12楼
看样对了有一半,错了一些不该错的,当时光嫌时间长,没好好推敲,可惜了。
13楼
二十一题查了资料,答案是急性毒性!
14楼
上面楼主的答案,考试完将自己不会的题记下来了,回来查书了,上面楼主大部分都很准确。目前看出来楼主的23题答案错了,那个公式后面还得在加+d,所以那个答案是D。我也选错了,考试时候忘记公式了,回来就找到那个公式看了一遍
15楼
第八题应该选2倍吧,应用的公式为H=SQ^2L,管径相同,流量之比应等于根号下管长L乘以S的比;S相同,因此流量之比相当于管径之比再开根号,见天大版上册基础考试流体力学部分公式。
16楼
应该是
1-总去除效率=(1-电除尘效率)(1-带式除尘器效率)
1-总去除效率=总去除量/总含尘量=(25000-50)/25000=99.8%
17楼
1.放射性防护应该选:化学药剂防护。我们辐射防护的办法有:屏蔽放射源、个人防护、减少照射时间三个大类。因此时间防护是正确的。
2.环境容量那题选:既无静态也无动态环境容量。
3.功能区划不考虑:历史保护区
4.二沉池设计流量应该是按照最大设计流量计算,是不考虑污泥回流量的。我们设计中都没有考虑污泥回流量。
5.振动f/f0大于根号2
6.累计噪声那题目答案是D没错,但是数值应该是82.4dB
7.垃圾渗滤液那题目我说不准,我选的是pH值。这题出的很有水平!
本帖最后由 wxyun1978 于 2012-9-17 10:08 编辑 ]
18楼
辐射那道应该是化学隔离, 因为针对辐射,我记忆中是没有化学隔离一说的,一般都是穿含铅衣来防辐射,时间隔离的目的是防止人接受的辐射剂量超过人体所能接受的,时间控制好了,人体接受的剂量就在适当范围内,所以还是可以起到控制作用。
如果有化学药剂隔离的话,那么航天员上太空是不是抹一点药或者喝一点就可以搞定了,不需要穿航天服,带个氧气瓶足矣。
19楼
另外二沉池设计我选的是D.因为题目问的是根据表面负荷来设计二沉池的,所以选择D,最大流量加混合液回流。如果是根据污泥容积负荷来计算二沉池,那应该是选最大流量加污泥回流吧。
大家讨论一下。以上是个人见解。
20楼
简单,99.2%,还有一个是啥?这题太简单
21楼
47.不属于放射防护,选A,时间防护
这道题应该选择药剂防护,在高教版书上找到答案了812页
