生活污水处理后出水总氮比进水总氮高的因素?
chenlinhu2003
2007年03月01日 13:15:25
请教:我正在调试的一个1000吨/天的污水处理站,采用的是生物接触氧化+斜管沉淀 工艺,出水NH3-N为0.2左右,其他指标都很低,但是出水总氮比进水总氮高,进水为16.5,出水为19.4.请问出现这种状况的因素有哪些? 同时我负责调试的还有两个工程都出现同样的问题.请教大虾给予赐教.
请教:
免费打赏
pzhan1982
2007年04月01日 20:46:49
12楼
7楼说的,污泥量本来就少,就形成了出水氮的浓度比进水高的现象,是不是污泥浓度较低,导致出水携带一些污泥增加了总氮浓度呢?
tianzhuo-34
2007年04月02日 10:26:32
13楼
还能说什么呢,当然是同意楼上的看法了 !
xujinyuan
2007年04月03日 14:10:59
14楼
也可能是由于反应时间差,因为你在取的出水是前几天的进水,你取的进水要经过整套污水处理的反应周期后再变成出水;
jxmutaosun
2007年04月03日 17:46:48
15楼
同意上楼的看法
ldrc
2007年04月05日 16:22:52
16楼
接触氧化法本身去处氨氮效率就不高,再加上原水水质的波动,有可能出水氨氮就高,连续监测看一下,是否由此原因引起
ldrc
2007年04月05日 16:27:41
17楼
本身接触氧化法去除氨氮效率就不高,再加上原水水质的波动,有可能造成出水氨氮高,连续监测一下进出水,看一下是否由此造成
bellyzhao
2007年04月06日 14:43:24
18楼
比较赞同5楼的意见:
取样误差,比如同时进水和出水同是采样,而当时采到的出水就是废水总停留时间前的经过处理后的水样,而那时候进水总氮本来就高。
这种情况很多啊。
sqz964134
2007年04月09日 16:59:37
19楼
污水中的氮主要以有机氮或氨氮形式存在,有机氮可通过细菌分解和水解转化成氨氮。生物脱氮的基本原理是先通过硝化将氨氮氧化成硝酸氮,再通过反硝化将硝酸氮还原成氮气(N2)从水中溢出。
生物硝化作用包括两个步骤:第一步是通过亚硝酸菌的作用将氨氮氧化成为亚硝酸氮,第二步是通过硝酸菌的作用将亚硝酸氮进一步氧化为硝酸氮。
也就是说,氮的脱除是经过硝化和反硝化来完成的,由于你采用的是生物接触氧化法,刚开始调试,污泥量本来就少,就形成了出水氮的浓度比进水高的现象。
建议增加污泥的回流比,可以的话,将部分池体改为活性污泥法,控制DO,试一试,可能有效。
sqz964134
2007年04月09日 16:59:54
20楼
ywwtwater
2007年04月12日 21:14:31
21楼
用"双面导流技术"可以不考虑,我在调一个500吨/天的屠宰污水时,没有这种情况,我的污泥量为11g/L,出水的水质达到一级A标
