天正电气7.5 β1 公开测试,欢迎下载试用!
may
may Lv.7
2007年03月26日 17:37:30
来自于天正电气
下载地址:http://www.tangent.com.cn/ydown/admin/list.php天正电气TElec7.5 天正电气TElec7.5采用天正建筑7.5新核心,支持AutoCAD2007平台。在TElec7.0的基础上,参考用户的意见、建议,重点针对软件一下功能进行改进,如下:新增命令1. 【修正线形】修正带文字线形的导线,在逆向绘制时,文字方向颠倒的问题;具体位置:绘图工具->修正线形。
天正电气TElec7.5
新增命令
2. 【图纸保护】把要保护的图元制作成1个不能炸开的图块,并用密码保护;具体位置:文件布图->图纸保护。
3. 【图纸解锁】把已经保护的图纸解锁炸开;具体位置:文件布图->图纸解锁。
4. 【插避雷针】插入避雷针;具体位置:接地防雷->插避雷针。
5. 【二维避雷】绘制指定保护高度的平面避雷区域;具体位置:接地防雷->二维避雷。
6. 【三维避雷】绘制三维避雷区域;具体位置:接地防雷->三维避雷。
7. 【参照绘制PLINE】根据已经选择的PLINE线绘制相同属性的新PLINE;具体操作:选中要参照导线,在右键菜单中选择【平面布线】命令。
8. 【线型库】管理天正线型库;具体位置:设置->线型库。
9. 【锁非选层】锁定非选择层,锁定选择实体之外所有的层;具体位置:绘图工具->图层工具->锁非选层。
10. 增加天正表格转出WORD文档功能;具体位置:表格->转出Word。
11. 【自定义】命令中,可以自定义在位编辑框的颜色和文字颜色、大小;具体操作:屏幕菜单空白处点击右键,选择【自定义】->在位编辑。
功能上的改进
1. 【照度计算】按最新《建筑照明设计规范》输入要求照度值和功率密度值,并根据功率密度在计算书上判断是否节能;
2. 【照度计算】支持自定义光源、完善计算书、绘制照度计算表、增加常用Philips光源参数;
3. 【低压单线】用自定义实体实现,可以自动计算负荷;增加图表编辑功能如:【增加表行】、【表行编辑】、【删除表列】、【增加表列】、【表列编辑】,表列相关功能支持从图库中选新开关柜及删除开关柜;
4. 【图层控制】中增加“设建筑标识”,可以做到建筑图、电气图整体开/关。取消【改为天正层】命令;
5. 【矩形布置】增加图块旋转角度;
6. 【造设备】功能改进,解决用户图块在特殊情况下重名的问题;
7. 【设备库】可以支持用户自定义的图块类别。布置设备对话框有风格改动,增加【图块交换位置】按钮;
8. 【设备定义】功能变更,将之前罗列本图所有设备,定义好之后统一赋值,改为将所有设备定义初始值;
9. 【自动避雷】支持天正3建筑条件图;
10. 【穿墙布置】【沿墙布置】【沿墙均布】 支持TCH3 外部参照条件图;
11. 【两点均布】【弧线均布】【扇形布置】【矩形布置】增加“距边距离”选项,取代“两端对齐”选项,分别设距边距离为0、1/3、1/4倍布置间距的距离三个选项;
12. 状态栏比例按钮可以显示、修改当前选中对象比例,无选择时显示当前比;
13. 增加双击尺寸增补尺寸功能;
14. 解决启动组内容无法保存问题;
15. 【弧线均布】连直导线改为不连导线;
16. 【导线置上】、【导线置下】支持LINE,PLINE互相打断;
17. 【标导线数】用无模式对话框实现,增加多选标注功能;
18. 【接地线】、【避雷线】可以在【初始设置】中设定宽度、颜色、线形模式(特殊线型和普通线型+图块两种);
19. 【系统生成】增加多行快速录入;
20. 【插入引线】支持多种比例插入;增加上下引线同向的样式;
21. 带属性字的设备块的属性文字放在文字层,不会影响颜色打印;
22. 【图块变色】支持同名图块部分改颜色;
23. 【文字递增】增加红框标识递增的字符;
24. 【平面布线】支持“自由布线”,实现导线经过设备时不自动连接功能;
修正的BUG
1. 【设备标注】字高初始设置不起作用修正;
2. 导线标高不同时,置上置下问题修正;
3. 【线上文字】首次打开应该是“打断”模式,实际是“线上”模式。 另外,“线上”文字角度是错误改正;
4. 【沿线文字】多选导线执行崩溃修正;
5. 【穿墙布置】【沿墙布置】【沿墙均布】不支持UCS问题改正;
6. 【文字递增】改正带中文的时候,递增错误;
7. 【图形导出】无法导出导线标注和灯具标注修正;
8. 解决图中有某些天正对象时打印为DWF崩溃问题;
9. 解决天正表格分解后Audit命令报错问题;
免费打赏
请勿飞扬
2007年03月27日 10:09:00
12楼
能不能把图发给我看看?
sr@tangent.com.cn
tsydlshz
2007年03月27日 10:36:05
13楼
wangdap1366
2007年03月27日 12:23:20
14楼
可以和CAD一同使用么?以为我以前装过天正6.0用不了?还的算注册码?
al4300@co163
2007年03月27日 13:25:23
15楼
很高兴7.5公开测试,我在试图纸保护时,发现简单的图还行,平面图都不行.导致出错退出.
al4300@co163
2007年03月27日 13:38:47
16楼
特将两种图传上
请勿飞扬
2007年03月27日 13:46:01
17楼
传到哪儿了?
heartsunn
2007年03月27日 13:57:56
18楼
1、打开程序后,运行“消防设备”命令后,提示“加载图块失败”,然后“任意布置”、“矩形布置”等命令也会有同样的提示。
如果之前用过了“任意布置”、“矩形布置”等命令,然后再用“消防设备”命令,只有“消防设备”命令提示“加载图块失败”,其他命令正常。
2、快捷命令中的“虚线框”命令,使用后出现“天正线形库”对话框,不能绘制虚线框。
不知道我说的对不对,请确认一下!!!
heartsunn
2007年03月27日 14:00:49
19楼
另外,天正表格分解后再用Audit命令,仍然会出现报错问题!!!偶尔!!
heartsunn
2007年03月27日 14:03:37
20楼
快捷命令中的“虚线框”命令是xxk,而画虚线框得命令是hxxk。
al43001
2007年03月27日 14:43:44
21楼
