建筑涂料病变的产生及处理方法
sky-e
sky-e Lv.2
2007年03月21日 11:01:33
建筑涂料在使用过程中,由于储存方法不当或施工方法不正确,会造成各种各样的病变。 现归纳建筑涂料的病变及处理方法如下: 一、存储病变及处理方法 涂料进场后,若没有马上施工或该材料生产日期离进场时间较远,可能产生以下质量病变。 1.沉淀 颜料沉到底部不能再分散。产生的原因主要是:(1)涂料在储存期内搅拌或摇动不足;(2)储存过久或温度过高;(3)稀释不当或用不合适的材料稀释。为了防止涂料产生沉淀现象,应该避免过热或长期储存,按生产商的指示储存涂料,并采用指定的稀释剂和稀释方法。
一、存储病变及处理方法
1.沉淀
2.结皮
涂料在储存期间,由于容器不密闭、储存环境温度太高或涂料原本配方不良,会在容器内结皮。防止涂料结皮的方法为:(1)避免不必要的漆桶开启;(2)保证容器的密闭;(3)按指定的适当条件储存。
更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2669
免费打赏
xiazhengkai
2007年03月30日 10:40:50
42楼
没有什么太大的实用价值,现在工地上用的涂料也很少出现这样的情况
ppliveon
2007年03月30日 11:51:06
43楼
我对病变涂料的处理就是---倒掉
ptop
2007年03月30日 13:25:15
44楼
我也是啊
ttni
2007年03月30日 14:40:39
45楼
这些都没用,有问题就倒掉
ok-ok
2007年04月02日 09:19:36
46楼
正在考虑这方面的论文
bigpp
2007年04月02日 10:25:28
47楼
希望不会碰到这样的问题
pk32
2007年04月02日 11:41:13
48楼
用处不大,但是还是学习下
lastbattle
2007年04月02日 13:10:17
49楼
没经验
coco-li
2007年04月02日 14:22:39
50楼
相信没有问题了
jjwai
2007年04月02日 15:30:13
51楼
这块写的很详细
