一天心情都不好,工地出事了。早上接完电话,只觉得眼前发黑。 7月份设计了一个车间,27m+16m的双跨。大跨选用了轨距为25.5m的40T吊车。说实话,这么大吨位的吊车非著名结构师也是第一次设计,当时还是挺慎重的,谁知道问题却出在细节方面了。 按照工程设计标准,吊车轨距+1.5m为轴距,这1.5m两等分,每边是750mm,上柱要求不大于400mm,所以吊车距柱的距离为350mm。通常厂房设计都是这么考虑的,非著名工程师做了很多厂房设计,也没有出现什么问题。
40T的吊车还是吨位大,样本要求吊车边距柱至少380mm,现有设计就不满足了。现场的问题是吊车只能在两个柱之间行走,跨越柱时被柱阻挡了。当然,从理论上说应该是没有问题的,因为虽然达不到样本最小80mm的要求,毕竟还有50mm的量啊。谁知道安装误差竟然有这么大!
22楼
祝楼主好运!
23楼
遇到过吊车架上去后高度大于吊车轨顶到钢架梁的问题,后来吊车厂家现场把吊车高度改了.割了重做.
如果遇到这问题应该先改吊车,相对比改厂房好些.
24楼
向楼主同志致谢!解压顺利,效果很好!我支持你!希望各位同仁继续努力!
大家像楼主学习,有好东西大家共享楼主的资料太好了,希望楼主还能提供一些精品的东西与大家分享。。。。。
25楼
还真没有做过钢结构啊,只能帮忙顶一下
26楼
你图纸上写参考哪家的吊车资料了吗?没写的话就换个尺寸够的吊车吧,要不就对吊车做手术
27楼
设计是有问题,看不出安装单位的误差有多大,改上柱工作量较大,柱子较多阿。上柱局部削弱看起来不好看,新厂房搞成这样甲方肯定不舒服,建议改天车,应该不难,但要找起重设备单位,我们这就碰到过一次。
28楼
几点建议:(fengzigg说的很好)
1、楼主先不要慌张,遇到这种事情设计者必须亲自到现场查看实际情况,与刚架及吊车安装(制作)方进行沟通。
2、现场尺寸仔细核查,刚架跨度、吊车梁中心线到柱轴线的距离、吊车轮子中心线到吊车外皮的距离等,看看与设计图纸及相关资料有没有误差。
3、若问题确实出在刚架设计方,可以做补救方案:(1)调整牛腿以上吊车通行高度区段的柱子截面高度,这个需要计算,看是否可行,局部是否可以采用加强的方式解决。(2)问问吊车设计方吊车轮子中心线到吊车外皮的距离300是否可以减小?
4、若是刚架安装(制作)方的问题,那问题就大了,安装误差过大了,刚架的安全性就很难保证了。
29楼
拆下吊车,在天车桥体箱梁做文章,另:将吊车轨道调整一下,缩短轨距,
30楼
作为一名不咋懂钢结构的非著名结构工程师,只能站出来帮你顶一下了,希望这事很快能妥善解决.
31楼
先设计 后订货 害死人
