关于温度控制
wang-yuji
wang-yuji Lv.2
2007年04月02日 13:01:00
手上有一个工程,控制一只24KW发热管(开关控制)想用固态继电器,不知该如何选型,请各位高手指教。
免费打赏
rxf760916
2007年05月16日 14:37:28
12楼
还是一句话,建议选择可控硅控制温度:
1、温度传感器的信号进入温度PID控制仪,控制仪根据设定温度计算后输出0~5V的或者3~24V 或者0~15V的电压来控制可控硅的导通角来调整加热棒的电压来控制温度,最终达到温度精确控制目的。再有什么问题可以直接联系我解答,呵呵,大家共同交流学习,经验共享,技术提高,呵呵!
liuxuesheng-001
2007年05月21日 20:24:04
13楼
加热的设计和元件的选型可要做好了 要不你就修去吧 我就是搞加热的,还有 你的接地和隔热可要做好,隔热别用石棉,动一下弄身上特痒。接线的线鼻子要使用耐高温的,普通的使用一段时间就氧化了。
这都是我的 经验,告诉你,希望对你有用!!!!!
qbw4607
2007年05月22日 10:35:15
14楼
请告诉我,什么样的端子适合于导线电热丝连接?本人也做电热,一直头痛这个问题。试验过铝质,铜质,不锈钢,以后者为好,但无产品。
aj575
2007年05月22日 22:16:06
15楼
请13楼简述一下0-24v与控制极的连接,隔热材料不用石棉用哪些好,耐高温接线鼻子在外观有哪些特点,在哪种商店买?
zhibin_he
2007年05月28日 15:57:25
16楼
一只是220还是380?如果自己做电路,用固态不如用可控硅,想怎么控就可以怎么控。
lnfd
2007年05月31日 19:43:34
17楼
控制温度,用固态继电器比较理想,当然也可以用晶闸管.
lnfd
2007年05月31日 19:45:14
18楼
SSR怎样作为保护报警用?
zdjdbllee
2007年06月10日 18:26:39
19楼
认为选用晶闸管智能控制模块较好(见图)!选用该模块控制简单,采用0~(5)10V或0~10MA、4~20MA均可。具有过热、过流、缺相保护端口。考虑到晶闸管产品一般都是非正弦电流,存在导通角的问题并且负载电流有一定的波动性和不稳定因素,且晶闸管芯片抗电流冲击能力较差,在选取时必须留有一定余量。因你没给出相数、接法等信息,特提供选择方法如下:
I>K*I负载*U最大/U实际
K:安全系数,阻性负载K=1.5,感性负载K=2
I负载:负载上流过的最大电流
U实际:负载上的最小电压
U最大:模块能输出的最大电压;(三相整流为输入的1.35倍,单项整流为输入的0.9倍,其余规格均为1.0倍)
I:需要选择模块的最小电流,模块标称的电流必须大于该值。
zdjdbllee
2007年06月10日 18:33:22
20楼
需要帮助请给我留言!或zdjdbllee@126.com.——工控一家人!我会给予尽可能的帮助!
下图为应用实例
zdjdbllee
2007年06月10日 18:41:39
21楼
[引用] 2007-05-22 10:35:15.0 第14楼请告诉我,什么样的端子适合于导线电热丝连接?本人也做电热,一直头痛这个问题。试验过铝质,铜质,不锈钢,以后者为好,但无产品。
当然不锈钢最好!现在也有该系列产品销售但适用于棒类!铜质最差抗氧化能力弱,一般为铝质。
