
免费打赏
大鼻山
2004年06月25日 21:27:00
12楼
以下是引用w3556843u在2004-6-25 19:03:00的发言:
大鼻山先生,suedj说的采用手动双头切换开关在市电停电的非消防状态下,让柴油发电机带一部分相对重要的三级负荷在实践中使用还是很多的,问题是市电来电以后再必须切换到消防状态,在市电停电的非消防状态下,让柴油发电机带一部分相对重要的三级负荷期间当然不存在大马拉小车情况,这样做至少在市电停电以后依然能保证一般情况下的生产或者营业需要,
既然你的发电机主要是作为消防备用电源才设置的,那么你就必须考虑发电机在使用时,突然发生了火警(火灾)。此时此刻,谁去操作手动转换开关到消防负荷母线上?!
手动转换开关不能满足规范。
w3556843u
2004年06月26日 11:12:00
13楼
实际上不存在你说的那样,由于消防负荷母线始终接在发电机输出端上(消防负荷母线始终有电),如果发电时发生火警,由技术措施自动脱扣三级负荷,以确保消防设施供电。严格地说是不符合规范要求,但实践中确实存在这样的情况!
大鼻山
2004年06月26日 15:43:00
14楼
以下是引用w3556843u在2004-6-26 11:12:00的发言:
自动脱扣?那么你前面说的手动转换开关装于何处?
w3556843u
2004年06月26日 15:52:00
15楼
负荷端上面一侧为市电,一侧为发电(需要切换的回路),不知道大鼻山先生可理解否?
大鼻山
2004年06月26日 18:15:00
16楼
以下是引用w3556843u在2004-6-26 15:52:00的发言:
平时你的双投开关肯定打在市电侧吧?那么一旦停电,还需要人去把双投开关切到发电机侧;这怎么能满足规范呢?
w3556843u
2004年06月26日 19:37:00
17楼
笑~~~~~~~~消防负荷母线始终接在发电机输出端上的啊,(消防负荷母线始终有电),所指的仅仅是三级负荷切换。不争论此问题了!!!
yuongfan
2004年06月26日 21:04:00
18楼
以下是引用大鼻山在2004-6-22 23:46:00的发言:
怎么会呢?这些非消防的重要负荷(如营业照明、生活泵等)有时候比消防负荷都大,一般不会出现大牛拉小车了
sunxun0431
2005年09月20日 12:59:57
19楼
我觉得柴发既然做备用电,就应在事故时使用.正常时不应该运行.所以以上的问题不应该存在!
zz_zz
2005年09月20日 22:38:06
20楼
我所说的’非消防状态’时,应急照明用电还得保证供给啊,但是它只有几个千瓦,所以就有了一楼的问题.
751224
2005年09月21日 09:14:09
21楼
赞成w3556843u的做法,既然玩电的,就要最大程度使用它,不要让它浪费.....
