如果使用的是Windows XP系统,可以通过系统的“组策略”功能来禁止别人从光驱、软驱或移动存储上安装软件。 在“开始→运行”对话框中输入“gpedit.msc”命令,打开“组策略”设置窗口。在设置窗口中依次打开“本地计算机策略→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows Installer”选项,随之在右边出现关于“Windows Installer”的设置窗口。双击“阻止任何安装的媒体源”项,然后在弹出的“阻止任何安装的媒体源 属性”中的“设置”项中,将“已启用”选中,单击“确定”,就可以了。
设置完毕后,当别人想从光驱等设备在你的电脑上安装软件的时候,系统就会弹出一个警告窗口,使得安装无法进行。
12楼
笔者经常写一些介绍新软件的文章,把软件下载下来,安装使用后写好文章,之后便将其卸载,有了PowerShadow这款软件,就可以在不损坏操作系统的同时写好文章,在这里我有一些心得:如果要写评测文章,文本文件就应该建在非系统盘上,评测软件应该安装在系统盘上,在进入影子系统时,应该选择第一项,即"start single shadow mode(create shadow for system partition only)"(只对系统盘设置单独影子系统),因为软件在使用过后就不需要了,而文章在写过之后仍然要保存,所以要把文章保存在非系统盘中。
当软件安装完成后,电脑系统时会出现一个启动菜单,以笔者的Windows XP操作系统为例,启动菜单有两项,一项可以以正常方式直接进入系统;另一项则以影子方式进入系统。在这里直接选择进入影子系统也可以,不过实际上进入系统后再进入影子系统则更为简单。
退出影子系统:进入影子系统后,该软件会在任务栏处生成一个小图标 ,如果要退出影子系统,就在这个小图标上点击鼠标右键,然后点击"Quit Shadow Mode"(退出影子系统),就可以退出影子系统。
13楼
高级设置
在安装好PowerShadow软件后,电脑在开机的时候会多出一个启动菜单项,以笔者的Windows XP为例,会增加一个启动菜单项,即以"Shadow Mode"(影子方式)启动。
在软件界面中点击"Startup Menu"(启动菜单)选项卡,可以对系统启动菜单进行设置(如图2)。
14楼
首先设置启动菜单显示设置,一共有四个选项。从上到下,依次是"显示系统盘单独影子模式"、"显示所有硬盘分区影子模式"、"两项都显示"、"禁止显示影子任何影子模式",大家可以根据自己的需要进行选择。
另外,在这个选项卡的下方还可以对系统启动菜单的停留时间进行设置。
软件的介绍就到此为止了,希望这款软件能给大家带来方便。
15楼
我看了一下,下载了使用,把C盘锁了,感觉还不错,跟还原精灵有异曲同工之妙,推荐大家下载试用
16楼
一个电脑搞这么复杂干什么呀.难道还有别人用你的电脑?
17楼
水锤同志,太感谢你了,我今天终于弄清楚什么叫影子系统,我要试试你推荐的这个软件,不知道去哪里找,是不是免费的啊?
18楼
是免费的
http://www.powershadow.com/cn/
这是主页,里面有免费下载及使用说明
19楼
呵呵,水锤同志就是热心啊,才帖上去就给我回音了,再一次谢谢你哦,我这就去下载了.
20楼
来得早不如来得巧,加了几天班,今天休息,上来看看自己的回复,看到了当然就要回了
21楼
未经本人许可,什么人还会在你自已的机子上安软件呢?
