大家有今年的答案了吗
lucy261314
lucy261314 Lv.4
2012年09月16日 10:10:37
有些人刚考完试就说自己的分数了,好奇怪,答案哪里看的呀
免费打赏
专注注册给排水
2012年09月16日 18:54:34
32楼
水泵的安装高度应该是6.17的。因为在最高处还有速度水头,而最低液面是自由液面,没有速度水头。我第一次也算出来是6.34,后来做下面一道题想起来了。楼主肯定错了,悲催!
nlccml_2008
2012年09月16日 19:00:11
33楼
1 状态参数,选C,H、U、S、p、v2. 两股热流混合,需要考虑速度因素影响的是,我选了超音速那个。3. 压气机,压缩比相同,选C,W等温 5. 制冷系数和供热系数都大于1,选了C热量可以用温度换算,D当温差为零时,制冷量和制热量可以无限大,貌似违反了热力学定律,我没选。6. 计算题,喷管,已知压力、定压比热、速度、初始温度,求出口速度,用公式P2=P1+v2/2Cp,7. 热电联,K热能利用系数=18. 溴化锂吸收式制冷,水为制冷剂,溴化锂吸收剂。9. 错误,选热流密度q与面积成反比10. 蒸汽管保温,要记d=2λ/h,选20mm。11. 集总参数,错误,柱体去R/2,球取R/3,我选了大平壁,错了。12. 差分格式,选D,我选了C,应该错了,教材P64。13. 流体外掠平板的说法错误的是。14. 管内受迫对流换热,选C进口段h平均>热充分段h平均。15. 沸腾换热,选了D需气化内核16. 太阳能板涂黑色,选了C吸收可见光那个,其他几个都说了辐射。17. 气体辐射,一般忽略不计的,选了C气体的容积形式,D是气体分子干涉和衍射18. 蒸汽温度115,蒸汽焓2240,蒸汽流量(忘记数据了),冷水45,出水65,换热器传热系数(忘记数据),求换热器面积。19. 量纲单位相同才可以乘除,上午还是下午的?20. 速度2直线流,X轴下方5单位放源流为5m³/s,选B,ψ=2y+5/2πarctan(y+5)/x我选了A,错了。21. 看图计算,列伯努利方程,选B流向A,水头损失1.706。22. 溢水堰比例1:36,模型速度1,实际速度,选A,623. d1=30,Re=3000,d2=60,选Re=150024. 虹吸,Hs=7m,已知λ、l、d、v、ζ等,求安装高度。25. 阻力计算已知λ、l、d、Q、ζ1、ζ2等,26. 滞止压强,P0,选不变。27. 拉伐尔喷管,出口压力14kPa,温度20,马赫数M=2.8,绝热κ=1.3,教材P139式3-95,选380 kPa,我蒙了280 kPa。。。28. 已知水泵真空度Hs=3.5,吸入管阻力0.6m,水泵进口表压p,求安装高度。2012版教材P145公式3-106。29. 输出和输入关系,选D传递函数30. 负反馈选错误,D开环控制负反馈。。。31. 传递函数,选A串联乘积,并联代数和32. L(t)=KA(1-e-t/T)33. 1/(s2+4s+2),可知ξ=wn=根号2>1,过阻尼。34. 对数幅频L(w)与传递函数的区别,选了对数幅频L(w)可以用图表示,传递函数不能。35. 错误,我选了D滞后环节提高精确性、稳定性,好像应该B选比例微分PD滞后,比例PI超前。36. 稳态误差系数,选A,s趋于0,教材P220。37. 稳定判据,错误,选了不能判断系统相对稳定性。38. 量程0.1~1MPa,精度0.5,选D,180格。39. 应该选A一样,中间导体定律,我选了B。40. 不能作为弹簧管压力计弹簧的是,选了D塑料膜片,B是波纹管,不知对错。41. 氯化锂电阻式温度计,设多个传感器原因,选了A提高精度,B提高灵敏度不知道哪个对42. 压差液位计,选了B,压力与液位高度成正比。43. 热阻式热流计,选错误,选了啥,C与热电偶组合可以测量导热系数λ,D可以测热流密度q。44. 绝热节流,速度最大,我选了D,出口段后D/2处。45. 系统误差,B仪表指针零点偏移
46. 机械设计的计算荷载,大于名义荷载 <额定荷载47. 紧边拉力f1,松边拉力f2,离心拉力fc,选了a,f1+fc,f2-fc48. 软齿面,闭式齿轮传动常因点蚀而失效,选b49. 选双摇杆50. 螺纹连接,主要核算,选d剪切应力不确定51. 轴加工弧度较缓,选了b,减小应力集中52. 轴承编号6118,轴承内径18*5="90。53." 绿色建筑评价标准分几项,6项
54 55. 燃气分几级,正确4级
圆管4等分测量 好像选25点几
复合铰链选M-158、施工图审查,选行政主管部门59、不宜用凸轮传递动力的是哪个 传动比大的
60\ 夏天人感觉空气很潮湿,是因为 C相对湿度大 不确定
nlccml_2008
2012年09月16日 19:06:54
34楼
1 状态参数,选C,H、U、S、p、v
3. 压气机,压缩比相同,选C,W等温 4. 甲烷,多原子,选κ=1.3
7. 热电联,K热能利用系数=1
9. 错误,选热流密度q与面积成反比
13. 流体外掠平板的说法错误的是。
15. 沸腾换热,选了D需气化内核
18. 蒸汽温度115,蒸汽焓2240,蒸汽流量1800,冷水45,出水65,换热器传热系数125,求换热器面积。
26. 滞止压强,P0,选不变。
29. 输出和输入关系,选D传递函数
45. 系统误差,B仪表指针零点偏移
47. 紧边拉力F1,松边拉力F2,离心拉力Fc,选了A,F1+Fc,F2-Fc
48. 软齿面,闭式齿轮传动常因点蚀而失效,选B
49. 选双摇杆
50. 螺纹连接,主要核算,选D剪切应力不确定
51. 轴加工弧度较缓,选了B,减小应力集中
52. 轴承编号6118,轴承内径18*5=90。53. 绿色建筑评价标准分几项,6项
54
55. 燃气分几级,正确4级
56圆管4等分测量 好像选25点几
57复合铰链选M-1
58、施工图审查,选行政主管部门
接近正确答案了
nlccml_2008
2012年09月16日 19:11:37
35楼
氯化锂的应该是增加测量范围
rouniu
2012年09月16日 20:08:09
36楼
牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛
zhudex
2012年09月16日 21:45:49
37楼
这里面有几题答案是错的.1应该选C:THESP,3应该选等温《多变《绝热,分度那个明显应该是200,还有,溴化锂是制冷剂
d_englh2009
2012年09月17日 08:32:10
38楼
第一题状态参数那个应该选C的,焓,熵,内能都是状态参数
d_englh2009
2012年09月17日 08:43:33
39楼
螺纹连接那题,题目说的是普通螺栓,应该是A受轴向荷载,按轴向拉伸强度计算,我也选错了,考虑受剪切了
vivilu791208
2012年09月17日 10:03:55
40楼
溴化锂怎么可能会是制冷剂。应该是水是制冷剂
w361375034
2012年09月17日 10:18:17
41楼
网上查了一下,你说的是对的
[ 本帖最后由 w361375034 于 2012-9-17 17:17 编辑 ]
