软件简介: WinTopo 是一款将光栅(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。WinTopo 的主要功能是将光栅图像中的单线和多条线转换成相应的矢量图形。此程序可转换扫描的地质图或者工程绘图。转换后的矢量图形可用于 AutoCAD 和 IntelliCAD 等 CAD 工具软件。可根据需要使用一键矢量化(快速)或精确矢量化。 附件名:2007331172906865340.rar
软件简介:
文件大小:2218K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
以前有好几个这样的程序,用起来都不如意,我下不了,不知你的怎样?
23楼
我下完后试了再说!
24楼
你的文件损坏了,下载了但不能解压
25楼
一、翼墙的布置对水流的影响
上游翼墙的扩散角度不宜过大,过大则闸门进口过水宽度收缩太快,在两侧边墩处容易产生涡流,对闸身及闸门的安全均为不利。如果地有一节制闸,30孔净宽300米,上游水面宽阔,曾对上游翼墙的扩散角作过整体模型比较试验,经试验指出,当扩散角为14°30′时,边墩的涡流始得改善。
下游翼墙扩散角对出闸水流的影响很大。出闸高速水流要求尽可能地扩散,以减少单宽流量,并在全部宽度上均匀分布,因此不论扩散本身是否结合消能和消能的形式如何,而平面扩散总是消能的一个必要步骤。尤其是水头差较小的闸下消能,平面扩散较为重要。翼墙扩散对闸下消能影响巨大,如果翼墙扩散角度太大或扩散不良,使水流不能顺着翼墙扩散面扩散,可能形成回流区域,压缩主流,使单宽流量集中并容易造成偏流,同时在翼墙末端与河渠相接处,因断面放大而形成甚强之回流,淘刷岸坡及河底。翼墙扩散角度太大,还常常引致主流脱离翼墙,集中冲向下游形成折冲水流。反之,如翼墙扩散角扩散得太缓,将增加扩散段长度,造成建筑材料的浪费。翼墙扩散角度愈小,长度愈长,则水流情形愈为顺适。从水工模型试验证明,以翼墙长度L=20m及30m进行比较试验,结果认为30m长之翼墙在增加有效过水面积,减少平均流速等方面均较20m之翼墙为佳。介在设计时,为求经济起见,一般并不采取太长的翼墙,以求节省工程投资。
下游翼墙末端宜与护坦末端齐平,同时出扩坦后翼墙不宜急转,而应以渐变曲线或扭曲面与岸坡联结,这样布置可大大改善岸坡的水流条件。
26楼
以前的都不怎么好用,不知道现在这个怎么样,反正还是谢谢楼主!
27楼
very good,很好用
28楼
scancad好用么?
29楼
我每次都是描图~都崩溃了~
30楼
不下载怎么知道好用不好用,但觉得好象除非扫描图本身很清晰,否则自动矢量化都是不理想的。
31楼
没有用过!好用吗?
