各位大虾,看下这个道路切缝断裂怎么回事?影响质量吗?
22楼
这种是正常的,,不影响质量,,设计理念也就是在这个薄弱地方裂。。
23楼
单说开裂,并不影响路面质量。而且规范和设计要的就是这个效果,让裂缝在剧缝处发生,已保证路面美观,也便于防水处理。
但从照片上看,切缝过深,达到路面厚度的一半,应该是超出了设计和规范值的。还有就是还没有对切缝进场防水处理,裂缝开展就较大来看,切缝时机掌握不好,或者切缝后没有及时进行填缝。
24楼
这个假缝本来就是这样的啊...本来就要裂啊
本帖最后由 everest_tibet 于 2012-10-30 13:14 编辑 ]
25楼
这个是正常的,在缩缝处断裂是应该的,锯缝的目的也就是在此。
26楼
裂是属于很正常的
27楼
切开就是为了让此处产生应力集中,当温度变化产生温缩应力是,就会沿切割缝裂开,而不会影响使用。。。
28楼
受教了,努力向前辈学习
29楼
多多学习 看来这种缝是正常的,只是说切的深度不满足规范要求。
30楼
道路设置缩缝,在施工中一般都是直接施工然后进行切缝,在切缝处让缝贯通。这是正常的,要的就是这个效果,如果切的太浅,往往不会贯通,反而达不到设计要求。
31楼
进来就是学习东西的 对于我们学生来说
