请问哪个工艺比较适合!
kunkun1215
kunkun1215 Lv.2
2007年03月10日 15:18:42
来自于水处理
造纸废水处理站处理规模:25000m3/d请教大家:在对废水进行生化处理中使用哪种工艺比较好:活性污泥法、生物接触氧化法、氧化沟还是SBR工艺?谢谢!
请教大家:
谢谢!
免费打赏
李军华
2007年04月01日 13:41:10
22楼
楼主想怎么着?
bshltian
2007年04月02日 23:08:46
23楼
接触氧化的设备、填料等投资较大,SBR池容较大,基建投资较大,可以在活性污泥和氧化沟种选择,最好用氧化沟,氧化沟的控制工艺较活性污泥先进。
bshltian
2007年04月02日 23:16:39
24楼
应该采用氧化沟。原因 接触氧化设备、填料等投资较大,SBR池容大基建投资大,活性污泥比氧化沟在工艺上较难控制。
xhwkk2161468
2007年04月03日 11:31:49
25楼
如果是废纸造纸废水,建议采用预处理、气浮、水解酸化、活性污泥法或氧化沟
benza
2007年04月26日 11:49:13
26楼
二万五的造纸废水量不算太大,有采用AO法成功的先例.但要考虑调节池的容积,要应对生产异时的情况.
xiagx1971
2007年05月25日 17:14:13
27楼
氧化沟和SBR工艺难道不属于活性污泥法的范畴.
采用工艺:幅流沉淀+水解+CASS出水COD可以在150以下,如果选用气浮+水解+CASS,出水可以在100以下。我设计了好几个了。QQ470335480
neboy_12
2007年05月31日 11:33:30
28楼
这个标准,不太可能哦,除非带制浆线
生化性不是很好,建议氧化沟后面加气浮
lijingvip
2008年04月12日 17:15:32
29楼
用啥子处理有差不多哦。关键是出水
laozhong888
2008年04月24日 10:12:49
30楼
楼主是不是应该查询一下国家最新出台,并准备在08年7月实施新的造纸废水排放标准.
现在设计就应该考虑到哦
