二十种最有发展前途的树
wzqawy1314
wzqawy1314 Lv.2
2007年03月27日 12:21:10
来自于园林植物
 ①美国黑核桃  美国黑核桃原产北美洲的野生种,与我国核桃是同科。在美国广泛分布从东海岸到中部20多个州。在分布区内一月份最低温度—6℃到最高温度31℃,年降雨量从635毫米到1778毫米地区都生长。黑核桃对土壤的酸碱度要求不严。PH值在4.6~8.2各种土壤都能生长。但最适生长区是由石灰岩母质发育成的砂壤土或冲积土。土壤深厚,排水良好,中性或微酸性,勇气、保水,地下水位较低(3米以下)而稳定最适宜种植,若能进行灌溉,则可增加三倍产量。
 ①美国黑核桃
  目前在我国推广种植黑核桃的地区有:河南、北京、吉林、陕西、云南、贵州、江西、山西、山东、河北、天津、青海、新疆、内蒙、湖南、安徽、浙江、江苏、辽宁、黑龙江等20多个省、市自治区。许多省的试验种植都优于原产地。
  美国黑核桃是世界公认的最佳硬阔林树种之一,在美国被认为是经济价值较高的材果兼用树种。其木材结构紧密、力学强度较高、纹理、色泽美观,且易加工,是胶合板、家具、工艺雕刻、建筑装饰等优等材料。黑核桃是种仁营养丰富(蛋白质28%,脂肪52%)风味浓香,可生食,可做烤食及冰淇淋、糖果配料。每公斤售价16美元,高出一般核桃仁4倍以上。美国黑核桃的硬壳加工后广泛用于金抛光,机械清洗及化妆品。
  近几年来,美国在利用天然资源的同时,极为重视黑核桃的遗传改良,选育出一批无性系新品种,并建立了采穗圃及种子园。该树种被列入我国国家“948”重点引种项目。可以通过嫁接提高品质及产量。
  黑核桃可以作为我国农林间作树种种植,或林果兼用树种栽培。初植密度以4×5米或5×6米为宜,栽植穴宜大(1×1米)施足底肥,不宜深栽,其作为农林间作经营时,采用10×4米株行距,行内间种低秆作物,以增加近期收入。
  ②良种白蜡
  良种白蜡系利用常规育种手段,改善绒毛白蜡的遗传品质,选育出生长快、干性好以及有观赏价值的优良无性系。系木樨科,白蜡属。具有枝叶繁茂、树形美观、根系发达、生长迅速、耐湿、耐盐碱、抗病虫害、抗污染等优良特性,是城镇绿化的优良树种。
  包括两个优良无性系。其中园蜡1号具有绿期长、树形美观、大枝少、小枝丰富细长、叶片狭长光滑、生长快等特点,适宜城镇造林绿化。由于绿期较长,当年新枝浅绿色,会给晚秋的都市增加一片绿意,延长了树木的防护、生态效益,深受人们的喜爱。而B9207则具有生长快、树干通直、树皮光滑、叶片油亮、主干明显等特点,是行道树和盐碱地绿化的优良树种。由于生长迅速,萌芽抽生早,可提前形成绿色景观,更早地取得防护效益。再加之干性明显,树形美观,林相整齐,大大地增加了城镇及行道的美化效果,提高了绿化水平。为保存优良无性系的性状,采用嫁接无性繁殖。
  春季播种培育实生苗,加强管理,当年秋季凡地径达0.4厘米以上者,均可进行带木质部在地径处芽接,该方法成活率高,繁殖系数大。亲合后的苗子可于当年冬或翌春移入大田进行定植。竖春当树汁开始回流时剪砧。分二次进行,第一次在嫁接部位以上20厘米~30厘米处平截(目的保证汁液大量回流,确保接芽恢复活性)。第二次在芽体开始萌动时,在嫁接部位以上0.5厘米~1厘米处平截。与此同时进行解绑。解绑后为减少养分消耗,保证嫁接芽体正常成长,积极做好除萌工作,定苗后,加强苗期管理,除肥水充足外,要及时中耕、除草、预防病虫害。这样,当年其优良特性便能显现出来。
  ③紫叶合欢
  紫叶合欢是经多年选择、繁殖,选育出的生长期间叶片呈紫红色的合欢。该品种是合欢的自然变异。在济南,自发芽展叶叶紫红色,至七月中旬后嫩叶紫红色,老叶紫绿色,叶背紫红色。五月底初花,花色呈深红色,不同于一般合欢花色淡红或黄白色,尤为鲜艳。紫叶合欢宜与金叶国槐配置,叶色对比度强,分明亮丽清新。是良好的庭院及行道树种。
  紫叶合欢以合欢为砧木,用枝接、芽接方法繁殖,方法简单,成活率高。当年嫁接苗高2米以上,胸径2厘米左右。
  由于乡土园林树木色叶树中,生长期间叶片紫红色、观花、观叶及观树形集一身的乔木不多,因此,做为广域的乡土的彩叶、观花、观树形的紫叶合欢更具观赏价值和经济价值,得到园林界极大青睐,纷纷竞相引种扩繁。专家预测:紫叶合欢将大红大紫。
