英雄请进——UASB池酸化了怎么办??!!
sbmys
sbmys Lv.2
2007年04月07日 00:38:09
来自于水处理
我现在的工程是一个制药废水的处理,采用水解酸化+UASB+接触氧化,进水COD很高,由于水经过酸化后PH下降,现用NaOH调PH总共有四个UASB池,由于运行不当导致两个池子酸化,已经调了很长时间(20天)还不见好转,出水还有刺鼻的酸味,PH为5.0左右,酸化后去除率只有5%。高污染物的废水进入接触氧化池,导致负荷增加,严重影响出水水质。请求各位英雄有没有什么快一点的办法使UASB恢复,再苦再累都不怕,只为名节!!!!
免费打赏
bshltian
2007年05月17日 22:40:12
32楼
重新培养污泥耗费是很大的,可以先采用保守的办法:减小进水量,同时进控制UASB进水的pH值,增大回流量,增加有机负荷。
zhouhanxin
2007年05月18日 09:37:23
33楼
也只好重来一次
wangleibo2006
2007年05月19日 13:20:57
34楼
一般来说,厌氧反应器一旦出现酸化,要恢复是比较困难的,我想换泥应该是最有校的方法!
liuxx110
2007年05月22日 11:33:17
35楼
如果换掉污泥很操作比较麻烦,个人认为应该加碱,出水得达到6.8——7.2
需要时间,系统要慢慢恢复
songcanhui
2008年10月08日 15:15:57
36楼
前面有没有水解酸化池啊,最好加一个,UASB里面的ph值要求是比较高的。6.8-7.2.厌氧才能比较有效率。
