现在正搞毕业设计(涵授)水闸单孔闸门依次提升,请问具体步骤是怎么样?
现在正搞毕业设计(涵授)
13楼
单孔水闸消力池计算较为简单,一般根据下游水位流量关系曲线,假设不同开度计算出过闸流量,查出相应的下游水位,计算出跃后水深即可分别计算出需要的消力池深度和长度,按最不利的设计。多孔闸复杂些,原理一样,但需要分别计算不同孔数和不同开度的情况,此时消力池不一定按最深的进行设计(不经济),可根据计算情况选取一种较不利的组合,并通过制定合理的调度方式来避免更不利的情况发生。
要选择上下游水位差最大是对应的流量计算出的深度为池深
14楼
请问可否发一个算例,因为最近计算时,里面有些具体参数不知取德是否正确,多谢
15楼
最新的水闸规范是:《水闸设计规范 SL265-2001》2001年版的
我自己也做了一个计算实例,手算和理正水力学程序计算结果完全一致来源:http://water.changlai.cn/dispbbs.asp?boardid=44&id=5149&star=1#7605
根据《水闸设计规范 SL265-2001》附录B 消能防冲计算 部分计算
1.计算参数
重力加速度g = 9.81 m/s2
水容重γ = 9.8 kN/m3
上游水位 = 33.96 m
下游水位 = 30 m
闸底板高程 = 28 m ( 堰顶高程 )
池后河床高程 = 27 m
上游水深 = 33.96-28 = 5.96 m
下游水深hs’ = 30-27 = 3 m
单孔净宽 = 10 m
孔数 = 1 m
闸孔总净宽 = 10×1 = 10 m
总过流量Q = 108.2 m3/s
过闸单宽流量q = 108.2/10 = 10.82 m2/s
考虑上游来水平均流速v = 10.82/(33.96-28) = 1.815 m/s
水流动能校正系数α = 1.05
流速水头 = 1.05×1.815^2/(2×9.81) = 0.1763 m ( 考虑 )
流速系数φ = 0.95
水跃淹没系数σ0 = 1.1
消力池池首端宽度b1 = 10 m
消力池池末端宽度b2 = 10 m
2.检查闸下是否需设消力池
方法:假设池深为0,比较跃后水深与下游水深的关系
假设消力池深度d = 0 m
消力池底高程 = 27-0 = 27 m ...
3.试算法计算消力池池深
4.计算消力池池长
5.计算消力池底板厚度
6.海漫计算
7. 河床冲刷深度计算
7. 1海漫末端的河床冲刷深度计算
7. 2上游护底首端的河床冲刷深度计算
实际计算中还应当取多组不同的流量水位组合进行计算最终确定消能工尺寸!
列表如下:
下挖式消能防冲计算
具体请参看:
【水利部落论坛】http://water.changlai.cn/dispbbs.asp?boardid=44&id=5149&star=1#7605对平板闸门宽顶堰的水闸计算可以简化,按开启度可以直接计算收缩断面水深(跃前水深)
有一个在线计算的程序:
http://water.changlai.cn/tj/lb.asp程序计算结果如下:表格计算结果
16楼
您提供的网址不能打开!
提示是非法进入,ip都被记录了。。。:L
17楼
是啊,我的也是,我进了23次呢!!!!11
18楼
闸门虽然依次提起,但消力池要按全部提起起计算。
19楼
不知各位是否有不同开度计算的execl程序?
20楼
第一步:先根据闸下游河道断面按均匀流求出河道的水深~流量曲线;
第二步:将流量转化为单宽流量,每0.5m3一档,如:0.5,1,1.5,2.....;
第三步:根据第一步的曲线查出每个单宽流量对应的下游水深;
第四步:假设一个上游水深,对应不同下游水深及相应单宽流量;
第五步:用理正计算;
第六步:再假设一个上游水深,重复计算,找出增减规律即可。
此方法系本人经验,可能有很多露洞,但省去了计算闸门开度的问题,要省点事。请大家批评指教。