  属于合欢的一个变种,经过多年观察、选育,其观赏性状稳定,整个生长期间叶片紫色,特点如下:(1)紫叶合欢树型优美,羽叶雅致,自发芽展叶至7月下旬叶色为紫红色,7月下旬至落叶为紫绿色。(2)盛夏绒花满树,花深红色,较一般合欢粉红、粉白花色艳丽的多。(3)紫叶合欢较耐干旱、耐寒,在我国南北合欢自然分布区均可栽培。(4)园林树木色叶树中,生长季节紫红色的乔木不多,因此作为广域的、珍稀的、庭园及行道彩叶树种,一定更具较高的观赏价值和经济价值。(5)紫叶合欢速生,当年嫁接后苗高2米,3年生苗高4米,胸径达4厘米~5厘米。
④红叶石楠
  红叶石楠是蔷薇科石楠属杂交种的统称,常绿小乔木,因其红色的新梢嫩叶而得名。
  红叶石楠的新梢和嫩叶鲜红且持久,艳丽夺目,老叶深绿极具生机。果序亦为红色,秋冬季节,红绿相间,极具观赏价值,是绿化树种中不可多得的红叶系列的观叶彩叶树种。园林用途广泛,或群植成大型树篱和幕墙,或作孤植之用,或盆栽造型。当树篱或幕墙一片火红时,给人以夺目、艳丽、生机盎然之美感。同时因其萌芽性强,耐修剪,在黄河流域及其以南几乎全年都可以拥有亮丽的火焰般红色,从而延长观赏期。
  红叶石楠对生长环境要求不高。耐瘠薄、盐碱、干旱和低温,适应性强,易于移植,在国内大部分地区都适宜种植。在国外特别是欧美地区已被广泛应用,但在国内还是一个全新的品种。据估计,近年国内市场需求量将达10亿株以上,但目前可供数量稀缺,远远不能满足种植户和园林应用的需求,因此市场前景非常广阔,发展潜力很巨大。
  栽培要点:
  1、移栽苗的准备
  (1)土地选择:土壤质地疏松、肥沃、微酸性至中性,排灌良好道路畅通。
  (2)土壤改良:如果土壤粘重、板结、透气性差,对红叶石楠生长极为不利,必须进行土壤改良。
  2、移栽
  (1)移栽时间:11月上旬至翌年3月。
  (2)移栽密度:株距30厘米,等边三角形配置,行距30厘米。每亩种植7000株。
  (3)技术要点:设计配置图式和种植密度,定点挖穴(如果扦插苗在营养钵里,则移栽时应保证土球完整;如果是裸根苗,则对根系进行适当修剪剪除过长的侧根)。移栽的深度要适中,基本与原来植株的深度一致,用细土堆与根部,使根部舒展,然后压实,保持移栽苗排列整齐。及时浇透定根水,然后在苗床上铺一层稻草,用来保湿和防止杂草生长。
  3、移栽苗的管护
  (1)水分管理:在缓苗期要及时浇水,如遇连续晴天,移栽后的第4天就要浇水,以后每隔10天浇一次水;如果连续雨天,要及时排水;用稻草覆盖苗床,既可保墒,又可减低地表温度,防止苗木根基部位灼伤。
  (2)光照管理:扦插苗移栽初期,为提高成活率,要进行遮阴;母本苗生长到可以采穗期间,盖上遮阴网,以减少穗条水分的散失。
  (3)养分管理:移栽以后15天左右,3月~4月,撒施尿素;5月~6月,撒施复合肥;7~8月,撒施尿素;11月~12月,施腐熟的有机肥,开沟埋施。撒施尿素和复合肥时,结合松土除草进行,施在行间,以不伤苗木茎、枝条和叶片为标准,在采穗后,对母本植株立即施肥。
  (4)土壤管理:除草要做到“除早、除小、除了”,苗床上做到基本无杂草;雨后晴天,要及时松土除草,以防止土壤板结。
  (5)病虫害防治:主要有灰霉病、叶斑病、日灼病和介壳虫,以及常见的食叶、蛀干害虫和地下害虫的危害,主要防治方法用50%多菌灵1000倍液喷雾,或50%代森锌800倍液喷雾等。
  ⑤园林地被新秀—爬行卫矛
  爬行卫矛是常绿藤本植物。茎匍匐或攀援,长可达10米。叶革质,较小而厚。背面叶脉不如原种明显。聚伞花序;花绿白色。蒴果近球形,黄红色,种子有桔红色假种皮。花期6月~7月,果熟期10月。
  另有园艺变种花叶爬行卫矛。常见的有:银边爬行卫矛,金边爬行卫矛,粉边爬行卫矛。
  光合公司为推出该品种,做了四年的圃地繁殖、抚育和园林实地应用实验。经实验认为该品种是很好的园林地被和垂直绿化材料。
  1、观赏性强。厚重的革质叶春夏油绿光亮,秋冬红艳亮丽,尤其在冬季缺生机、无色彩的北方,更是优秀。其地面覆盖高度低于10厘米,大量应用园林中,不仅为北方冬季园林增添了艳红的色彩,春夏也增添了泼金、流银、溢彩的艺术效果。
  2、适应性强。虽性耐荫,但全光照条件下生长仍很好;虽喜温暖,但抗寒性也很强;同时,对土壤要求不严,又耐干旱、瘠薄。
  3、管理粗放。因几乎无病虫害,减少了园林中防病、除虫打药带来环境污染的副作用。做地被时,因其郁闭能力强,省了除草之劳。
  4、分布地域广。最低—20℃低温,生长良好。
  5、繁殖容易。生长季或休眠季扦插均极易成活,适当保护条件下,成活率可达95%以上。同时,亦可采用播种或压条繁殖。简易的繁殖方法,使其在园林中大量推广应用成为可能。
免费打赏
peaceeden
2008年08月08日 12:32:03
12楼
很好,谢谢!
