请问各位朋友,如何处理主要喊硫酸钠的工业废水,注意其中的CODBOD都很高,达到7000,不知道用厌氧行的通不?处理量为20T/H.
22楼
这要是能做处理的话,我也会用,,,想着这么高的盐度,难处理...
23楼
我认为蒸发结晶不太可行。用加石灰水吧
多简洁啊 !
24楼
计算加多少浓度何流量的石灰水,可搅拌可对流,然后通过过虑或静置或采用其他设备来分离水和沉淀,的到的是烧碱啊
25楼
这种水里产生的烧碱回收是不可能的
恐怕沉淀后还要加酸中和
然后才能厌氧,当然如果原水是酸性的最好……
26楼
投加漂白粉试试看呢
一方面可以降低cod,另外一方面,钙离子和硫酸根可以生成硫酸钙,微溶的
27楼
不可厌氧 硫酸盐对厌氧菌有毒的
处理方法,没有经验,关注
28楼
厌氧的方法行的通,但厌氧后产生的硫化氢气体难处理。使后续的好氧处理无法进行。
29楼
我也认为硫酸根会对菌类产生毒性,不赞成用厌氧
30楼
我赞成这位兄弟的说发,因为我是搞厌氧出身的,硫酸根含量高对厌氧菌种的抑制作用很明显的,
31楼
以下是引用bellyzhao在2007-04-06 14:56:12.0发表的内容:
恩,这个浓度太高了,我建议你用催化氧化法,在常温下投加药剂把COD等去除,无锡有企业就做这个的,药剂费用也不贵。然后废水回用到生产工艺,这么高的浓度,不能浪费了。
我认为可以 不过我个人认为先可以预先处理一下 找一些电石渣废水混合处理一下 沉淀后能处理掉绝大部分硫酸根离子 后续出来的水就可以进生化池处理了 不过你的废水水质情况还不太清楚 生化性好不好还不能确定
