我有一个改造工程,补水泵扬程52m,系统高55m,为变频补水定压系统,运行时由于补水泵扬程不够,补不上去水,补水泵上气阀能够放出来气,运行时顶不开补水泵出口单向阀,水泵空转,泵入口水发热。请指教上述现象原因,气体是怎么来的?
12楼
9楼说得对,补水补的是静压,现在实际高度55米,而你的补水泵扬程才52米,所以扬程不够,造成补水高度达不到,上面有空隙产生空气。解决办法就是换泵,扬程必须60米左右,因为应该留有裕度。
13楼
补水泵扬程在58m--60m的范围内选择比较合适。
14楼
换个扬程大点的补水泵,泵的扬程要比补水高度高五六米,留有余量
15楼
产生气体的原因是水泵入口侧气体未排尽
水泵发热是扬程不够水不能流动造成的
水不能流动单向阀也就打不开
16楼
60米扬程的水泵应该可以//
17楼
补水泵扬程的选择应该比最大压力处多出3-5m
18楼
补水泵扬程是根据补水点压力确定的,但还要计算水泵至补水点的管道阻力~
19楼
同意该说话
这个说话才是准确的
如果补水泵在一层地面 选择 60米的扬程 应该够了!~
20楼
补水泵扬程约为系统高度的1.1-1.3倍
