大家好,本人承租了一个较大型的综合商场的4--8层,其中南侧的5--8层原来设计的是写字楼,我们准备用来做酒店(商务型酒店),前期的工程策划基本上已做好了,剩下最后的"热水系统"还没完成,因为对这行实在外行,所以上来请老师们提个建议.看看用什么样的热水系统比较好.热水系统要求:1,二十四小时供应热水.2,节能.3,投资适中.4,十年左右的使用期.酒店地址是在福建福州,每层面积820平米,四层合计总面积3280平米.总计标准客房88间套.地面没有空地可用(比如锅炉房啊什么的),屋面可用面积800多平米.
(本案如下图A处)
22楼
用电热水锅炉
23楼
现在南方好象大部分都不会采取屋面设置太阳能的做法,请问为什么呢?
24楼
慎用太阳能热水器,招待所尚可,关键是供给的间断性。
25楼
建议采用空气源热泵热水机组,从节能考虑基本不用电热水锅炉。
26楼
建议采用空气源热泵热水机组
27楼
bzxljp
很想问你一个问题,做酒店,房间是否满足消防要求;其二,原设计是否有中央空调.
因此,本人认为,做经营性质的酒店,主要是看建筑结构能否满足酒店的需求,而不是简单的假设,空想.
28楼
采用燃气加热器,小于1吨可不做为锅炉,见史密斯商用热水炉
29楼
我认为用太阳能与空气源热泵相结合的热水系统较好,虽然这个系统初投资比一般系统多一点点,但是节能相当明显,在晴天时太阳能加热基本够用,无需空气源热泵启动加热;暗雨开时利用空气源热泵加热,且空气源热泵加热较普通电加热能效高2.5到3.5倍.
30楼
建议用与冷水系统水压一致的交换热水锅炉,那样可以保证冷热水布压均匀.而且属传统工艺技术相当成熟.
31楼
我是做给排水设计的,去年刚完成一个五星级酒店的设计,对热水系统有一定的研究,你的情况我认为最好采用空气源热泵系统,基本上能满足你的要求。至于有人说热泵稳定性不好,这方面只要选择容量合适的储水罐就可以解决了。如有需要可打电话给我:13054446768,陈工。
