各位水友,各位,久等了,从beta2 0822到现在大约3周时间了,我们又推出了 beta 3 build120911 这个版本这次的下载版和以往有微微的不同,我们将它分为了32位和64位,大家可以根据电脑系统的不同选择不同的平台进行相应的下载版本率先支持了acad 2013 这个新兴 的平台。。32位cad2013 and 64位cad2013详细的下载地址如下所示32位 http://www.tangent.com.cn/download/shiyong/873.html
详细的下载地址如下所示
32位
64位
http://www.tangent.com.cn/download/shiyong/872.html
本帖最后由 kobe_bryant24 于 2012-9-17 10:10 编辑 ]
22楼
得看一下 电脑的操作系统是 32还是64位的 然后要跟相应的cad平台相对应上~~ 如果 32位操作系统+32位cad+天正 或者是
64位操作系统+64位cad+天正 特性表应该不会有问题 如果有问题 可以去 sys** 相应的文件夹 双击 3 个 后缀名为
reg 的文件完成注册。。。不过按照经验如果平台对应错误 应该不会出现问题 所以还是怀疑是 平台对应错误造成的。。。
23楼
原来用TWT8.5时,开全部层命令反应非常快,但是更新2013后发现这个命令变得很卡,要滞后差不多5s,才有反应。这是常用命令,望改进!!
24楼
【导入设置】、【导出设置】能不能把SYS文件夹里的userlayer.dbf(【图层管理】【定义图层】产生的数据库文件)文件也放进去。我每次更新都要拷贝一个很麻烦。
25楼
管道坡度镜象后,文字与箭头的位置还是不对头
26楼
好消息,谢谢发布。
27楼
不适合井拉、移后的检查
本帖最后由 sw-gps 于 2012-10-12 15:27 编辑 ]
28楼
管网端头井de管标高标注
1。引线与实际管,夹角不一
另:需增加另一种样式__原0度夹角
29楼
有到是勉强有
1.只能检查管线:应为坡度却说标高,舍近求远_直观的图上不标、却要不相干的表
2.不能校核排水井的进出管标高
3.也不能校核排水井的进出管直径
本帖最后由 jcst123 于 2012-10-13 14:26 编辑 ]
30楼
天正给排水2013 绘制水泵后 双击该水泵图块 CAD会自动退出,不知道有谁知道解决方法。
